メインコンテンツにスキップ
Panasonic D-snapの電源が入らない
何を試してもD-snapの電源が入らない状態です。
電源ボタンを確認する
D-snapの内部を分解する前に、まずは電源ボタン(デバイスの下部付近にあります)を押し続けて、電源が入るかどうか確認してください。電源が入らない場合は、続けて以下の手順を確認してください。
バッテリー切れまたは不具合
D-snapの電源が入らない場合、バッテリーが切れているか、故障している可能性があります。デバイスにACアダプターを接続して数分間充電してから、電源を入れてみてください。それでも電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要です。バッテリー交換の手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ディスプレイの表示不良
ディスプレイの不具合により、何も反応していないように見える可能性があります。バッテリーの不具合ではないと判断できる場合は、ディスプレイの故障が最も可能性の高い原因です。ディスプレイを交換することで、問題が解決する可能性が高いです。ディスプレイの交換手順は、こちらから確認できます。
マザーボードの不具合
上記の解決策で問題が解決しない場合は、マザーボードに不具合がある可能性が高いため、マザーボードを交換する必要があります。交換については、マザーボードの修理ガイドを参照してください。
LCD画面が開かない
カメラに取り付けられているLCD画面が開きません。
カメラの開閉部分が動かない
D-snapは、カメラ本体のメカニズムとLCD画面が一体となって取り付けられているという特殊な構造をしています。LCD画面が開かない場合は、レンズがあるカメラ上部により大きな力を加える必要があります。カメラが完全に動かなくなることはほとんどありませんので、動かないように見える場合は、力を加えてみてください。ただし、画面は壊れやすいため、必ずカメラのレンズ部分を押すようにしてください。
ボタンが応答しない
デバイスのボタンが動かない、あるいは正常に動作しません。
ボタンが引っかかっている
ボタンが動かない場合は、液体が内部に侵入して固着している可能性があります。これは比較的簡単に解決できます。まずD-snapの電源ボタンを押し、完全に電源が切れていることを確認してください。次に、少し湿らせた布でボタンを拭き取りながら、問題のあるボタンを繰り返し押して、動きが戻るようにします。作業が終わったら、自然乾燥させるか、乾いた布で水分を拭き取ってください。完全に乾いてから電源を入れてください。
ボタンは動くが反応しない
ボタンは物理的に動くが機能しない場合、原因はマザーボードの不具合である可能性が高いです。可能性は低いですが、マザーボードの交換を行うことで、すべての機能が正常に戻るはずです。
写真や動画がぼやける
D-snapで撮影した写真や動画が、理由もなくぼやけてしまいます。
解像度が低い
D-snapの静止画解像度は1.95メガピクセル、動画解像度は320×240です。どちらも画質が低いため、特に写真や動画を拡大しようとすると画像がぼやけて見えることがあります。
レンズの傷や破損
D-snapで撮影した画像や動画がぼやけている、あるいはピントが合っていない場合で、低解像度が原因ではないときは、レンズが何らかの形で損傷している可能性が高いです。その場合は、レンズの交換が必要となります。
Zoe Hinck
メンバー登録日: 04/12/12
29 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-S12S6G19
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 49
今までの合計 1,711
