メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電話が充電しない
充電ドックに置いても、電話の画面に充電中と表示されず、表示灯もオレンジ色に点灯しません。
電源コードの不良
充電ドックの電源コードが、正常に動作するコンセントに差し込まれているか確認してください。電源コードがしっかりと差し込まれており、コンセントも正常である場合は、電源コードが故障しています。交換用電源コードの購入を検討してください。
充電器の故障
電源コードが正常に動作するコンセントに差し込まれていることを再確認し、交換用の電源コードを購入しても問題が解決しない場合は、電話の充電ドックが故障しています。充電ドックの修理または交換が必要です。
ボタンが引っかかる
ボタンを押し込むと、電話の本体に引っかかって戻らなくなります。
キーパッドの汚れ
最も考えられる原因は、ボタンの周囲に汚れが詰まっていることです。小さなウェットティッシュと爪を使い、ボタンの縁に沿って汚れを拭き取ってください。それでも改善しない場合は、ピンのような小さなものを使って、残っている汚れを掻き出してください。
ボタンの不具合
ウェットティッシュやピンでボタンの周囲を掃除してもボタンが引っかかる場合は、ボタンの交換を検討してください。
電話の画面が点灯しない
電話画面のバックライトが点灯せず、全く反応しません。
消耗したバッテリー
電話の背面にあるバッテリーが消耗している可能性があります。まずはバッテリーを交換用バッテリーと取り替えてみてください。
スクリーンの故障
バッテリーを交換しても電話の画面が点灯しない場合は、スクリーンが損傷している可能性があります。スクリーンの交換を検討してください。
スピーカーから音が出ない
フル充電されているにもかかわらず、ボタンを押し込んでも電話のスピーカーから音が出ません。
ワイヤリングの不良
スピーカーへのワイヤリングが故障している可能性があります。ワイヤリングが正しいか確認するために、スピーカーの交換修理ガイドを参照してください。
スピーカーの故障
ワイヤリングに問題がない場合は、スピーカーが故障しています。スピーカーの交換修理ガイドを参照して手順を確認してください。
ダイヤル時にボタンの音が鳴らない
ボタンを押し込んでも、電話のスピーカーから音が鳴りません。
「ボタンが引っかかる」セクション、または「スピーカーから音が出ない」セクションを参照してください。
Lauren Bowman
メンバー登録日: 01/31/17
158 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 1-4, Campbell Spring 2017 University of North Texas, Team 1-4, Campbell Spring 2017人のメンバー
UNT-CAMPBELL-S17S1G4
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 40
今までの合計 690
