メインコンテンツにスキップ
CDプレーヤーユニットが正常に動作しない
CDトレイは、レバーのレベルに応じてディスクトレイを引き込める一連のギアで構成されています。
CDトレイが詰まっている
1. EJECTボタンを押しても現在のディスクトレイが引き込まれない場合は、ステレオの電源を一度OFFにしてみてください。再び電源をONにし、トレイが自動的に引き込まれない場合は、もう一度EJECTボタンを押します。
2. ギアが詰まっている可能性があるため、トレイを優しく揺らしてみることもできます。
3. これでも解決しない場合は、可能であれば手動でトレイをデバイス内に押し込んでください。その後、電源をオフにしてから再度オンにし、トレイの排出を試みます。
問題が解決しない場合は、潜在的なハードウェアの問題箇所を特定し、ユニットを取り外して交換するための 修理ガイド を参照する必要があるかもしれません。このガイドでは、デバイスの分解方法と問題箇所の特定方法について、写真付きで詳しく説明しています。
CDトレイカバーが破損している
CDトレイカバーは、ステレオ内部のディスクを保護し、各トレイ間でディスクを入れ替えられるように開閉する必要があります。また、LEDライトを表示する役割もあります。
1. ディスクトレイが正常に開かない場合は、ステレオ内部でトレイが詰まっており、カバーを押し開けられていない可能性があります。
2. ディスクトレイが正常に引き込まれない場合は、トレイのヒンジにあるバネが破損しているか、正しく配置されていない可能性があります。
3. LEDライトが点灯しない場合は、カバーの底部に取り付けられている平らな白いワイヤが外れている可能性があります。
4. ディスプレイ内部のLEDライト自体が切れている可能性があり、交換が必要になることがあります。ただし、はんだ付けの道具がない場合は、CDトレイカバー全体を交換する必要があります。
ステレオを分解して潜在的な問題を確認するには、修理ガイド ページをご覧ください。
テーププレーヤーの問題
テーププレーヤーカバーが破損している
テーププレーヤーカバーが故障しているか、完全に外れて破損している場合は、単純に交換するのが最善の方法です。カバーの交換については、修理ガイド を参照してください。
テーププレーヤーが故障している
デバイスからテープを取り出し、電源を切ります。その後、再び電源を入れてから、再生、巻き戻し、または早送りを押します。デバイスが動作し、数秒間走行した後に停止して「NO TAPE」と表示される場合は、正常に動作しています。それでも故障が続く場合は、修理ガイド を参照してテーププレーヤーユニットを交換してください。
音が出ない
デバイスから音が出ない場合、確認すべき箇所は多くあります。
音量
音量を上げてください。
コード
スピーカーコードがショートしている可能性があります。ユニットの電源を切り、接続を確認して修正してから、ユニットの電源を入れ直してください。
接続
デバイスの背面で、スピーカーからデバイスへつながるワイヤの接続部を確認します。ワイヤがしっかり剥かれていること、およびワイヤとコネクタの間にプラスチックが挟まっていないことを確認してください。接続を最適にするために、ワイヤをねじってください。
接続間違い
コネクタに1本のワイヤ(黒または赤)しか接続されていない可能性があります。各ワイヤが対応するコネクタに接続されていることを確認してください。
音が不安定、左右が逆、または片方のスピーカーからしか音が出ない
接続
スピーカーの接続を確認してください。解決策の一部が関連している可能性があるため、上記の「音が出ない」の項目を参照してください。
再生中にブーンという音が聞こえる
AC電源コードや蛍光灯がケーブルの近くにあります。他の家電製品やコードを本機のケーブルから遠ざけてください。また、最適な性能を確保するため、デバイスは10~27℃(50~80°F)の温度で保管されていることを確認してください。
画面にメッセージが表示される
「ERROR」と表示される
操作が正しくありません。説明書を読んでから、もう一度試してください。
ディスプレイに「--:--」と表示される
AC電源コードを初めて差し込んだか、最近停電がありました。時刻を設定してください。
「F61」と表示される
スピーカーコードの接続を確認して修正してください。これでも問題が解決しない場合は、電源供給の問題です。販売店に相談してください。
NathanB
メンバー登録日: 04/13/11
442 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S4G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
13 件のコメント
how do you set the time
Carol - 返信 共有
Systems is ON but no Any function Like AUXILIARY Or volume control
Hamza Ejaz - 返信 共有
What is code F76?
Kim Sullivan - 返信 共有
No dic displays when all slots hold discs. Help.
Margaret M Burgess - 返信 共有
“No Disc” displays on all slots.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 95
今までの合計 24,165
