メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押しても何も反応しません。
消耗したバッテリー
カメラの電源を入れるには、バッテリーの充電が必要な場合があります。充電後もカメラの電源が入らない場合は、バッテリーが故障している可能性があるため、こちらの修理ガイドに従って交換してください。
充電器またはUSBケーブルの故障
バッテリーが充電されず、カメラ本体に明らかな問題がない場合は、付属の充電器が故障または誤作動している可能性があります。また、USBケーブルが損傷している可能性もあります。どちらかの部品に明らかな問題がある場合は、充電器またはUSBケーブルを交換してください。
水濡れによる故障
デバイスが水濡れ(水が乾燥した後の塩分や残留物を含む)による損傷を受けている可能性があります。
写真の撮影/削除ができない
メモリーカード/SDカードの写真を保存または削除できません。
メモリーカードの容量不足
まず最初に、カメラのSDカードの容量がいっぱいになっていないか確認してください。その場合は、入っているメモリーカードを新しいSDカードに交換するか、写真や動画をノートパソコンに転送してください。
メモリーカードのロック
メモリーカードの容量が十分にあるにもかかわらず写真の撮影や削除ができない場合は、メモリーカードの側面にあるスイッチがオンになっていないか確認してください。スイッチがオンになっていないのに機能しない場合は、メモリーカードの再フォーマットを試してください。(注意:以前の写真や動画が消去される可能性があります)。それでもカメラで写真を保存または削除できない場合は、メモリーカードが故障している可能性があります。
写真の転送ができない
カメラからコンピューターへの写真の転送に問題があります。
コンピューターとの互換性
USBとUSBケーブルが正常に機能していることを確認してください。充電器側をカメラに接続し、もう一方を写真の転送先であるコンピューターに接続します。初めて接続する場合は、「新しいハードウェアが見つかりました」というアイコンが表示されるのを待ち、カメラとコンピューターの同期を許可してください。最後に、「コンピューター」フォルダー内で「リムーバブルディスク」ドライブをクリックして、PCから写真にアクセスしてください。
コンピューターの不具合
使用するコンピューターによって問題が発生することがあります。すべてのソフトウェアが最新の状態であり、コンピューターのハードウェアに明らかな問題がないことを確認してください。写真転送のためには、コンピューターが正常に機能している必要があります。
コンピューターのポートの不具合
コンピューターのUSBポートの故障ではないことを確認するため、複数のポートでチェックしてください。
USBポートまたはケーブルの損傷
USBポートやケーブルが損傷している場合、カメラからメモリー/SDカードを取り出し、コンピューターのメモリーポートに挿入するという別の方法もあります。これまでと同様に、「コンピューター」から「リムーバブルディスク」を開いてファイルにアクセスしてください。
レンズの詰まり・スタック
レンズの繰り出しや収納ができない、または途中で動かなくなっている。ディスプレイに「システムエラー(ズーム)」というエラーメッセージが表示されます。
ズームシステムに電源が供給されていない
まず、カメラを再生モードと撮影モードの間で切り替えて、ズームモーターが動く音がするか確認してください。正常に動作していれば、ズームがピントを合わせようとする際のモーターの回転音やズーム音が聞こえるはずです。音がしない場合は、ズームモーターユニットの交換が必要な可能性があります。
レンズの間に砂やゴミが詰まっている
レンズの繰り出しを妨げている粒子がある場合は、レンズ鏡筒の隙間にエアダスターを吹き付けてください。詰まりの原因となっているゴミをカメラから押し出せる可能性があります。
ゴミを吹き飛ばす代わりに、細いワイヤーの絶縁チューブを掃除機の口に気密に密閉して、精密な掃除機を作ることもできます。この自作の掃除機チューブを使用して、ゴミを鏡筒の中で拡散させるのではなく、砂や埃を吸い出してください。ZS50のより深部にゴミがある場合は、こちらの修理ガイドに従ってカメラをさらに分解し、故障したレンズを完全に交換する必要があるかもしれません。
ガイドピンの復帰が必要
レンズとレンズ鏡筒を所定の位置に保持するガイドピンがずれてしまい、それがレンズの詰まりやスタックの原因になっている可能性があります。カメラの背面をテーブルに向けて平らに置き、上向きにします。シャッターボタンを押し続けながら、同時に電源ボタンも押し続けます。これにより、レンズを繰り出そうとしてカメラのオートフォーカスが作動し、レンズ鏡筒のガイドピンが本来の位置に戻るようになります。
カメラフラッシュの不具合
カメラのフラッシュが正常に動作しません。
カメラフラッシュがオフになっている
カメラのフラッシュがオフモードに設定されています。設定で「AUTO」モードまたは「ON」モードに設定してください。その後、暗い場所や薄暗い環境で写真を撮り、自動フラッシュ機能が再び正常に動作するか確認してください。
バッテリー残量不足
フラッシュが動作しないもう一つの原因として、カメラのバッテリー残量が少ないことが考えられます。その場合、フラッシュは自動的にオフモードになります。カメラのバッテリーを充電した後、暗い場所や薄暗い場所でフラッシュを再度テストしてください。
フラッシュの故障
上記の方法を試してもフラッシュが作動しない場合は、フラッシュのコンポーネントが破損または誤作動している可能性があります。こちらの修理ガイドに従って、手動でフラッシュを交換することができます。
Bridget Lathrop
メンバー登録日: 02/01/17
158 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017人のメンバー
BU-WHITNEY-S17S8G5
3 メンバー
16のガイドは作成済み
5 件のコメント
Zoom switch for telephoto to wide angle is not working.
Barbara Molin - 返信 共有
Camera dropped. View screen shows only multi-colored vertical lines. Fixable?
Mhael Murray - 返信 共有
I am having the same problem after I tried to use it on a freezing day outside.
Pamela Cook - 返信 共有
view screen in back of camera will not work?
John - 返信 共有
Even though the SD card has 23.9GB of free space, the camera shows the message that the photos will be saved in the internal memory. It happens at random times, some photos go to the card some go to the internal memory. If I take out the card and place it back in the slot it allows to save a couple of pictures but then it goes back to saying that the photos will be saved in the internal memory. Today I noticed that I was able to save 24 photos in the SD card and about 6 photos went to the internal memory in between those 24 photos. It was not as if it first allowed 24 to the card and then the rest to the internal memory. This just started happening a couple of days ago.
Sandra - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 74
今までの合計 5,732
