メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ズームができない
ズームレバーが動作しません。
ズームレバーの故障
レバーが破損している場合は、修理ガイドを参照して交換してください。応急処置として、液晶画面上でズーム機能を使用する方法があります。液晶モニターの左上隅にある「T」と「W」とラベルされたボタンをタッチしてください。
ズーム操作時に異音がする
カメラのズーム動作中に、ゴリゴリという音が聞こえます。
カメラギアの故障
カメラのギアが摩耗すると、異音が発生したり動作が遅くなったりすることがあります。この状態が許容できない場合は、カメラのギアを交換できます。
電源が入らない
電源ボタンを押しても何も反応しません。
消耗したバッテリー
バッテリーが充電されているか確認してください。予備のバッテリーがあれば、取り付けて電源が入るか試してください。バッテリーを取り外すには、液晶画面を開き、ビデオカメラの底面にあるバッテリーのスライドスイッチを押し込みます。交換時は、接点が合うようにバッテリーをスロットに差し込みます。
バッテリーの取り外し手順については、修理ガイドを参照してください。
バッテリー端子の汚れ
端子を掃除するには、綿棒に消毒用アルコールを湿らせ、カメラ側とバッテリー側の両方の端子を拭いてください。
テレビに接続しても画面に映らない
カメラがテレビに認識されていません。
HDMIケーブルの損傷
ケーブルの断線や損傷の可能性があるため、別のHDMIケーブルを試してください。
テレビの設定ミス
テレビで適切な入力が選択されているか確認してください。ビデオカメラとテレビの両方の電源を一度切り、再度入れてみてください。HDMIケーブルを一度抜き、適切なポートに差し直してください。すべての機器にケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。
周囲のケーブルや電子機器による干渉
HDMIケーブルは他のケーブルから離しておくのが最適です。HDMIケーブルが他の電源ケーブルに巻き付いたり、隣接して配置されたりしていないことを確認してください。
映像がぼやけている
画面の映像のピントが合っていないようです。
オートフォーカスの不具合
レンズを確認し、レンズの汚れやレンズ内部の埃など、外的な問題がないか確認してください。外的な問題がなく、ビデオカメラの映像のぼやけが続く場合は、MF ASSISTオプションを使用して手動でピントを調整できます。オートフォーカスには暗すぎる環境では、AF ASSIST LAMPを使用してオートフォーカスを補助できます。
レンズ内部の埃
レンズの表面に外的な埃がないか確認してください。もしある場合は、アルコールティッシュでレンズの表面を拭いてください。この際、傷や拭き跡を残さないように注意してください。レンズの絞りの奥に埃がある場合は、慎重にレンズを取り外し、アルコールティッシュで内部の埃を掃除してください。レンズの後ろから懐中電灯で照らすか、他の光源を使用して埃のある場所を特定することをお勧めします。レンズが完全にきれいになったら、部品を傷つけないように注意しながら、レンズとレンズの絞りを慎重に元に戻してください。
レンズの取り外しと掃除の手順については、修理ガイドを参照してください。
液晶画面が損傷している
ビデオカメラの液晶画面にひびが入っている、画面に線や歪みが見える、あるいは画面が正常に機能していません。
ビデオカメラの液晶画面設定が正しいか確認してください。画面にひびや傷などの目に見える外部損傷がある場合でも、設定が正しく、デジタル画面自体に欠陥が見られない場合は、外側のスクリーンを取り外して交換できます。
デジタル画面自体に画面の乱れ、歪み、線などの目に見える不具合がある場合は、画面を制御する回路基板を取り外して交換する必要があります。
液晶画面の部品分解については、修理ガイドを参照してください。
Tyler Jaynes
メンバー登録日: 02/01/17
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 8-4, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 8-4, Whitney Spring 2017人のメンバー
BU-WHITNEY-S17S8G4
3 メンバー
48のガイドは作成済み
2 件のコメント
my panasonic hdc - sd90 camcorder tuch doesnt work, otherwise it shows up side down. Please help me
ranija.samadith - 返信 共有
Display on my Panasonic HDC-TM60 is dark on the sides.
edot88 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 46
今までの合計 2,151
