メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
電源スイッチを入れても何も反応しません。
デバイスが充電されていない
バッテリーが充電されていないと、電源スイッチを入れてもシェーバーは作動しません。コンセントに正しく接続し、バッテリーが充電されているか確認してください。
スイッチロックがかかっている
スイッチロックランプが点滅しているときは、電源を入れることができません。これは電源がロックされている状態です。電源スイッチを2秒以上押し込んで、ロックを解除してください。
以前ほど深剃りできない
以前は短く剃れていたのに、今は剃り残しがあるか、まったく剃れないようです。
内部にヒゲが溜まりすぎている
シェーバーの電源を切り、アダプターから外します。外刃に水とハンドソープを塗布します。電源スイッチを2秒以上押し込みます。クリーニングモードが作動し、20秒後に停止します。外刃を取り外し、内部を水で洗い流してください。乾いた布で十分に水分を拭き取り、外刃を元に戻します。
外刃の不具合
外刃が故障している可能性があるため、交換が必要です。交換用の修理ガイドはこちらです:Panasonic ARC ES-LT3N 外刃の交換
内刃の切れ味が悪い
内刃が摩耗している可能性があります。交換用の修理ガイドはこちらです:Panasonic ARC ES-LT3N 内刃の交換
外刃が熱くなる
シェーバーのヘッド部分が異常に熱くなります。
外刃の損傷または変形
外刃が熱くなる場合は、損傷や変形がないか確認してください。その場合は交換が必要です。交換用の修理ガイドはこちらです [Link to replacement guide]
充電しても作動しない
充電器にセットしていたのに、シェーバーが動かなくなりました。
周囲温度が低い
周囲温度が5℃を下回る環境では、シェーバーが作動しないことがあります。
消耗したバッテリー
バッテリーの寿命が来ている場合は、交換が必要です。交換用の修理ガイドはこちらです:Panasonic ARC ES-LT3Nのバッテリー交換
シェービングセンサーが反応しない
トリミング中にシェーバーが反応しません。
ヒゲの量が多い
ヒゲの濃さやシェーバーヘッド内部のヒゲの量によっては、センサーが反応しないことがあります。この場合は、溜まったヒゲを掃除するか、一度に剃る量を減らしてみてください。
シェービングジェルが認識されない
使用しているシェービングジェルやフォームの種類によって、センサーが反応しないことがあります。これは正常な動作です。
バッテリー残量が少ない
バッテリー残量が少ないと、シェービングセンサーが反応しないことがあります。その場合は、コンセントに接続して充電してください。
Andrew Trainor
メンバー登録日: 03/05/17
648 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 50
今までの合計 1,443
