メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
トリマーが起動しない
トリマーのスイッチを操作しても電源が入らない状態です。
消耗したバッテリー
長期間使用していない、または最近使用した覚えがない場合、バッテリーが消耗したバッテリーの状態になっている可能性があります。修理ガイドに従って交換してください。
モーターの故障
トリマーを落とした後に電源が入らなくなった場合、モーターが故障している可能性が高いです。モーターが故障しているかどうかを素早く見分けるには、本体を振ってみます。カタカタと音がする場合は、モーターの故障である可能性が高まります。この修理には本体の分解が必要となるため、まずは他の選択肢を確認することをお勧めします。
バッテリー端子の腐食または破損
長期間の使用によりバッテリー端子が腐食し、端子が折れてしまうことがあります。確認するには、底面を回して取り外し、端子(バッテリーを保持する銀色の金属部分)を確認してください。腐食している場合、バッテリーと端子の接触部分に白い残留物が付着しています。腐食を取り除くのは、削り落とすだけなので比較的簡単です。(注意:腐食部分を素手で触らないでください)。Caig DE-oxit D5などの洗浄剤を綿棒に含ませて、腐食した端子を清掃するのも効果的です。
刃が回転しない
スイッチを切り替えても、トリマーの刃が回転しません。
モーターシャフトの破損
刃が何かに引っかかったり、突然動かなくなったりした場合、モーターシャフトが折れて刃が回転しなくなることがあります。黒いキャップを取り外すと、本体上部からモーターシャフトが突き出ているのが見えます。軽く引っ張ってみてシャフトが抜けてしまう場合は破損しているため、修理ガイドに従って交換する必要があります。
腐食によるモーターの固着・不回転
新しいバッテリーを入れてもモーターの回転が遅い、または完全に動かなくなった場合、モーター内部で腐食が発生している可能性があります。モーター自体は外からは見えず本体内部にありますが、本体上部からWD-40をたっぷり吹き付けて内部を浸透させることができます。残留したWD-40を排出させ、可能であれば圧縮空気で吹き飛ばしてください。
電源は入っており、刃も回転しているが、毛が切れない状態です。
刃の摩耗または破損
長期間の使用により、刃が摩耗したり、完全に破損したりすることがあります。刃が破損していないか確認するには、トリマーキャップを取り外し、キャップから刃を引き抜きます。刃が破損していれば、刃の上部が明らかに欠けているのが分かります。この場合は修理ガイドに従って刃を交換してください。
電源スイッチの固着
電源スイッチが非常に固く、動かしにくい、あるいは全く動かない状態です。
スイッチの目詰まり
長期間の使用により、電源スイッチが詰まって動きが非常に固くなることがあります。時間の経過とともにスイッチの下にゴミが溜まり、固着の原因となります。この問題を解決するには、本体を分解してスイッチを取り外す必要があります。
スイッチ端子の腐食・破損
長期間の使用により、スイッチとバッテリーを接続している端子が腐食したり、折れたりすることがあります。バッテリー端子と同様に、スイッチを本体の他の部分と接続している端子も腐食や破損を起こす可能性があります。これを確認するには本体を分解する必要があります。
毛クズ吸引システムの詰まり
掃除用の水が本体上部を通らない状態です。
通水リングの詰まり
長期間の使用により、本体上部のリングが詰まり、洗浄のために回転させることができなくなる場合があります。ゴミが詰まっていないか確認するには、トリマーキャップを取り外し、本体上部を覗いてみてください。
通水リングの破損
トリマーを落とすと、水を通すために回すリングが破損し、適切に掃除ができなくなることがあります。リングを点検し、ひび割れがないか確認してください。リングにひびが入っている、または欠けている場合は、修理ガイドに従って交換する必要があります。
Jacob Hoofman
メンバー登録日: 09/03/15
485 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 15-3, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-3, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S15G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
19 件のコメント
I have taken good care of my Panasonic nose trimmer none of the above applies to the problems I'm having other than it does not work. Where can I have it repaired as I'm very pleased with my product
Mollyskip - 返信 共有
Lasts 2 years. All of them fail but they are the best. Buy new on. Repair cost more than replace
Kenneth Levy - 返信 共有
I want my Panasonic nose trimmer to be repaired. I'm very pleased with it. I've changed the batteries I've always taken good care of it.
Mollyskip - 返信 共有
Mine wouldn't power on w fresh battery. Turns out the connector in battery cover had depressed and was no longer making a connection. I pried it up a bit and all is well. I'll store it on its side from now on in case the weight of the battery pressed the connector down too much.
Billy Jackson - 返信 共有
The first two Panasonic nose trimmers I bought were awesome and lasted a year or more. The last two I have purchased have had weak motors. I have always taken very good care, cleaning after every use, which is about once a week. This last one I bought in August, 2019 is so weak it is useless. It has been used 5 times. I replaced the battery and it does not affect the power. The prior one lasted four months, but I thought it might be a lemon. Two in a row? There is definately a problem.
I sure wish you guys would fix this issue and let me know when you have. Until then, I will try to find another that works as well as yours used to.
Denise Ballings - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 97
今までの合計 19,031
