メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
LCDスクリーンにひび割れがある
スクリーンにひび割れがあります。
カメラを落としてLCDスクリーンが割れた場合
カメラは正常に起動するがスクリーンにひびが入っているだけの場合は、この修理ガイドに従ってLCDスクリーンを修理してください。
LCDスクリーンに何も表示されない
カメラの電源を入れてもスクリーンが真っ黒な状態です。
カメラが動かない
バッテリーが充電されているか確認してください。充電されていない場合は、カメラを接続してフル充電されるまで待ってください。
LCDスクリーンが故障している
カメラの電源が入っているか確認してください。それでもスクリーンに何も表示されない場合は、この修理ガイドに従ってください。
カメラの電源が入らない
電源スイッチをオンにしても何も反応しません。
消耗したバッテリー
バッテリーが充電不足の可能性があります。カメラを接続し、完全に充電してください。その後、電源ボタンを押して電源が入るか試してください。
スクリーンの問題
カメラのレンズが伸びてライトが点灯するにもかかわらずスクリーンが真っ黒な場合は、スクリーンに問題がある可能性があります。「LCDスクリーンに何も表示されない」を参照してください。
カメラレンズのひび割れ
カメラレンズにひびが入っています。
カメラを落としてレンズが割れた場合
レンズにひびが入っている場合は、この交換ガイドを参照してください。
フラッシュが発光しない
写真を撮影する際、フラッシュが焚かれません。
フラッシュがオートモードになっている
フラッシュがオートモードの場合、周囲の明るさに応じてカメラが発光するかどうかを判断します。フラッシュをオートではなくオンに設定してください。
フラッシュが故障している
フラッシュがオンになっていることを確認しても発光しない場合は、電球が破損しています。この交換ガイドを参照してください。
Arianna Boushell
メンバー登録日: 01/24/17
653 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-7, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S10G7
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
Flap door on bottom of camera will not lock in place. What to do to repair it? It constantly hangs open, otherwise the camera is a “workhorse”….
scubacuba393 - 返信 共有
When I turn on my Lumix, it asks me to set the date and time, but the screen then says system error (zoom). How do I fix that.
Kate Nagelkirk - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 46
今までの合計 1,167
