メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Panasonic ARC ES-LT3N トラブルシューティング
Panasonic Arc 3電気シェーバーは、深剃り、均一、安定した剃り心地を提供します。握りやすいハンドルは人間工学に基づいた快適さを提供し、上下・左右・前後に動く高度な3D密着スイングヘッドが顔の凹凸に密着し、より効率的なシェービングを可能にします。
電源スイッチが入らない
電源スイッチを入れても何も反応しません。
充電されていない
充電されていない場合、電源スイッチを入れてもシェーバーは動作しません。コンセントに正しく接続され、バッテリー駆動時間が残っているか確認してください。
スイッチがロックされている
スイッチロックランプが点滅しているときは電源を入れることができません。これは電源がロックされている状態です。電源スイッチを2秒以上長押しして、ロックを解除してください。
以前ほど深剃りできない
以前は短く剃れていましたが、今は剃り残しが多かったり、全く剃れなかったりします。
内部の毛詰まり
シェーバーの電源を切り、アダプターから外します。外刃に水とハンドソープを塗布します。電源スイッチを2秒以上長押ししてください。シェーバーがクリーニングモードになり、20秒後に自動で電源が切れます。外刃を取り外し、内部を水で洗い流してください。乾いた布で十分に拭き取り、外刃を元に戻してください。
外刃の不具合
外刃が不具合を起こしている可能性があるため、交換が必要です。交換用の修理ガイドはこちらを参照してください: [Link to replacement guide]
内刃の摩耗
内刃が摩耗している可能性があります。交換用の修理ガイドはこちらを参照してください: [Link to replacement guide]
外刃が熱くなる
シェーバーの先端部分が異常に熱くなります。
外刃の損傷または変形
外刃が熱くなる場合は、損傷や変形がないか確認してください。その場合は交換が必要です。交換用の修理ガイドはこちらを参照してください: [Link to replacement guide]
充電しても動作しない
充電器にセットしていたにもかかわらず、シェーバーが動作しません。
周囲温度が低い
周囲温度が5度以下の環境では、シェーバーが正常に動作しない場合があります。
消耗したバッテリー
バッテリーが寿命を迎えている場合は、交換が必要です。交換用の修理ガイドはこちらを参照してください: [Link to replacement guide]
ヒゲセンサーが反応しない
ヒゲを剃っている最中に反応しません。
ヒゲの詰まり
ヒゲの濃さやシェーバーヘッド内部のヒゲの量によっては、センサーが反応しない場合があります。この場合は、ヒゲのくずを掃除するか、一度に剃る量を減らしてください。
シェービングジェルの種類
使用するシェービングジェルやフォームの種類によっては、ヒゲセンサーが反応しない場合があります。これは正常な動作です。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が少ないと、ヒゲセンサーが反応しない場合があります。その場合は、コンセントに接続してシェーバーを充電してください。
Eric Mosley
メンバー登録日: 03/22/17
41 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
popup beard trimmer does not cut
James Nolt - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 1,501
