メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ボタンが動かない
ボタンが頻繁に動かなくなり、押しにくくなります。
ピンチローラーが動かない
カセットを適切な位置に押し付け、正常に機能させるためのパーツであるピンチローラーに問題がある可能性があります。ピンチローラーを押し戻して、発生している機械的なロックを解除してください。これで問題が解決しない場合は、ピンチローラー全体の交換を検討してください。
ボタンに粘着性のある液体をこぼした
ボタンの外側を湿らせた布で拭いて掃除してください。改善しない場合は、慎重にボタンを取り外し、ボタンがあった場所を湿らせた布で拭き取ってください。
ボタン修理ガイドへのリンク:
ボタン修理
カセットドアが開かない
カセットドアが時々動かなくなり、開かなくなることがあります。
ドライブベルトの損傷
ベルトが詰まっているだけの場合は、手で回すことで解決する可能性があります。ドライブベルトの損傷がひどく、手で回すことができない場合は、新しいベルトに交換するのが最善です。
長期間/過酷な使用によるロック
小型のマイナスドライバーを使用して、カセットドアを慎重にこじ開けて外してください。また、長期間または過酷な使用により詰まってしまった可能性のある追加のロック機構を解除するために、ボタンをいくつか押してみるのも一つの方法です。
カセットホルダーのスプリング修理ガイドへのリンク:
カセットホルダー スプリング修理ガイド
カセットプレーヤーの電源が入らない
カセットプレーヤーの電源が入りません。
消耗したバッテリー
バッテリードアを取り外し、4本の単2乾電池に損傷がないか確認してください。損傷が見られない場合は、一度電池を取り出し、新しいものと交換してください。交換用の電池がない場合は、消耗した電池を取り外して再装着し、正しく取り付けられているか確認してください。
バッテリー交換ガイドへのリンク:
バッテリー交換ガイド
ACアダプターの故障
ACアダプターがコンセントとデバイスに正しく差し込まれているか確認してください。アダプターを接続してもデバイスが動作しない場合は、アダプターが故障している可能性があるため、交換するか、別のコンセントに差し込んでください。
テープ再生中にブーンという音やカチカチという音がする
テープを再生すると、ブーンという音やカチカチという音が聞こえることがあります。
デバイスの経年劣化
デバイスの経年劣化が原因である可能性があります。電源接続をすべて確認し、コンセントやデバイス内部に埃が溜まっていないか確認してください。それでも問題が解決しない場合は、スピーカーの交換が必要な場合があります。
バッテリーの液漏れ
電池から液漏れが発生し、デバイスのメイン基板に付着することでカチカチという音が発生している可能性があります。基板や影響を受けている箇所を、ガソリンと湿らせた布で清掃してください。液漏れの影響を受けていない部分にガソリンを使用すると、デバイスをさらに損傷させる恐れがあるため注意してください。
デバイスにテープが詰まる
カセットをデバイスに入れて使用しようとすると、詰まってしまうことがあります。
ドライブベルトの損傷
ドライブベルトが損傷していないか確認してください。ベルトが切れていると、カセットが詰まる原因になります。この問題を解決する最善の方法は、ドライブベルトを新しいものに交換することです。
スピンドルの破損
デバイスのスピンドルがテープに食い込んでいないか確認してください。スピンドルが原因でカセットが詰まり続ける場合は、デバイスを分解し、新しいスピンドルに交換してください。また、デバイスに対して間違ったタイプのカセットを使用している場合にも、この問題が発生する可能性があります。
Andrew Campbell
メンバー登録日: 04/07/15
285 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-6, Plummer Spring 2015 Eastern Washington University, Team 1-6, Plummer Spring 2015人のメンバー
EWU-PLUMMER-S15S1G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
6 件のコメント
my play button wont stay down but this thing is brand new its only happening when i record or when i play back re-recorded audio
xinbone - 返信 共有
My play button presses down but doesn't work My ff and rewind work perfectly fine Please help me
Rochelle Weiss - 返信 共有
My play button stays down but doesnt move. My ff and rewind button work perfectly. Can anyone give me a
dvice???
My Panasonic RQ-2102, the play head is stuck in the forward play position (won’t return back to the off position) all the buttons are off. And I don’t know where the release leaver is at. I removed the top cover and removed the play head unit to rotate up side down, but still can’t find the release lever. Thanks. Robert. rbpricejr@yahoo.com
Robert Price - 返信 共有
I can close tape door but when I put cassette in the cassette door won’t close. What’s wrong
Joyce oestreich - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 75
今までの合計 6,044
