メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー駆動時間が短い
以前と比べてバッテリーが早く切れる。
バッテリーの温度
バッテリーの温度が高すぎると思われる場合は、バッテリーを取り出し、涼しい場所に移動させてください。デバイスやバッテリーを、高温になる閉鎖的な空間に放置しないでください。
寒い環境に住んでいる場合、極端な低温によってバッテリー駆動時間が短くなることがあります。デバイスは暖かい気温に合わせて調整されているため、バッテリーインジケーターから予測されるよりも頻繁に充電が必要になる場合があります。
バッテリーの故障の可能性
バッテリー駆動時間が短くなっている場合は、こちらのガイドに従ってバッテリーを交換してみてください。
LCDスクリーンが真っ白
画面が点灯しない、または点灯しても真っ白な状態のままになる。
レンズが汚れている
電源を入れたときに画面が白く表示される場合は、柔らかい乾いた布でレンズを拭き、付着している指紋や汚れを落としてみてください。
エコノミーモードでオートLCDがオフになる
これが問題であるかを確認し、設定をオフにするには、シャッターボタンを半押ししてください。
カメラの電源が入ったままLCDスクリーンがオフになる
カメラの電源が入っている状態で、画面が勝手に消える。
バッテリー残量が少ない
カメラの電源は入っているのに画面が消えている場合は、バッテリー残量が少ない可能性があります。カメラの電源を切り、2時間充電してください。
LCDスクリーンの故障
カメラを落とした場合、LCDスクリーンが内部損傷を受け、画像が表示されないことがあります。その場合は、LCDスクリーンの交換が必要です。LCDスクリーンの交換ガイドに従って交換してください。
写真が不鮮明またはシミがある
写真がぼやけている、ピントが合っていない、または画像の一部に黒いシミがある。
レンズの結露(レンズが曇る)
湿度が低から高へ変化したり、比較的短時間で気温が寒から暖へ変化したりすると、曇りが発生します。この問題を解決するには、柔らかい布でレンズ表面の結露を拭き取ってください。
ただし、レンズの内側が結露している場合は、カメラの電源を切り、カメラ内部の温度が外気と等しくなるまで待つ必要があります。これには通常約2時間かかります。
レンズの指紋や汚れ
結露と同様に、柔らかい布で汚れを拭き取ることで解決できます。ただし、汚れがレンズの内側にある場合は、内側から拭き取る必要があります。レンズ内部に正しくアクセスする方法については、レンズハウジングの交換ガイドを参照してください。
レンズが伸縮しない
ズーム機能を使っても、レンズが正常に伸縮しなくなった。
レンズハウジングの故障
落下やその他の外部からの損傷により、レンズハウジングが故障している可能性があります。レンズハウジングの修理ガイドに従って、レンズハウジングを交換してください。
レンズケーシング内のほこりや汚れ
この問題の最も一般的な原因は、カメラのレンズケーシング内に詰まったほこりです。これは、スパッジャーやその他の類似ツールの尖った端をレンズケーシングの溝に沿って動かすことで解決できる場合があります。
もう一つの解決策は、レンズケーシングの背面から圧縮空気を隙間に吹き付け、ほこりを取り除く方法です。レンズケーシングの背面へ適切にアクセスする方法については、レンズハウジングの交換ガイドを参照してください。残念ながら、レンズケーシング自体の分解ガイドはありませんが、Phillips #000 Screwdriverを使用すれば分解は可能です。
Justin Ogihara
メンバー登録日: 09/18/17
31,603 ポイント
52のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 32
今までの合計 771
