メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー駆動時間が想定より短い
DMC-G7は、フル充電で350〜360枚の静止画撮影が可能です。バッテリーの性能がこれより著しく低いと感じる場合は…
バッテリーが十分に充電されていない
バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。オリジナルのPanasonic製充電器は、バッテリーの充電が完了するとステータスLEDが緑色に変わります。
バッテリーが劣化している
バッテリーの寿命を考慮してください。リチウムイオンバッテリーは、充電と放電のサイクル(温度や保管条件などにより約500〜1500回)に限度があります。バッテリーが5年以上経過している場合、耐用年数に達している可能性があるため、交換を検討してください。
SDカードが検出されない
SDカードを挿入してもカメラが正常に検出しない、または全く反応しない場合は…
メモリーカードが正しくフォーマットされていない
カメラのフォーマットツールを使用して、SDカードの再フォーマットを試みてください。SDカードをフォーマットするには、こちらの修理ガイドに従ってください。
カードまたはカードスロットの汚れ
SDカードの端子が清潔であること(ゴミや汚れがないこと)を確認してください。圧縮空気を使用してスロット内の埃を取り除いてください(口でスロットに息を吹きかけないでください。呼気に含まれる湿気がさらなる損傷を引き起こす可能性があります)。
SDカードのロックタブがオンになっている
SDカードを何度か出し入れした場合、SDカードのロックタブが動いてしまった可能性があります。
メモリーカードに動画が記録されない
カメラがカードへのデータ記録を突然停止する、またはカード書き込みエラーが発生する場合は…
記録時間制限を超過している
Panasonic Lumix G7で連続して動画を記録できるのは、30分または4GBまでです。通常、動画はロールオーバーし、自動的に新しいファイルが作成されます。4GBまたは30分後に記録が完全に停止する場合は、メモリーカードを再フォーマットしてください。
メモリーカードの速度が不足している
現在使用しているメモリーカードの速度が不足している可能性があります。4K動画を記録する場合、カメラは最大100MB/sの速度で書き込みます。4K動画の記録には、少なくともUHS-3規格のメモリーカードが必要です。使用しているカードがUHS-3以上であることを確認してください。一部のSDカードは、実際の保持可能な速度よりも高い読み取り/書き込み速度を宣伝している場合があります。別のSDカードを使用してみてください。
メモリーカードが故障している
欠陥のあるメモリーカードは、転送速度が低下したり、書き込みデータを受け付けなかったりする場合があります。別のSDカードを試してください。2枚目のカードで正常に動作する場合は、故障したカードを再フォーマットしてください。再フォーマットしても問題が解決しない場合は、カードを交換してください。
フラッシュが動作しない
写真を撮る際に内蔵フラッシュが発光しない場合は…
フラッシュアームが展開されていない
フラッシュはポップアップするまで動作しません。電子ビューファインダーのすぐ左側にあるフラッシュオープンボタンを押してください。
シャッターがサイレントモードに設定されている
サイレントシャッターモードではフラッシュは無効になります。設定からサイレントシャッターをオフにして、フラッシュ操作を再度有効にしてください。
フラッシュのフューズが切れている
フラッシュのプリント基板/PCBには2つのフューズが含まれています。これらのフューズは時折切れることがあります。プリント基板/PCBにアクセスし、デジタルマルチメータを使用して各フューズの導通を確認してください。フューズの交換方法については、フラッシュフューズ交換修理ガイドを参照してください。
フラッシュのコンデンサが故障している
フラッシュのコンデンサが故障すると、フラッシュに必要なエネルギーを蓄えられなくなります。ESRメーターを使用してフラッシュコンデンサの値をチェックしてください。コンデンサの確認および交換方法については、フラッシュコンデンサ交換修理ガイドを参照してください。
カメラが起動しない
電源スイッチを切り替えてもカメラが起動しない場合は…
バッテリーが消耗している
バッテリーが消耗している可能性があります。壁のコンセントに接続する充電器にバッテリーを差し込んで充電してください。
バッテリー端子が汚れている
バッテリー端子が汚れていると、カメラとの接続が完全に行われない場合があります。イソプロピルアルコール(90%以上)を使用して金属端子を掃除するか、圧縮空気で埃を吹き飛ばしてください。
カメラの電源サイクルが必要
すべてのコンポーネントの放電が完了するまで、カメラが完全にリセットされないことがあります。すべてのコンポーネントが確実に放電されるように、電源サイクルが必要です。カメラの電源サイクルを行うには、バッテリーを抜き、電源スイッチをオンの位置にして少なくとも10秒間放置し、オフの位置に戻してからバッテリーを再挿入して起動を試みてください。
バッテリー充電器が故障している
バッテリーの充電器が損傷している可能性があります。バッテリーを充電器に入れ、充電器を壁のコンセントに差し込んだ状態で、ステータスLEDが点灯していることを確認してください。
カメラがWiFiに接続しない
カメラがワイヤレスネットワークに接続しない、または他のデバイスがカメラのワイヤレスネットワークに接続しない場合は…
モバイルオペレーションシステムが古い
カメラとスマートフォン/タブレットの接続に問題がある場合は、iOSまたはAndroidのバージョンが対応するアプリケーション(iOS 6.0およびAndroid 4.0)をサポートしていることを確認してください。さらに、インストールされているアプリケーションがご使用のデバイスに適したものであり、最新の状態であることを確認してください。
テレビがDLNAモードになっていない
カメラとテレビの接続に問題がある場合は、テレビがDLNAのDigital Media Renderer機能をサポートしており、テレビがDLNAモードになっていることを確認してください。
プリンターが接続されない
カメラとプリンターの接続に問題がある場合は、プリンターがPictBridgeをサポートしており、DPS over IPに準拠していることを確認してください。
AV機器が接続されない
カメラとAV機器の接続に問題がある場合は、そのデバイスがDLNA標準をサポートしており、DLNAモードになっていることを確認してください。
Windowsコンピューターが接続されない
カメラとWindowsコンピューターの接続に問題がある場合は、ユーザーアカウントが英数字のみで構成されていること、およびファイル送信先のフォルダーが共有設定になっていることを確認してください。コンピューターのワークグループがデフォルトの「WORKGROUP」に設定されているか確認してください。ワークグループがデフォルトでない場合は、カメラのWiFi設定のPC接続セクションで、コンピューターのワークグループと一致するようにワークグループ設定を変更してください。
Julien Mindlin-Davidson
メンバー登録日: 04/03/19
547 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
9 件のコメント
I am having trouble with the film editing on my computer. The videos look laggy and are glitching when I look at them on my computer. but look fine straight on the camera. Why is that how do I make it go to a normal speed! Please help
Kay Suzz - 返信 共有
Hi Kay,
I’m one of the students who wrote this guide last year, I can think of a couple reasons for this.
1) The speed of the SD card reader on your computer may not be able to keep up with the required data rates. I would recommend copying all video files from the SD card onto your computer before doing any editing and working with those copied files.
2) 4k video can be quite taxing for older computers (my mother’s 2013 Mac Book Pro for instance cannot reliably play them at full speed) and so it could just be the computer hardware is not up to the task.
Alan Gardner - 返信 共有
Hi for some reason when pick the resolution of my camera 16MP,8MP,4MP the camera usually crops the image when set to 8MP or 4MP. In my case, the camera is not cropping at these resolutions I have even tried resetting my settings multiple times. My digital zoom for 2x and 4x seems to be working fine though..
Abjayan - 返信 共有
Having problem we’re all my pictures say raw on them and I can’t figure how to get the raw off pictures
Robby Hottel - 返信 共有
Hi, I shot a photo with my camera and the camera got black, I removed the lens and found out that a black stuff has covered the mirror. Please what do I do?
JOMO TV ONLINE (Jomotv) - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 72
今までの合計 8,521
