メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
何をしてもカメラの電源が入らない場合です。
バッテリーとACアダプターは正しく接続されていますか?
バッテリーとACアダプターの接続を確認し、正しく取り付けられているか確認してください。
バッテリーは十分に充電されていますか?
十分に充電されたバッテリーを使用してください。
REC/電源スイッチは完全にスライドされていますか
REC/電源スイッチが最後まで開いているか確認してください。
電源を入れてもすぐに切れてしまう
バッテリーの残量が不足していませんか?
バッテリーを充電するか、充電済みのものと交換してください。
結露していませんか?
カメラを寒い場所から暖かい場所に持ち運ぶと結露が発生することがあります。カメラ内部の結露により電源が入らなくなることがあります。結露が消えるまで待ってから電源を入れてください。
画像が記録されない
撮影はできるが、画像が保存されない場合です。
メモリーカードは入っていますか?
メモリーカードをカメラに入れてください。
カードの容量がありません
メモリーカードの空き容量を確認してください。不要な画像や動画を削除してください。
REC/電源スイッチは完全にスライドされていますか?
REC/電源スイッチが最後までスライドされているか確認してください。
LCDモニターに画像が表示されない
カメラの電源は入っているが、LCDモニターに何も映らない場合です。
LCDモニターがオフになっていませんか?
[DISPLAY]ボタンを押してモニターをオンにしてください。[DISPLAY]ボタンはLCDモニターの横にあります。
LCDモニターが明るすぎる、または暗すぎる
モニターに画像は表示されているが、暗すぎたり明るすぎたりして見えにくい場合です。
LCDモニターの明るさを調整する
LCDモニターの画像が見やすくなるまで明るさを調整してください。
フラッシュが発光しない
カメラの電源は入っているが、フラッシュが発光しない場合です。
フラッシュモードが強制発光禁止(OFF)に設定されていませんか?
メニューからフラッシュモードをAUTOまたはONに変更してください。
画像が再生できない
何をしても画像が再生できない場合です。
メモリーカードは入っていますか?
メモリーカードがカメラ内にあり、正しく挿入されているか確認してください。
メモリーカードに画像がありません
メモリーカード内に画像があるか確認してください。カメラをパソコンに接続して、カード内の画像を確認することもできます。
再生/電源スイッチはスライドされていますか?
再生/電源スイッチが右側にスライドされているか確認してください。
設定が記憶されない
電源を切った後に設定が記憶されない場合です。
メモリーカードは入っていますか?
メモリーカードがカメラに入っているか確認してください。
1. [MENU]ボタンを押します。
2. [SETUP]を選択するとセットアップメニューが表示されます。
3. [MEMORY]を選択し、[ON]に設定します。
4. [MENU]ボタンを2回押してメニューを閉じます。
LCDモニターがオフにできない
ボタンを押してもLCDモニターがオフにならない場合です。
[D.ZOOM]が[ON]になっている可能性があります。
テレビに画像が表示されない
カメラをテレビに接続しても、カメラの画像がテレビに映らない場合です。
1. カメラがテレビに正しく接続されているか確認してください。
2. テレビをビデオ入力モードに設定してください。
パソコン接続時に画像を転送できない
カメラからパソコンへ画像が転送できない場合です。
カメラがパソコンと正しく接続されているか確認してください。
Andrew
メンバー登録日: 01/28/11
16 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 7-35, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S7G35
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 27
過去 30 日: 52
今までの合計 3,174
