メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
カメラが充電されていること、バッテリーが正しく挿入されていることを確認してください。
それでも電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
メモリーカードが書き込み禁止になっている
メモリーカードには小さなスイッチがあります。[ロック]位置になっていないことを確認してください。もしロックされている場合は、スライドさせて解除してください。
フラッシュが動作しない
フラッシュ発光禁止モードになっていないことを確認してください。フラッシュボタンを押して、設定を切り替え、希望の設定にします。
風景、夜景、花火、星空モードではフラッシュが発光しない点に注意してください。
フラッシュ用のバッテリーが消耗している可能性があります。こちらが交換手順のガイドです。
カメラがオンの状態で液晶画面が消える
省電力モードになっていないことを確認してください。
カメラの充電が必要ないか確認してください。
液晶画面が割れている場合や、電源が入らない場合は交換が必要な可能性があります。
写真が保存されない
メモリーカードが奥まで挿入されていることを確認してください。
モードダイヤルが正しく設定されていることを確認してください。
メモリーカードに十分な空き容量があることを確認してください。
写真が表示されない
メモリーカードが正しく挿入されていることを確認してください。
カメラが再生モードに設定されていることを確認してください。
カメラが熱くなる
連続使用中にカメラが熱くなることがありますが、写真の品質に影響したりカメラに悪影響を及ぼしたりすることはありません。
レンズからカチカチと音がする
カチカチという音は正常な動作であり、ズーム中やカメラの移動中にレンズが自動調整されるために発生します。
写真が黒く表示される
コンピュータ上で編集や回転を行った写真は、液晶画面上で黒く表示されることがあります。
写真が明るすぎる、または暗すぎる
露出が正しく調整されていることを確認してください。
写真のピントが合っていない
被写体が適切な範囲内にあることを確認してください。
撮影中にカメラが動かないよう固定していることを確認してください。
レンズの交換が必要な可能性があります。
ケースが割れている
フロントおよびリアケースの交換ガイドはこちらです。
カメラ上部のボタンが故障している
上部ボタンを交換するためのガイドを用意しました。
Coleman Hindes
メンバー登録日: 10/11/10
161 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-22, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 9-22, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S9G22
4 メンバー
96のガイドは作成済み
1件のコメント
My FX01 has a broken screen and has been unused for a couple of years. Does the broken screen prevent other parts of the camera working although the lens and cover emerge when switched on but nothing else happens. Will replacing the screen restore its function or is something else wrong with it? Gordon Bendall
Gordon - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 50
今までの合計 6,578
