メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
目次
カメラの電源が入らない
バッテリーが充電されていない/残量が少ない
バッテリーが機能していない
充電器の故障
マザーボードの故障
バッテリーが挿入されていない
短いバッテリー駆動時間
バッテリーパックの取り外し
レンズがぼやけている/見にくい
レンズの清掃
レンズのひび割れ
画像の歪み
カメラセンサーの交換
LCDディスプレイの破損
スクリーンの交換
カメラがフリーズする、またはコンピューターがデバイスを認識しない
マザーボードの交換
カメラの電源が入らない
症状:電源ボタンを押してもカメラが応答しない。
カメラのバッテリーには寿命があります。平均的な寿命は写真撮影で250枚分です。充電式の場合は充電器を使って充電してください。充電式でない場合は新しいバッテリーと交換してください。
バッテリーが機能していない
すでにバッテリーを充電しているにもかかわらず動作しない場合は、バッテリー自体に問題があるため交換が必要です。
充電器の故障
充電器に問題があり、機器が故障している可能性があります。同じバッテリーを使用する別のカメラで試すか、類似の充電器でバッテリーを充電し、カメラの電源が入るか確認してください。これでも動作しない場合は充電器が故障しているため、充電器を交換する必要があります。
マザーボードの故障
バッテリーと充電器が正常に機能しているにもかかわらずカメラの電源が入らない場合は、マザーボードに問題があります。該当パーツの交換が必要です。
バッテリーが挿入されていない
カメラの電源を入れる前に、バッテリーがカメラ側面の挿入口にしっかりと挿入されていることを確認してください。
短いバッテリー駆動時間
症状:カメラの充電に問題がある場合、緑色のLEDライトが繰り返し点滅します。この充電の障害は、多くの場合、バッテリーパックの温度が高すぎるか低すぎることが原因です。バッテリーを室温に戻してから充電してください。また、バッテリーが完全に放電している場合、10〜15分経過すれば点滅はおさまります。それでも問題が解決しない場合は、バッテリーパック(DMW-BCK7)を交換してください。
バッテリーパックの取り外し
カメラの電源が繰り返しすぐに切れる、または充電が保持されない場合は、古いバッテリーパックを取り外して交換する必要があります。
レンズがぼやけている/見にくい
症状:撮影した写真が、誰かに汚されたかのように見える。
レンズの清掃
撮影時にLCDディスプレイ上で写真がぼやけて見える場合は、クリーニングワイプを使ってレンズを掃除してください。
レンズのひび割れ
レンズにひびが入っている、またはレンズが粉砕されている場合は、レンズを交換する必要があります。
画像の歪み
症状:写真に強い色味や色被りがある、画像全体に奇妙な線が入る、または画像が歪んでいるといった症状は、壊れたイメージセンサー(CCD)が原因である可能性があります。
カメラセンサーの交換
撮影した写真に上記の症状が見られる場合、根本的な原因はイメージセンサーにある可能性が高いです。センサーは複雑なコンポーネントであるため、故障した場合は古いものを取り外し、新しいカメラセンサーに交換するのが最善の解決策です。
LCDディスプレイの破損
症状:画面全体のひび割れ、デジタルディスプレイ上の細い線、画像の一部が欠ける(画素の欠落)、または黒い画面(何も表示されない)。
スクリーンの交換
画面がひび割れている場合や上記の症状がある場合は、壊れたスクリーンを新しいものに交換するのが最善の選択肢です。
症状:カメラが突然フリーズする、あるいはコンピューターに接続してもデバイスが認識されない場合は、内部のハードウェアに問題がある可能性が高いです。
マザーボードの交換
高額な費用がかかる可能性がありますが、上記の症状が続く場合は、マザーボードを取り外して交換する必要があります。
Toby Alves
メンバー登録日: 10/26/15
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 2-2, Shastany Fall 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F15S2G2
3 メンバー
0のガイドは作成済み
1件のコメント
Hello. The audio portion of all of the videos I’ve taken have deteriorated to the point that they are inaudible. I rarely use the camera so why has this occurred and how do I resolve this issue so that I have an audio track to my videos? I purchase the camera in 2012 but I virtually never use it. The few important videos I’ve taken in 2012 and 2013 have a grossly deteriorated audio tract that has been rendered inaudible. What’s the fix? Thanks.
Jake - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 49
今までの合計 2,425
