メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
電源ボタンを押しても、カメラが反応しない
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗しており、充電が必要な可能性があります。カメラからバッテリーを取り出し、充電器にセットしてください。数時間後、バッテリーをカメラに戻し、再度電源が入るか試してください。
バッテリーの取り付けが不適切
バッテリーの向きが正しくないと、カメラの電源は入りません。バッテリーを取り出し、再度取り付ける際に逆向きになっていないか確認してください。
マザーボードの故障
バッテリーが充電済みで正しく挿入されているにもかかわらず問題が続く場合は、マザーボードが故障している可能性があります。こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
カメラから音声が出ない
録画したビデオを再生しても音がない、または操作音が鳴らない
音量がオフになっている
MENU/SETボタンを押し、セットアップメニューアイコンを選択します。このメニューを使用して、スピーカー音量を0から6の範囲で調整できます。また、同じセットアップメニューで操作音の音量をミュート/低/高に変更することも可能です。
画像に異常がある
写真に汚れやぼやけた箇所がある
レンズの外側にほこりや汚れが付着している
外側のレンズには、画像が歪む原因となるほこりやゴミが付着しがちです。柔らかいマイクロファイバークロスと少しのきれいな水を使って、レンズ上の粒子を優しく拭き取ってください。レンズを掃除しても画像から汚れが消えない、または解像度が改善しない場合は、内部のイメージセンサーが汚染されている可能性があります。
ビューファインダーの故障
液晶画面と比較して画像が不自然である場合、またはビューファインダーを通すと真っ暗な場合は、故障している可能性が高いです。ビューファインダーを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
カメラがコンピューターに接続できない
カメラからコンピューターへ写真をアップロードできない
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗していると、カメラは接続に応答できません。バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。
コンピューター側のポートが不適切
カメラがコンピューターの正しいポートに完全に接続されているか確認してください。
液晶モニターがつかない
液晶画面が反応しない、または画像が表示されない
消耗したバッテリー
バッテリーが十分に充電されているか確認してください。充電されていない場合、カメラは反応しません。
ビューファインダー表示設定になっている
液晶画面で写真を撮ろうとしても画像が表示されない場合、カメラがビューファインダー表示に設定されている可能性があります。LVFボタンを押して、液晶モニター表示に切り替えてください。
液晶画面の故障
カメラの他の機能がすべて正常に動作している場合は、液晶画面が故障しています。修理ガイドに従って、液晶画面を交換してください。
レンズが繰り出されない
レンズが繰り出されない
デバイスソフトウェアの不具合
カメラを工場出荷時の設定にリセットすることで、遭遇した不具合が解決する場合があります。工場出荷時リセットを行うには、MENU/SETボタンを押します。次に < > を押して「セットアップ」メニューを選択し、MENU/SETボタンを押します。リセットを選択してMENU/SETボタンを押すとメニューが表示されるので、「はい」を選択してMENU/SETボタンを押してください。
カメラのズームやフォーカスができない
カメラでズームしようとすると、システムエラーというメッセージのみが表示される
システムエラー(ズーム、フォーカス、レンズ)
これらのメッセージのいずれかがカメラに表示された場合、部品の故障ではなく、カメラの単なるエラーである場合があります。バッテリーを60秒間取り外してから、システムに再装着してください。
背面パネルまたは背面ボタンの破損
背面パネルとそのボタンは、過度な使用によって破損または摩耗することがあります
パネル/ボタンの破損
これらの部品のいずれかにひびが入った場合は、交換が必要です。背面パネルにアクセスして交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
Alberto Rodriguez
メンバー登録日: 01/24/17
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S21G3
6 メンバー
72のガイドは作成済み
4 件のコメント
Powers on but the camera fails to zoom on image. Changing settings does not take effect except powered off and then on again.
Taiye Adeyanju - 返信 共有
Only on and off and snap buttons working.
Impossible to scroll to
Hi. Thanks for the info. I replaced my LCD but still get no display on it when toggling from LVF. Everything is good in the LVF. Tried doing a reset, still nothing. Any ideas? I’m assuming one of the ZIF’s isn’t fully seated.
Mike Rowave - 返信 共有
Could be a bad replacement LCD, but now I’m not sure the original was no good. The camera came to me with the LCD already not working, so I don’t have any history on it.
Mike Rowave - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 54
今までの合計 2,856
