メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
メモリーカードエラー
カメラの電源を入れた際、メモリーカードが検出されないと表示される
メモリーカードの容量不足
カメラがメモリーカードの容量不足を示している場合、撮影ができるかどうかを確認してください。撮影できない場合は、メモリーカードを交換する必要があります。カメラの電源を切り、底面にあるバッテリーカバーの位置を確認します。カバーを開けて小さな黒いカード挿入口を探し、タブを右に引いてメモリーカードを取り外します。
非対応のメモリーカード
メモリーカードがカメラに対応しているか確認してください。対応していない場合、画面に「メモリーカードエラー」と表示されます。カメラの電源を切り、対応しているメモリーカードに交換してください。対応メモリーカードブランド:Synergy Digital、Transcend、Integral Ultima。こちらの修理ガイドに従ってメモリーカードを交換してください。
電源が入らない
Lumix DMC-FX9の電源が入らない
バッテリー残量不足
Lumix DMC-FX9の電源が入らない、あるいは電源を入れてもすぐに切れてしまう場合は、バッテリーの交換または充電が必要です。カメラ底面のバッテリーカバーの位置を確認し、バッテリーを押し込んで取り出します。充電式バッテリーの場合は充電を行い、乾電池を使用している場合は新しい電池に交換してください。
非対応のバッテリー
Lumix DMC-FX9に「バッテリーが使用できません」というエラーメッセージが表示される場合、Panasonic製カメラに非対応のバッテリーを挿入しているか、Panasonic製品で動作しないサードパーティ製バッテリーを使用しています。サードパーティ製バッテリーがカメラに対応していない場合は、Panasonic純正のバッテリーを選択してください。こちらの修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
フラッシュの不具合
撮影時にフラッシュが発光しない
フラッシュが無効になっている
カメラの電源を切り、10秒ほど待ってから再度電源を入れてください。カメラ上部、シャッターボタンの少し左後ろにあるモードダイヤルを探します。赤色のカメラアイコンが表示されるまでモードダイヤルを回します。これが通常モードであり、撮影時には常にフラッシュが発光する設定になります。
フラッシュの故障
通常モードに設定してもフラッシュが発光しない場合は、フラッシュアセンブリが故障している可能性があります。
画面が映らない
カメラの電源を入れても画面が真っ暗なまま
LCDスクリーンの故障
電源を入れると撮影モードでレンズが伸びるものの、撮影プロセス全体を通して画面に映像が全く表示されない場合は、スクリーンが故障しています。こちらの修理ガイドに従ってLCDスクリーンを交換してください。
デジタイザーケーブルの緩み
カメラの電源は入るが画面が真っ暗で反応しない場合、カメラ内部のメインロジックボードからデジタイザーケーブルが緩んでいる可能性があります。こちらの修理ガイドに従ってケーブルを再接続してください。
レンズが繰り出されない
カメラの電源を入れてもレンズが開かない、または繰り出されない
レンズアセンブリの故障
カメラの電源を入れた際にレンズが繰り出されず、バッテリーやディスプレイに問題がない場合は、レンズアセンブリを交換する必要があります。
レンズ内のゴミ
カメラの電源を入れた際にレンズが開こうとするものの、引っかかってリセット(レンズが戻る)される場合は、レンズ内部にゴミや微粒子が混入しています。柔らかい小型のブラシを使ってレンズを慎重に清掃してください。その際、レンズ前面を傷つけないよう注意してください。他の解決策として、ブロワーで空気を吹き付け、ゴミを飛ばす方法もあります。
ボタンが反応しない
ボタンを押しても反応しない、またはボタンを押した際に意図しない動作が起こる。
ボタンの故障
ボタンが故障している場合は、ボタンの交換が必要です。ボタンの背面パネルを交換してください。こちらの修理ガイドに従ってボタンパネルを交換してください。
Kim Dung Nguyen
メンバー登録日: 02/08/18
203 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G1, Thomas Spring 2018 University of North Texas, Team S6-G1, Thomas Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMAS-S18S6G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 36
今までの合計 4,695
