メインコンテンツにスキップ
Panasonic PV-GS9 は、Panasonic のデジタルビデオカメララインにおけるエントリーレベルのモデルです。
注: このトラブルシューティングページは Panasonic PV-GS9 を対象としています。他のビデオカメラには使用しないでください。
ビデオカメラの電源が入らない
ビデオカメラの電源が入らない場合
1) バッテリーがデバイスに取り付けられているか確認してください。
2) バッテリーがフル充電されているか確認してください。バッテリーがフル充電されていない場合は、ビデオカメラから取り外し、充電器にセットしてください。消耗したバッテリーがフル充電されるまでには、数時間かかる場合があります。
3) バッテリーがフル充電されている場合は、[ OFF/ON ] スイッチがオンの位置にあるか確認してください。
4) それでも問題が解決しない場合は、修理ガイドを参照して解決策があるか確認してください。
液晶モニターに映像が表示されない
撮影中、液晶モニターに何も表示されない場合
この問題にはいくつかの原因が考えられます。まず、バッテリーが充電されており、ビデオカメラの電源が入っていることを確認してください。また、液晶モニターがビデオカメラ本体から完全に開かれていることも確認します。画面が真っ黒な場合は、レンズカバーがレンズを覆っていないか確認し、取り外して映像が表示されるか試してください。液晶モニターが青い画面を表示したままになることがあります。その場合は、ビデオカメラに空のテープが入っているか確認してください。録画するスペースが残っていないテープが入っていると、ビデオカメラは青い画面を表示します。テープを交換して問題が解決するか確認してください。それでも動作しない場合は、ビデオカメラ内部でワイヤリングが外れている可能性があります。その場合は、液晶モニターの交換に関する修理ガイドに従ってください。
ビューファインダーに映像が表示されない
撮影中、ビデオカメラ上部のビューファインダーから映像を確認できない場合
この問題は、液晶モニターに画像や映像が表示されない場合と非常によく似ています。電源が入っていること、バッテリーが正しく充電・装着されていることといった基本的な項目を再度確認してください。ビューファインダーは引き出さないと映像が映らないため、引き出されているか確認してください。また、液晶モニターが同時に開かれていると、ビューファインダーには映像が表示されません。モニターを閉じた状態でカメラの電源を入れ、レンズカバーを取り外してビューファインダーを覗いてみてください。映像が表示されますか?表示されるようであれば問題ありません。表示されない場合は、別の原因が考えられます。ビューファインダーとビデオカメラのロジックボード間の接続に問題がある可能性があります。この問題を解決するには、ビューファインダーの交換に関する修理ガイドを確認してください。
テープが取り出せない
オープン/イジェクトスイッチを押してもテープ室が開かない場合
テープが取り出せない場合にまず確認すべきことは、バッテリーが充電されており、ビデオカメラの電源が入っていることです。カセットホルダーは開くもののテープが排出されない場合は、一度ホルダーを閉じてから再度開いてみてください。多くの場合、これで問題は解決します。それでもテープが排出されない場合は、下の図のようにカセットコンパートメントのカバーがグリップベルトに接触していないか確認してください。接触している場合は、開く際にグリップベルトがカバーに干渉しないように注意してください。ベルトが干渉しなければテープは排出されるはずです。カセットホルダーが開かない、またはホルダーが持ち上がらない場合は、カセットホルダーの交換に関する修理ガイドを確認してください。ヒンジが引っかかっているだけであれば、簡単に修理できます。
ビデオカメラをコンピューターに接続できない
DVポートまたはFireWireポートに接続しても、コンピューターがカメラを認識しない場合
まず、コンピューター側のUSB接続に問題がないか確認してください。他のUSBポートを試し、コンピューター側に原因がないか確かめます。それでも解決せず、コンピューター上にカメラが表示されない場合は、カメラ側のUSB接続に問題がある可能性が高いです。カメラは表示されるもののソフトウェアが認識しない場合は、デバイスドライバーに問題があります。付属のCDから必要なドライバーをインストールしてください。
静止画が撮影できない
静止画の撮影および保存ができない場合
モードが間違っている
カメラが静止画撮影に適したモードになっているか、レンズカバーが取り外されているかを確認してください。カメラで動画も静止画も撮影できない場合は、記録機能に問題があるか、カメラレンズに物理的な問題があります。
音声が録音・再生できない
ビデオカメラのスピーカーから音が出ない、またはマイクで録音できない場合
スピーカーの故障
再生中に音が全く出ない場合は、カメラの音量が上がっていることを確認してください。音量を調整するには、カメラ上部のレバーを押し込み音量モードに切り替えます。右に押すと音量が上がります。デバイスから音が一切出ない場合(ボタンを押した際のビープ音が鳴らない、再生音量が出ないなど)は、スピーカーに問題がある可能性があります。
マイクの故障
ボタンを押したときには音が鳴るのに再生時に音声が出ない場合は、マイクに問題がある可能性があります。デバイス前面のレンズの下、左側にあるマイクが何かに遮られていないか確認してください。これでも問題が解決しない場合は、マイクの交換が必要になる可能性があります。
Trevor Johnson
メンバー登録日: 04/18/10
31 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S7G9
4 メンバー
96のガイドは作成済み
6 件のコメント
My Panasonic palmcorder when I turn on record just shows VCR mode but no image, what can I do to solve this problem?
Tyrone Stutson - 返信 共有
I just pulled my Panasonic PV-GS9 out of the case after not using it it for a number of years and the camera will not turn on. I have charged the batter and tried that but it still wont turn on. I have even plugged the device in using the power cord and it wont turn on. I am not sure if there is a fuse that I need to replace. The camera has been in my office but never dropped or damaged. Can you please help me fix this issue?
jpcoolreed - 返信 共有
Happened to me with 2 difference Panasonic camcorders. I think the power capacitors have dried out, but it is nearly impossible to replace them. I just tossed them in the trash. Sell the accessories like the charger. It’s worth some money.
L WH - 返信 共有
I plugged the cords into the A/V out and I get sound on the TV but no video???
Larry Canup - 返信 共有
I am all of a sudden getting solid blue lines through my screen overlapping on my video replay as I play them back. What is causing that?
Greg Clark - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 69
今までの合計 11,741
