メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
LCDの誤作動
LCDが故障している
LCDが割れている
電源ボタンを押して、ディスプレイ背面の左側のライトが点灯していることを確認し、ビデオカメラの電源が入っていることを確認してください。この修理ガイド(リンク予定)を使用してスクリーンを交換してください。
LCDが点灯しない
電源ボタンを押して、ディスプレイ背面の左側のライトが点灯していることを確認し、ビデオカメラの電源が入っていることを確認してください。ヒンジを開いてLCDを確認し、MENUボタンを押してLCDが点灯するか確認してください。LCDが点灯しない場合は、この修理ガイド(リンク予定)を使用してLCDを交換してください。
マザーボードの交換
デバイスの問題は、マザーボードの破損や接続不良が原因である場合があります。デバイスのメイン回路であるマザーボードは、デバイス自体の適切な機能に不可欠であり、破損や接続不良が起こると故障の原因となる可能性があります。
不明なエラー
マザーボードはビデオカメラ内のほぼすべてを制御しているため、解決策が不明な多くの問題は、マザーボードの誤作動が原因である可能性があります。この修理ガイド(リンク予定)を使用して交換してください。
HDDの誤作動
HDDへの記録またはHDDへのアクセスに関するエラー
メモリデバイスのフォーマット
ビデオカメラのSD/HDDメモリがコンピュータや他のデバイスで認識されない場合は、カードをフォーマットする必要があるかもしれません。ACアダプターを使用してユニットをコンピュータ/デバイスに接続してください。ビデオカメラのメニューで[SETUP] > [FORMAT CARD]を選択し、削除ボタンを約3秒間押し続けます。SD削除のポップアップウィンドウが表示されたら「yes」を選択し、画面の指示に従ってください。問題がメモリカード自体にある場合は、交換品を購入する必要があるかもしれません。以前のメモリは失われますが、カードは将来の使用に向けてより機能的になります。
HDDがメモリを保持しない
HDD内のメモリを確認する際、適切なケーブルが接続されており、メモリを確認しているデバイスが正常に動作していることを確認してください。異なるケーブルや別の接続デバイスを使用してもこの問題が解決しない場合は、このデバイスの交換修理ガイドがこちら(リンク予定)にあります。
USBポートが機能しない
USBポートに差し込んだものがビデオカメラに接続されない
USBが物理的に破損している
USBを見たときに、部品が欠けている、曲がっている、または外れている場合、USBを交換する必要があります。この交換修理ガイドがこちら(リンク予定)にあります。
USBがデバイスに登録されない
良好な接続を得るために、デバイスがUSBに正しく完全に押し込まれていることを確認してください。多くの異なるデバイスを接続してみて、破損しているのがビデオカメラ側ではないことを確認してください。どのデバイスもUSBで機能しない場合は、この修理ガイド(リンク予定)に従って交換してください。
ビデオカメラが充電されない
充電ケーブルに接続してもビデオカメラが充電されない
ケーブルが機能しない
ケーブルに損傷や破損部分がないか確認してください。別の充電ケーブルや別のコンセントを試すことで、問題が簡単に解決する可能性があります。
充電ポートが物理的に破損している
充電ポートを見たときに、部品が欠けている、曲がっている、または外れている場合、充電ポートの交換というより複雑な修理が必要になります。このリンク(リンク予定)を使用して充電ポートを交換できます。
Caleb Osborne
メンバー登録日: 04/08/15
837 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-2, Matresse Spring 2015 Eastern Washington University, Team 2-2, Matresse Spring 2015人のメンバー
EWU-MATRESSE-S15S2G2
3 メンバー
96のガイドは作成済み
3 件のコメント
Completely useless.
rainmaker7c - 返信 共有
Sir good morning I have panasonic sdr-h101 i purchased in abudhabi in2011 now it is not punctuation when start unit it appear on screen error
telapala ramarao - 返信 共有
So can we get those guides linked in now? It would make this a wayyy more helpful page to have those links..
Display Name - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 48
今までの合計 2,979
