メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
デバイスを完全に充電し、上部のスイッチをONに切り替えても、カメラが正しく起動している兆候が見られません。
バッテリーの不具合
カメラ底面のバッテリードアのロックを解除します。ラッチを押し下げてバッテリーを取り出します。カメラに付属の充電ポートを使用してバッテリーを充電してください。充電後、バッテリーをカメラに戻し、バッテリードアをロックします。カメラの電源を入れてみて、何も反応しない場合は、新しいバッテリーの購入を検討してください。モデル番号:dmw-blc12pp。注:バッテリードアが動かない場合は、以下のセクションを参照してください。
バッテリードアの破損
デジタルカメラのバッテリードアは、バッテリーを充電するために定期的に開閉します。これにより、摩耗や損傷が発生する可能性があります。バッテリードアに損傷がある場合は、交換が必要です。最も弱い部分はバネ/スプリングとヒンジですので、これらのパーツに注目してください。これらのパーツを交換するには、バッテリーカバーを取り外す必要があります。取り外したら、バネ/スプリングとヒンジを交換します。ただし、パーツの入手がこのプロセスで最も困難な部分になる可能性があります。
LCDが点灯しない
カメラの電源を入れ直してみてください。これで解決しない場合は、他の可能性があります。この問題は、カメラの省電力機能が有効になっている場合に発生することがあります。省電力モードからカメラを「復帰」させるには、シャッターボタンを半押ししてください。メニュー構造から省電力機能をオフにすることもできます。LCDの誤作動は、バッテリー切れの兆候である可能性もあります。カメラがフリーズし、LCDが何も表示しない状態になっている可能性もあります。カメラをリセットするには、バッテリーとメモリーカードを10分間取り外してから、再度電源を入れてみてください。これらすべてを試してもLCDが点灯しない場合は、交換が必要です。交換品の購入先リンクの例:http://www.ebay.com/itm/NEW-LCD-Touch-Sc...
メモリーエラー
カメラが撮影モードのときに「内蔵メモリー」エラーのメッセージが表示されます。
メモリー不足
カメラに「メモリーエラー」が表示される場合、一般的な問題はメモリーがいっぱいになっていることです。カメラからSD/メモリーカードを取り出し、コンピュータやその他のデバイスに挿入して内容を確認します。カードからコンピュータや外部デバイスに内容をダウンロードし、カード内の内容を削除します。カードをカメラに戻し、問題が再発するか確認してください。
SD/メモリーカードの不具合
カメラにメモリーエラーが表示される場合は、カードをカメラから取り出し、過去に同様のカードが正常に使用できたコンピュータやデバイスに挿入してください。コンピュータ/デバイスがメモリーにアクセスまたは認識できない場合、問題はカード自体にある可能性があります。Transcend Panasonic Lumix DMC‑G5 Digital Camera Memory Cardのように、カメラが対応している新しいカードを使用/購入する必要があります。また、一部のメモリーカードには、カードの外側に物理的なロック機構があります。カメラに挿入する前に、ロックが解除されていることを確認してください。
シャッターの固着
カメラのシャッターが動かなくなり、写真やビデオを正しく撮影できなくなります。
使用頻度が低い
レンズを取り外し、カメラの電源を入れます。露出時間を最長に設定し、固着したシャッター幕を観察しながら写真を撮影します。露光中に、カメラの底面をもう一方の手で軽く叩きます。シャッターが動くようになるまで、この工程を繰り返してください。問題が解決しない場合は、カメラの電源を入れ、バッテリーを消耗させる不要な機能をオフにします。フラッシュなしで露出時間を最長に設定し、写真を撮影します。露光中にバッテリードアを開けて、再び閉じます。シャッターが動くようになるまで、この工程を繰り返してください。シャッターが固着したままの場合は、以下の手順に従って解決を検討してください。
機構内に異物が混入
レンズを取り外し、シャッターハウジングに向けてエアダスターやブロワーを吹き付けます。シャッターハウジング内に短く数回空気を吹き付け、柔らかいブラシで残りの粒子を取り除きます。開口部を下に向けると、異物が重力で落ちやすくなります。
フラッシュの故障
カメラのフラッシュモードが機能せず、暗い場所で使用できません。
対応カメラモード
フラッシュが正しく動作しない場合でも、以前は機能していたことがよくあります。最も一般的な理由は、カメラが電子シャッターモード(ユーザーが外部ノイズを避けたい場合など)に設定されていることです。このような状況では、電子シャッターがオフになっていることを確認してください。多くの同様のカメラでは、連写モードでもフラッシュが使用できません。
フラッシュデバイスの切断
フラッシュが使用可能なモードに設定されているにもかかわらず発光しない場合、問題はフラッシュの電気系統にある可能性があります。LEDライトへの接続不良やユニットの損傷があれば、フラッシュが機能しなくなります。カメラのユーザーマニュアル(マニュアルの指示へのリンクはこちら)で、修正方法を確認してください。手順が難しい場合は、専門家の助けが必要になる可能性があります。
Gabriel Gonzalez Jr
メンバー登録日: 02/14/17
325 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017 USF Tampa, Team 1-3, Kass Spring 2017人のメンバー
USFT-KASS-S17S1G3
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 35
今までの合計 2,823
