メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
液晶画面の電源が入らない
起動時に液晶画面に画像が表示されない
ディスプレイケーブルの損傷
損傷した物理的なワイヤを覆うには、液体絶縁ゴムまたは黒色のテープを使用します。端から端まで2回繰り返して処理してください。ケーブルタイを使用して端を固定し、カバーが剥がれないようにしてください。
画面の不具合
画面に全く画像が表示されず、ビューファインダーでしか確認できない場合があります。この問題を解決し、カメラの全機能と性能を復旧させるには、液晶画面の交換が必要です。
ビューファインダーの液晶にノイズが入る
画像の一部が欠けていたり、黒い点が映り込んだりする
ビューファインダーの汚れ
ビューファインダーのガラスの汚れは、いくつかの方法で掃除できます。高濃度水溶液(水+酢、または水+塩など)を清潔なタオルに含ませ、画面を優しく拭いて汚れを落とします。この方法であれば、ほとんどの場合化学薬品の影響はありません。代わりの方法として、ガラスクリーナーを使用することもできます。
警告:市販のガラスクリーナーにはアンモニアが含まれており、有害なガスを発生させる可能性があります。小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
ビューファインダーの不具合
側面の液晶画面は映るのにビューファインダーからは何も見えない場合は、ビューファインダーの完全な交換が必要です。
充電できない
充電器に接続しても電源が入らない
バッテリーの不具合
カメラは短時間動作しますが、その後ランダムに電源が切れます。充電器に一晩接続したままにして、バッテリーに残存容量があれば回復を試みてください。
バッテリーの接続が正しくない
バッテリー残量警告ランプが点灯している場合、バッテリーが充電に必要な電力を受け取っていない可能性があります。これを示す視覚的なサインとして、カメラの画面やビューファインダー上でバッテリーのアイコンが1/3点滅することがあります。電源供給への充電器の接続を確認することで、通常はこの問題が解決します。
バッテリーの経年劣化
バッテリーの充放電サイクルが過多となり、カメラの動作に必要な電力を維持できなくなっています。バッテリーの耐用年数が数年経過していると判断される場合は、バッテリーの交換が最善の解決策です。
データのダウンロードに失敗する
AVケーブルまたはMicro USBケーブルが接続できない
データの転送が停止する、またはデバイスが認識しない
接続が完了しているか、ケーブルがデバイスに奥まで差し込まれているかを確認してください。動作が確認されている正常なケーブルを使用していることを確認してください。
接続が安定しない
各ポートを点検し、ゴミや水が入っていないか、腐食していないか、または取り付け部が破損していないかを確認してください。接続部が汚れている場合は、綿棒を使用して他の部分と同様に掃除してください。ポートがデバイス内部に押し込まれている場合は、このガイドを使用してAV端子およびmicro USB端子の回路基板を交換する必要があります。
ディスク取り出しレバーが作動しない
ディスクを解放するためのレバーが、ディスクを排出できない位置で固定されている
取り出しレバーが解放位置にある
ユニットを電源ケーブルまたはバッテリーパックに接続してください。取り出しは電源が入っていないと実行できません。ユニットの電源が入っていても、依然として取り出しレバーが機能しない場合は、ソフトウェアによるメカニズムで問題を解決することを検討してください。ビデオカメラをコンピュータに接続してください。接続時にドライブアイコンをクリックし、イジェクトボタンを押してください。これらのオプションで解決しない場合は、ハードウェアの修理についてサポート窓口に報告してください。
写真に汚れや線が入る
フロントレンズエレメントに欠けや傷がある
レンズの透明度が失われている
撮影時には見えないが、ダウンロードした後に画像に斑点が見える場合があります。コンピュータ上でしか確認できない場合は、ビューファインダーが原因である可能性は排除されます。この透明度の問題を解決するには、カメラレンズの交換が必要です。
動作可能なバッテリーでもカメラが反応しない
プラグを差し込んでも電源が入らない、またはダウンロードしたコンテンツが表示されない
湿気や落下によりマザーボードが損傷している
バッテリーの問題ではないと確認された後もカメラが反応しない場合、カメラの動作はほとんど、あるいは全く期待できません。カメラが多量の湿気にさらされたり、雨に濡れたりした場合、マザーボードに腐食が発生している可能性があります。カメラの全機能を復旧させるには、この部品の交換が必要です。
Brandon Gregoire
メンバー登録日: 09/18/19
1,340 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
2 件のコメント
can i repaiar a fried one
Amir Baba - 返信 共有
i put a40 wat ac adaptor insteas a 7 wat on my Panasonic VDR-D230
Amir Baba - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 47
今までの合計 1,298
