メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもシステムが起動しません。
電源ケーブルの損傷
ステレオの電源が入らない場合、ケーブルが損傷している可能性があります。まず、電源ケーブルが完全に差し込まれているか、またコンセントが正常に機能しているかを確認してください。ケーブルを別の(正常な)コンセントに差し替えて、デバイスの電源が入るか試してみてください。それでも電源が入らない場合は、電源ケーブルが損傷していないか確認します。電源ケーブルを抜き、ワイヤリングに断線がないか点検してください。また、電源ケーブルのプラグ部分に異常がないかも確認してください。ケーブルやプラグが損傷している場合は、交換が必要です。これは新しいACアダプターを購入することで簡単に解決できます。
電源ボタンの固着
ステレオの電源ボタンが押し込まれたまま戻らなくなり、電源が入らない場合は、デバイスの分解が必要です。フロントパネルの交換方法はこちらを参照してください。
デバイスのオーバーヒート
それでも電源が入らない場合は、ファンが故障してデバイスがオーバーヒートしている可能性があります。デバイスの電源を入れ、背面パネルの通気口に手をかざして風を感じるか確認してください。風が出ていない場合は、ファンの交換が必要です。ファンの交換方法はこちらを参照してください。
ディスプレイが正常に動作しない
何も表示されない、または表示が乱れています。ただし、ボタンは機能し、音楽も再生されます。
デバイスの電源が切れている
ディスプレイが真っ暗な場合、ステレオの電源がオフになっている可能性があります。電源ボタンを押してラジオをオンにしてください。ラジオが反応しない場合は、「デバイスの電源が入らない」のセクションを参照してください。
ディスプレイケーブルの緩み
ディスプレイが表示されない場合、ディスプレイケーブルが緩んでいる可能性があります。ステレオシステムのフロントパネルを取り外し、回路基板からのケーブルが背面方向の電源に接続されているか確認してください。ケーブルが緩んでいる場合は、しっかりと固定されるよう調整してください。再組み立て後に電源ボタンを押してもディスプレイが表示されない場合は、新しいディスプレイケーブルの購入が必要になる可能性があります。
壊れたスクリーン
スクリーンにひびが入っており、表示内容が見にくい場合は、フロントパネルの交換が必要です。フロントパネルの交換方法はこちらを参照してください。
デバイスが警告なしに突然切れる
再生中に電源がオフになります。
電源ボタンの誤操作
デバイスの電源が予期せず切れた場合、誤って電源ボタンを押した可能性があります。再度電源ボタンを押して、デバイスを起動させてください。
電源コードの抜け
電源ボタンを押してもデバイスが起動しない場合、電源コードがソケットから外れている可能性があります。コードを差し直し、デバイスの電源が入るか試してください。
スリープタイマーの作動
デバイスが警告なしに突然オフになった場合、システムがスリープモードに入った可能性があります。Panasonic SC-PM31 ステレオシステムにはスリープタイマーが搭載されています。この機能は設定した時間が経過するとラジオをオフにします。デバイスの電源が自動的に切れるのを防ぎたい場合は、スリープタイマーをオフにしてください。タイマーのオフ手順については、12ページの取扱説明書を参照してください。
デバイスのオーバーヒート
過熱を防ぐためにデバイスがオフになった可能性もあります。手の甲を使って、デバイスの背面が熱くなっていないか注意深く確認してください。熱を感じた場合は、システムが冷めるまで待ってください。室温まで下がったら、ステレオの電源を再度入れてみてください。それでもシステムが起動しない場合は、過熱によりフューズが飛んだ可能性があります。フューズの交換が必要です。フューズの交換方法はこちらを参照してください。
カセットテープが再生されない
システムがカセットテープを正しく読み取れない、または再生できません。
カセットテープの損傷
カセットテープが再生されない場合、テープ自体が損傷している可能性があります。確認のため、再生したいカセットテープを別の正常なカセットプレーヤーに入れてみてください。正常に再生されるか確認します。テープが再生されない場合は、メディア側に原因があります。
スピーカーが破損している
システムから音楽が流れない場合、問題はカセットテープではなくスピーカーにある可能性があります。この問題の詳細については、「CDが読み取れない」セクションの「スピーカーが破損している」を参照してください。
カセットプレーヤーの故障
透明なカセットテープ(Amazonや地元のレコード店で見つかります)をカセットプレーヤーに入れ、再生ボタンを押します。5分後にカセットを取り出し、中の黒いテープを確認してください。テープが動いていない場合、デバイスの故障により内部のシャフトが回転していません。交換する必要があります。同様に、シャフトが回転しているにもかかわらず再生時にテープがカセットの外にはみ出してしまう場合は、カセットトレイを交換してください。ただし、すべてを交換する前に、デバイスの接続を外し、綿棒に付けた消毒用アルコールでシャフトを清掃してみてください。
CDが読み取れない
システムのディスプレイにはCD読み取り中と表示されますが、音楽が流れません。
CDのフォーマット不適合
音楽が流れない場合、CDがこのステレオシステムと互換性がない可能性があります。CD、CD-R、CD-RW、およびMP3-CDのフォーマットのみが、このデバイスで読み取り可能です。再生しようとしているCDが正しいフォーマットであることを確認してください。CDに傷、歪み、データの欠陥などの問題がある可能性もあります。これらの問題の解決策については、14ページの取扱説明書にあるトラブルシューティングガイドを参照してください。
ステレオシステムがミュートされている
システムから音が出ない場合、ミュートになっている可能性があります。Panasonic SC-PM31には、スピーカーからの音をすべて消すミュート機能が備わっています。ミュート設定を解除するには、リモコンを使用してミュートボタンを押してください。ディスプレイに「unmute」というメッセージが表示されます。ミュートボタンが見つからない場合は、6ページの取扱説明書を参照してください。
スピーカーが正しく接続されていない
システムから音楽が流れない場合は、スピーカーの機能を確認してください。まず、デバイスの背面を確認し、スピーカーがステレオに正しく接続されているか確認します。スピーカーの正しい設定が不明な場合は、4ページの取扱説明書を参考にしてください。
スピーカーが破損している
スピーカーを正しく接続しても音楽が再生されない場合、スピーカーが破損している可能性があります。スピーカーワイヤーの端(ラジオの背面に差し込んだものと同じ端)を、バッテリーの両端に接触させてください。スピーカーが音を鳴らせば、正常に機能しています。音が鳴らない場合は、故障したスピーカーのペアである可能性があり、交換が必要です。オーディオ修理店へ持ち込み、修理または交換を検討してください。
CDリーダーの損傷
CDリーダーの損傷も、ステレオシステムが音楽を再生しない原因として考えられます。他のすべての原因を排除しても解決しない場合は、CDリーダーの交換が最善の修理策です。CDプレーヤーの交換方法はこちらの修理ガイドを参照してください。
Jessica Chao
メンバー登録日: 09/29/14
650 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-7, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-7, Forte Fall 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-F14S13G7
5 メンバー
84のガイドは作成済み
33 件のコメント
technics sc-ch730 . when turned off , display blinker other wise all works good. .......... regards pete
James Pete - 返信 共有
PLEASE . CAN YOU HELP ,regards James Pete
James Pete - 返信 共有
New sc-akx600 can get cd to work ok but not radio no sound
Paul Carroll - 返信 共有
Any ideas to why radio won't work but cd working ok
When I press play display says reading and then says no disc. Any ideas?
Melissa Weatherley - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 29
過去 30 日: 202
今までの合計 33,900
