メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータがWi-Fiに接続しない
デバイスが近くのワイヤレスネットワークを認識または接続できません。
Wi-Fiまたはネットワーク設定が正しくない
コンピュータのWi-Fiまたはネットワーク設定が正しく行われていません。Wi-Fi設定へ移動し、デバイスでWi-Fiが有効になっていること、および近くのネットワークが認識できることを確認してください。接続済みでもインターネットにアクセスできない場合は、ネットワーク設定へ移動し、正しく設定されているか確認してください。
Wi-Fiカードの故障
デバイスがローカルネットワークを認識できない一方で、イーサネットケーブルを使用した接続は正常に行える場合、Wi-Fi/Bluetoothカードの交換が必要な可能性があります。交換方法はこちらの修理ガイドを参照してください。
ディスプレイの表示が正しくない
内蔵または外部ディスプレイの表示が期待通りではありません。
外部ディスプレイが真っ暗、または正しく表示されない
モニターとノートパソコンを接続するケーブルがしっかりと差し込まれているか確認してください。ケーブル端子にネジがある場合は、それらが締められているか確認してください。ケーブル、外部ディスプレイ、またはその両方を別のデバイスでテストし、正常に機能しているか確認する必要がある場合があります。
画面がぼやけている、または滲んでいる
モニターのディスプレイ解像度が正しく設定されているか確認してください。これはWindowsの場合、デスクトップを右クリックして「ディスプレイ設定」を選択することで調整できます。
描画の乱れ
画面に四角形、ドット、または線がチェッカーボード状に表示されたり、色が極端に異常であったり、特定の画素が固定された大きなパッチが表示されたりする場合、コンピュータのドライバーが最新ではない可能性があります。Windowsの特定のバージョンに対して最新かつ正しいドライバーがインストールされていることを確認してください。
キーボードが反応しない
キーボードが反応しない、破損しているように見える、キーが不足している、またはキーが上下のいずれかの位置で固まっている状態です。
キーが固まっている
1つまたはすべてのキーが固まっている場合、キーを上下に動かせない物理的な原因がある可能性があります。キーが固まっている場合は、まずスロットからキーを取り外してください。キーの下を目視で確認し、動きを妨げているものがないか確認します。その周辺を清掃し、キー入力やキー自体の動作を妨げるものがないか再確認してください。キーを固定しているベタつく残留物があれば、キーボードからそれもきれいに取り除いてください。完全に清掃したら、取り外したキーを元の位置にはめ込み、動作を再度テストします。キーが固まったままの場合は、対象のキーのすぐ周りにあるキーを確認し、それらが干渉していないか点検してください。それでも解決しない場合は、キーボードの交換を検討してください。
キーが破損している、または不足している
キーボードからキーが外れている、またはキーが破損・ひび割れている場合は交換が必要です。紛失したキーを探してください。見つからない場合は、同様のキーを購入する必要があります。デバイスのキーと同じ寸法であり、正しい文字、数字、または記号が印字されていることを確認してください。新しいキー、または見つけたキーを、キーボード上の本来あるべきスペースに合わせて配置します。適切な接続が行われていれば、キーの中心を垂直に少しずつ押し込むことで、カチッと正しい位置にはまります。
キー入力に全く反応しない
まず各キーの下のスペースを清掃し、他にハードウェアの問題がないか確認してください。次に、デバイスマネージャーを開き、「キーボード」までスクロールして、その設定を開き、キーボードドライバーの再インストールを試みてください。「標準PS/2キーボード」の横に感嘆符がある場合、Windowsがキーボードの問題を検出しています。その場合は、「標準PS/2キーボード」を右クリックして、アップデートが利用可能であれば有効にしてください。それでも改善しない場合は、キーボードをアンインストールしてコンピュータを再起動してください。デバイスマネージャーに表示される可能性のあるセカンダリキーボードのアンインストールも試みてください。キーボードのハードウェアをテストするには、起動時にBIOSを立ち上げてください。正しいキー(通常はF2、F8、またはF12を繰り返し押す)を確実に押してBIOSを起動してください。BIOSの起動に失敗し、代わりにWindowsが起動してしまう場合は、マザーボード上のケーブルが緩んでいるか、断線している可能性が高いです。こちらの修理ガイドを使用して、Panasonic Toughbook CF-53のキーボードを交換または再接続してください。
デバイスがオペレーションシステムを起動しない
デバイスの電源は入るが、オペレーションシステムが読み込まれません。
バッテリーが充電されていない、またはバッテリーがない
バッテリーがない場合は、互換性のあるバッテリーを探すか購入し、バッテリースロットに挿入してください。バッテリーがある場合は、電源アダプターを接続してバッテリーを充電してください。バッテリーが充電を保持できない場合は、こちらの修理ガイドを使用して交換できます。
OSを起動する前にBIOSを起動するように設定されている
BIOSセットアップの「Boot(起動)」タブを選択し、起動順序でオペレーションシステムをBIOSより上に移動してください。次にOSを選択し、ダブルクリックまたはエンターキーを押してください。これでデバイスがプライマリOSへ起動するはずです。
ハードドライブが破損している
デバイスがハードドライブまたはオペレーションシステムのファイル破損に関するエラーメッセージを表示して起動する場合は、USB起動ドライブを使用するか、ハードドライブをOSがインストールされた正常なものに交換してください。
RAMが故障している、または正しく取り付けられていない
コンピュータのRAM(ランダムアクセスメモリ)自体、あるいは取り付け方法に問題があり、エラーが発生した可能性があります。その場合は、こちらの修理ガイドを使用してRAMを交換する必要があります。
光学ドライブがディスクを読み取らない
ノートパソコンが挿入されたディスクを正しく読み取りまたは書き込みできていません。
光学ドライブの故障
ディスクが適切に挿入されており、正常であることを確認してください。対象のディスクが別のデバイスで正常に動作することが確認できた場合、最も可能性が高い原因は光学ドライブ自体の何らかの故障です。その場合は、こちらの修理ガイドに示されている手順で、光学ドライブを交換する必要があります。
Nick Cyr
メンバー登録日: 09/20/19
296 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
8 件のコメント
Device not turning on. Battery good. Turned on yesterday morning. Closed the lid . Tried to turn on this morning it fails to turn on. It just sits on sa table.
Charles Smith - 返信 共有
Replied ? I need the answer.if you can .
Lance Peterson - 返信 共有
Did you ever get an answer to this. I had two computers do the exact same thing!
Rach - 返信 共有
Mine is doing the same thing.. Green light is on indication full charge on battery, but will not turn on. Worked on Sunday, last time I used it. Power switch problem?
Duncan Campbell - 返信 共有
Asking for startup password,12 years since used. Forgotten password can anyone help?.
Jim Mooney - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 109
今までの合計 19,189
