メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
何をしてもタイプライターの電源が入らない場合です。
電源スイッチをオンにする
他の作業を試す前に、電源スイッチが「オン」になっていることを確認してください。
タイプライターのプラグを差し込む
電源スイッチを入れてもタイプライターが起動しない場合は、デバイスが正常に動作するコンセントに接続されているか確認し、電源コードが破損していないか確認してください。
フューズを確認する
それでもタイプライターの電源が入らない場合は、フューズが切れている可能性があります。手順については「フューズ交換修理ガイド」を参照してください。
キャリッジの動きが遅い、またはガタつく
キャリッジは左右に動くものの、動きが遅かったり、数秒ごとにガタついたりする場合です。
キャリッジガイドレールの清掃と注油を行う
キャリッジの動きが遅い場合、レールが汚れている可能性が高いです。清掃と注油の方法については「レール清掃修理ガイド」を参照してください。これで解決しない場合は、ステッピングモーターが故障している可能性があります。その際は「ステッピングモーター交換修理ガイド」を参照してください。
文字が印字されない
キーを押しているにもかかわらず、紙に何も印字されない場合です。
インクカートリッジを確認する
タイプライターの打鍵音は聞こえるのにページに何も印字されない場合は、インク切れかインクが乾燥している可能性があります。カートリッジを交換するには「インクカートリッジ交換修理ガイド」を参照してください。
意図しないフォントスタイルで印字される
現在印字されているフォントスタイルを変更したい場合です。
タイプフェイスホイールを変更する
現在のフォントが好ましくない場合は、「プリントホイール交換修理ガイド」を参照して、別のフォントのプリントホイールに交換できます。フォントを変更するには、追加のプリントホイールを購入する必要があります。
キャリッジが動かない
印字中にキャリッジが全く動かない場合です。
ステッピングモーターを確認する
印字中にプリントキャリッジが全く動かない場合は、それを動かすステッピングモーターに電源が供給されていないか、故障しています。問題を解決するには「ステッピングモーター交換修理ガイド」を参照してください。
Bryce Zander
メンバー登録日: 04/09/15
14 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-1, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-1, Forte Spring 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-S15S17G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 28
今までの合計 738
