メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
通話が途切れる
電話が通話を維持できません。
バッテリーの不具合
バッテリーが腐食しており、通話を維持できていない可能性があります。バッテリーに腐食がない場合は、バッテリーを交換してください。
コンセントの不具合
充電ベースを別のコンセントに移動します。それでも充電ベースが動作しない場合は、ベースユニットを交換してください。
ディスプレイ画面が映らない
ディスプレイ画面が故障している、ひび割れている、または何も表示されていません。
ハンドセットディスプレイ画面の不具合
ハンドセットを再充電してください。それでも画面に何も表示されない場合は、スクリーンを交換してください。
ハンドセットの壊れたスクリーン
壊れたスクリーンを取り外して交換します。
ベースユニットディスプレイ画面の不具合
電源コードがコンセントに差し込まれているか確認してください。それでも画面に何も表示されない場合は、スクリーンを交換してください。
雑音が入る
通話中にイヤホンスピーカーから雑音が聞こえます。
イヤホンスピーカーの故障
電話機を落としたり、乱暴に扱ったりするとイヤホンスピーカーが損傷する可能性があります。イヤホンスピーカーが破損しているようで、音声がはっきりと聞こえない場合は、イヤホンスピーカーを交換してください。
電気的な干渉
外部ソースからの干渉により雑音が発生します。他の電話機でもハンドセットに雑音が入るか確認してください。他のハンドセットでも雑音が入る場合は、いずれかのハンドセットを交換してください。
コードの損傷
ベースユニットに差し込まれているコードを確認し、電話機とコンセントの両方に完全に接続されているか確認してください。また、コードの全長にわたって損傷がないか確認してください。コードがしっかりと差し込まれていても雑音が続く場合、またはコードが損傷している場合は、コードを交換してください。
電話機から音が伝わらない
電話機から音が流れません。
ミュートボタンが有効/リピーターモードがオン
音声が伝わらない場合は、ミュートボタンが有効になっていないか確認してください。ベースユニットのリピーターモードをオフにします。それでも音声が伝わらない場合は、ベースユニットを交換してください。
周波数の干渉
音声が伝わらない場合や周波数の干渉がある場合で、電話回線がモデムに接続されているときは、モデムの電源を切ってください。モデムを壁のジャックから抜き、バッテリー(搭載されている場合)を取り外して行います。30秒待ってから、バッテリーを再度挿入します。モデムを壁のジャックに差し込み、5分待ちます。これで問題が解決しない場合は、ベースユニットを交換してください。
スピーカーフォンを有効にすると電源が落ちる
スピーカーフォン機能を作動させると、通話が切れるか、電話機が動作を停止します。
バッテリーの不具合
スピーカーフォンの使用により通話が切れる、または電話機が動作を停止する場合は、バッテリーの充電が必要な可能性があります。バッテリーを充電しても問題が解決しない場合は、バッテリーを交換してください。
ワイヤリングの損傷
スピーカーフォン機能を作動させて通話が切れる、または電話機が動作を停止する場合は、ピンセットで軽く引いて、マザーボード上のスピーカーのワイヤリング接続が損傷していないか、緩んでいないか、接続されていないかを確認してください。もしそうであれば、ワイヤリングを交換するか、マザーボードにはんだ付けされた接続部分を再はんだ付けしてください。
Alexa Davis
メンバー登録日: 04/08/19
151 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
1件のコメント
My Panasonic cordless phone does not give a dialling tone. Instead I get a beep beep beep repeat sound. The telelphone dept say my tel line is OK and the problem must be with my equipment. What is the solution? (Cape Town South Africa) G.G.Barnett mantec@iafrica.com
Gavin Barnett - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 77
今までの合計 3,525
