メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
音が出ない
音声付きで撮影した動画を再生しても、音が出ない状態。
ヘッドフォン/スピーカーの故障
別のイヤフォンを使用して、問題がイヤフォンにあるのか、それともカメラ本体のスピーカーにあるのかを確認してください。正常に動作するイヤフォンでテストし、スピーカーに問題がないか確認します。一部のイヤフォンが機能し、他が機能しない場合は、問題はイヤフォンにあり、カメラではありません。
ヘッドフォンジャックの故障
正常に動作するイヤフォンを使用しても音が出ず、カメラのスピーカーが機能する場合は、ヘッドフォンジャック内部に問題があるため、交換が必要です。
カメラディスプレイのナビゲーションボタンが応答しない
カメラの開閉式ディスプレイにあるナビゲーション用ボタンが反応しない。
内部フラットケーブルの切断
カメラ本体と開閉式LCDディスプレイを接続する内部フラットケーブルが外れています。カメラディスプレイを開き、ケーブルの接続をやり直す必要があります。
ボタン内部の詰まり
LCDディスプレイ内側にあるボタンの内部機構にホコリや汚れが詰まっている可能性があります。これはデバイスを頻繁に使用していれば起こり得ることです。ダスターや歯ブラシを使ってボタンの隙間に詰まった汚れを取り除き、改善が見られるか、ボタンがスムーズに動作するようになるかを確認してください。それでも解決せず、ボタンの動作に問題がある場合は、ナビゲーションボタンを交換する必要があります。
ディスプレイ画面の色がおかしい
ビデオカメラの画面に色ムラが発生したり、赤みがかった異常な色が表示されたりする。
不適切なシステムカラー設定
画面の異常な色は、ビデオカメラのシステムカラー設定が不適切である可能性があります。設定メニューから工場出荷時の設定にリセットしてみてください。変更方法については、メーカーの取扱説明書を参照してください。
モニターの損傷
画面に異常な色のブロックが表示される場合、設定を変更しても改善しなければ、モニターの損傷を考慮する必要があります。ビデオカメラのモニター交換の詳細については、こちらの修理ガイドをご覧ください:Panasonic SDR-H85 LCDの交換
バッテリーが充電しない
充電中にもかかわらず、バッテリーのLEDが点灯しない。
バッテリーの劣化または外部衝撃による損傷
カメラの充電器を接続しても電源が入らず充電できない場合は、バッテリーの消耗を考慮してください。通常、この状態はバッテリーの劣化、またはバッテリー自体への外部衝撃による損傷が原因で、バッテリーと充電器間の接続不良が発生している可能性があります。
消耗したバッテリー
カメラを確認した結果、バッテリーが完全に消耗しており交換が必要だと判断した場合は、修理ガイドが役立ちます。バッテリーの修理ガイドはこちら:Panasonic SDR-H85のバッテリー交換
予期せぬ電源オフ
使用中にカメラが再起動したり、フリーズしたりする。
ハードドライブの故障
ハードドライブには、カメラ本体の上部からアクセスする必要があります。上部および側面のケースを外すには、ケースに見えるネジをすべて外してください。詳細な手順は、ハードドライブ交換の修理ガイドをご覧ください。修理ガイドはこちら:Panasonic SDR-H85のハードドライブ交換
ハードドライブの物理的故障
ハードドライブからカチカチという音やひっかき音が聞こえ、バッテリー残量に関係なくカメラがまったく起動しない場合は、ハードドライブが物理的に故障している可能性が高いです。その場合は、ハードドライブを交換する必要があります。ハードドライブの交換方法については、修理ガイドの手順に従ってください。
Hamza Lodhi
メンバー登録日: 01/14/20
381 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
York University, Team S1-G8, Woodhouse Winter 2020 York University, Team S1-G8, Woodhouse Winter 2020人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W20S1G8
3 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 56
今までの合計 1,517
