メインコンテンツにスキップ
携帯電話の電源が入らない
電源ボタンを押しても携帯電話の電源が入らない。
バッテリー切れ
  • バッテリーが切れていないか確認してください。その場合は、5分間充電してから再度電源を入れてみてください。
バッテリーの取り付け不良
  • 携帯電話またはバッテリー端子に汚れやゴミが付着している場合は、柔らかい乾いた布で拭き取ってください。
  • バッテリーが正しく取り付けられているか確認してください。
  • 上記の手順でも問題が解決しない場合は、電源ボタンが応答しない可能性があります。交換についてはPantech Matrix 電源ボタンの交換を参照してください。
バッテリーの寿命が短い
購入当初と比べてバッテリーの持ちが悪くなっている。
ソフトウェアによるバッテリーの消耗
  • バックグラウンドで実行されているすべてのアプリケーションを終了してください。
  • ディスプレイをオフにする前に、すべてのアプリケーションを終了してください。
  • 使用していないときはWi-FiとBluetoothをオフにしてください。
  • 使用していないときはGPS衛星への接続をオフにしてください。
  • カメラ、ブラウジング、メールなど、データ通信量が多い機能の長時間使用は控えてください。
画面の明るさ設定によるバッテリーの消耗
  • 画面が自動的にオフになるまでの時間を短く設定してください。
  • ディスプレイの明るさを下げてください。
電波状況の悪さによるバッテリーの消耗
  • 携帯電話を使用する際は、電波状況の良い場所に留まってください。
不適切な充電器の使用によるバッテリーの消耗
  • 必ずPantech認定のAC充電器で充電してください。
キーボードが反応しない
本体のキーボードの片方、または両方が正常に動作しない。
アプリケーションがキーボードの使用を許可していない
  • キーボード入力が可能な画面であるか確認してください(一部のアプリケーションではキーボードを使用できません)。
端末の再起動が必要
  • バッテリーを取り外してから再度取り付け、端末を再起動してください。外す手順と取り付けについてはPantech Matrix バッテリーの交換を参照してください。
キーボードの交換が必要
  • 上記の手順でも問題が解決しない場合は、キーボードの交換が必要な可能性があります。交換についてはPantech Matrix キーパッドの交換を参照してください。
音質が悪い・聞こえない
端末のスピーカーから音が聞こえにくい、または全く聞こえない。
手で音が塞がれている
  • 端末を握った際に音が塞がれていないか確認してください。
音量が小さい、またはオフになっている
  • 端末の音量を確認してください。
音声コンテンツが再生されていない
  • 音が出るコンテンツが実際に再生されているか確認してください。
スピーカーの交換が必要
相手に声が聞こえない
こちらが話しているのに、相手に声が届かない。
ミュートがオンになっている
  • ミュート設定を確認してください。オンになっている場合は、ミュート機能を解除してください。
音量が小さい
  • 相手の声が聞こえるレベルまで音量を上げてください。
音量ボタンの交換が必要
  • 上記の手順でも問題が解決しない場合は、音量ボタンが応答しない可能性があります。交換についてはPantech Matrix 音量ボタンの交換を参照してください。
写真が撮れない
端末のカメラで満足のいく画像が撮影できない。
microSDカードが正しく取り付けられていない
  • microSDカードが端末に正しく取り付けられ、認識されているか確認してください。正しい取り付けと認識方法についてはPantech Matrix microSDカードの交換を参照してください。
カメラレンズが塞がれている
  • カメラレンズが汚れていないか確認してください。汚れている場合は、柔らかい乾いた布で拭き取ってください。
  • レンズシールが残っていないか確認してください。ある場合は、シールを剥がしてください。
カメラボタンの交換が必要
  • 上記の手順でも問題が解決しない場合は、カメラボタンが応答しない可能性があります。交換についてはPantech Matrix カメラボタンの交換を参照してください。
通話ができない
電話をかけることができない。
電波状況が悪い
  • 電波状況の良い場所にいるか確認してください。画面左上の電波インジケーターを確認してください。
機内モードになっている
  • 機内モードになっていないか確認してください。オンの場合は、機内モードを解除してください。
SIMカードの挿入不良
  • 電話番号を入力した後は、ダイヤルアイコンを必ず押してください。
テキストメッセージの送受信ができない
メッセージを送信できない、または受信できない。
圏外にいる
  • 通信可能エリア内にいるか確認してください。
機内モードになっている
SIMカードの挿入不良
メッセージ設定により送受信ができない
  • メッセージ設定で広告メールや匿名送信者からのメッセージなどがブロックされていないか確認してください。
端末メモリがいっぱい
  • 端末のメモリがいっぱいになると、メッセージの送受信ができなくなります。その場合は、受信トレイや送信トレイの不要なメッセージを削除して空き容量を確保してください。
Bluetooth機器とペアリングできない
対応しているBluetooth機器とペアリングできない。
Bluetoothがオンになっていない
  • Bluetoothがオンになっているか確認してください。
Bluetooth機器の問題
  • ペアリングしたいBluetooth機器がフル充電されているか確認してください。
  • ペアリングしようとしているBluetooth機器が端末から10メートル以内にあるか確認してください。
  • 他の機器に接続中のBluetooth機器は、本機とのペアリングに対応していない場合があります。先に他の機器との接続を切断してから、本機とのペアリングを試してください。
機器のスキャンを行っていない
  • 最初にスキャンを実行し、機器が検出されたらペアリングを試みてください。
Wi-Fi信号による干渉
  • Wi-Fi信号との電波干渉によってBluetooth接続が失敗することがあります。Wi-Fiをオフにしてから、再度ペアリングを試してください。
MMSやメールの添付ファイルが表示できない
マルチメディアメッセージやメールの添付ファイルが読み込めない。
認証エラーが発生した
  • 着信/送信サーバー設定でアカウントのユーザー名とパスワードを確認してください。認証エラーが原因である可能性があります。
設定が正しくない
  • アカウント設定が適切であってもメールプロバイダーのサーバーを通じて送信できない場合は、アカウント設定の着信および送信設定を変更してください。セキュリティタイプを「SSL」と「SSL(すべての証明書を受け入れる)」にそれぞれ設定してテストメールを送信してください。
  • Wi-Fiをオフにして3Gでテストメールを送信してみてください。すでにオフの場合は、オンにしてから試してください。
  • Gmailや他のメールアカウントを使用して送信を試してください。メールサービスプロバイダー側で問題が発生している可能性があります。
  • 端末の電源を切り、再度入れてからテストメールを送信してください。
エラーメッセージが表示される
USBデータケーブルでPCに接続するとエラーメッセージが表示される。
ケーブルが接続されていない
  • 携帯電話へのケーブル接続を確認してください。
PC Suiteが正しくない
  • PCに正しいPC Suiteがインストールされているか確認してください。
  • 正しいPC Suiteがダウンロードされていない場合は、お使いのPantech Crossに対応するPC SuiteをダウンロードしてPCに接続してください。
  • www.pantechusa.comにアクセスし、モデルに対応するPC Suiteを探してください。
  • PC Suiteをダウンロード・インストールして起動してください。
  • USBデータケーブルを使用して端末をPCに接続してください。
  • PCが新規ハードウェアポートを検索し、ドライバーをインストールするまで待機してください。
  • インストールが完了すると、自動的にData Managerアプリケーションが開き、接続済みとして表示されます。
端末がオーバーヒートする
端末が高温になり、動作が停止する。
長時間の使用
  • 端末を長時間使用すると本体が熱くなることがあります。ほとんどの場合、これは正常な動作であり、故障ではありません。
デバイスのフリーズ
ディスプレイの画像が動かなくなり、操作を受け付けない。
端末の再起動
  • 通常通り電源のオフ・オンを行い、デバイスをリセットしてください。
バッテリーの抜き差し
  • 上記で解決しない場合は、バッテリーを取り外して再度取り付け、電源を入れてください。交換についてはPantech Matrix 電源ボタンの交換を参照してください。
Zeel Patel
メンバー登録日: 10/13/14
1,096 ポイント
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 48
今までの合計 1,432
