メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが起動しない
デバイスの電源が入らない、または反応がなく、電源が入っていないように見える場合
バッテリー充電ケーブルとコネクタが損傷している可能性がある
Palm Zire M150の電源が入らない、または反応がなく、電源が入っていないように見える場合は、まずバッテリー充電器とアダプターが正常に機能しているか、ケーブルや電源ユニットにひび割れ、切れ、破損、摩耗した配線がないかを確認してください。電源に接続しても緑色の電源ランプが点灯しない場合は、充電器が故障しており、バッテリーが充電されずデバイスの電源がオフになっている可能性があります。
ソフトリセットが必要
充電器ユニットは正常に機能しているものの、デバイスの電源がまだ入らない場合は、ソフトリセットを試してください。ソフトリセット後も、すべての情報と記録は保持されます。ソフトリセットを実行するには、ハンドヘルドデバイスの背面にある小さなリセットボタンを見つけます。ピン、針、ペーパークリップなどを使用してリセットボタンに押し込み、保持します。成功して電源が入れば、画面にリセットが完了したことが表示されます。
リチウムイオンバッテリーが損傷している
最後に、上記の対策をすべて行っても何も変わらない場合は、Palm Zire m150を分解して接続を確認するか、内部のリチウムイオンバッテリーを交換する必要があります。これを行うには、iFixitの修理ガイドを参照してください。
画面がフリーズしている、または反応しない
デバイスの画面がコマンドに応答しない場合
バッテリーの接続が腐食している
ハンドヘルドデバイスの画面が真っ黒で反応しない場合は、まずバッテリー充電器とアダプターが正常に機能しているか確認してください。電源に接続しても緑色の電源ランプが点灯しない場合は、充電器が故障しており、画面やデバイスの電源がオフになっている可能性があります。
ソフトリセットが必要
デバイスがボタンや画面に応答しなくなり、バッテリーに問題がないことが確認できた場合は、ソフトリセットを試してください。ソフトリセット後も、すべての情報と記録は保持されます。ソフトリセットを実行するには、ハンドヘルドデバイスの背面にある小さなリセットボタンを見つけます。ピン、針、ペーパークリップなどを使用してリセットボタンに押し込み、保持します。成功すると、画面にリセットが完了したことが表示されます。
ハードリセットが必要
ソフトリセットで画面の反応の問題が解決しない場合は、ハードリセットを実行する時期かもしれません。ハードリセットを行うとすべてのデータが消去され、デバイスが工場出荷時の設定に戻ることに注意してください。ハードリセットは、他のすべての対策を講じた後の最終手段としてのみ行うべきです。ハードリセットを実行するには、電源ボタンを押し続けながら、同時にピンを前述のリセットボタンに挿入します。画面にPalm Poweredのロゴが表示されたら、両方を放します。電話機はデフォルト設定に復元され、日付と時刻のみが保持されます。これでも解決しない場合は、画面の交換が必要になることがあります。これを行うには、iFixitの修理ガイドを参照してください。
前面のボタンが機能しない
デバイスがボタンに応答しない場合
ボタンにゴミが詰まっている
デバイスの前面ボタンが押しにくいと感じる場合は、圧縮空気を使ってボタンの隙間を掃除してください。砂や汚れが隙間にある場合は、薄い紙を使って書き出すこともできます。
ソフトリセットが必要
画面は正常に機能しているのにボタンが機能しない場合は、ソフトリセットが必要な可能性があります。ソフトリセットを実行するには、デバイスの背面にある小さなリセットボタンを見つけます。ピンのようなものを使用して穴に挿入し、3~5秒間そのまま保持します。ピンを放した後、デバイスにリセット完了の表示が出るはずです。ボタンが機能するようになったことを確認してください。
ボタンが破損している
ボタンを掃除してリセットを実行してもボタンが機能しない場合は、ボタンを交換する必要があるかもしれません。この作業を完了するには、iFixitの修理ガイドを参照してください。
デバイスが充電しない
デバイスが充電されない、または充電が維持されない場合
USBが接続されていない
USBケーブルがハンドヘルドデバイスにしっかりと接続されており、デスクトップまたはラップトップの正常なUSBポートに接続されていることを確認してください。
コネクタが損傷している
デバイスのコネクタが損傷しているか、正しく機能しないように曲がっている可能性があります。コネクタはマザーボードに取り付けられているため、マザーボードを交換する必要がある場合があります。マザーボードを交換するには、iFixitの修理ガイドを参照してください。
バッテリーが消耗している
バッテリーが消耗し、充電できなくなっている可能性があります。バッテリーを交換するには、iFixitの修理ガイドを参照してください。
デバイスから音が出ない
デバイスやヘッドフォンから音が聞こえない場合
ヘッドフォンジャックが汚れている
ヘッドフォンジャックにゴミが入っていないことを確認してください。時間が経つと糸くずや汚れが蓄積しがちです。エアダスターを使用してジャック内部に空気を吹き付けてください。
ヘッドフォンジャックが破損している
理由は不明ですが、時間が経つとヘッドフォンジャックが機能しなくなることがあります。その場合はジャック自体の交換が必要です。ヘッドフォンジャックを交換するには、iFixitの修理ガイドを参照してください。
Kate
メンバー登録日: 01/26/16
528 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Spring 2016 USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Spring 2016人のメンバー
USFSM-STEWART-S16S1G3
5 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
The following message appears on my computer when I attempt to perform a HotSync from my handheld Zire 21. I have Windows10 OS.
The log file C:\Program Files (x86)\Palm\BZ\HotSync.Log cannot be found. How do I fix this error?
Zachary Ansley - 返信 共有
If I cannot perform a HotSync on my desktop computer that Palm 21 is installed is it possible to download or export the address book, expense file, etc. and install them on my laptop on which I just installed the Palm 21 software?
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 43
今までの合計 2,096
