メインコンテンツにスキップ
Palm TungstenE Troubleshooting
Palm Tungsten Eは2003年10月に発売され、Palm m515の後継機種となりました。Tungsten Eは2005年4月にTungsten E2と交代するまで販売されていました。Tungsten Eは320 x 320のカラー半透過型ディスプレイ(16ビット、65,000色)を搭載し、Palm OS 5.2.1で動作します。サイズは4.5インチ x 3.1インチ x 0.5インチ、重量は4.6オンスです。
Palm Tungsten Eの電源が入らない
バッテリーの問題
PDAが充電を保持できない、または全く電源が入らなくなった場合は、バッテリーに問題がある可能性が高いです。また、PDAが異常に高い温度で動作している場合も、バッテリーに問題が生じている可能性があります。Tungsten Eに使用されているリチウムポリマーバッテリーの耐用年数は約2年です。その期間を過ぎてこれらの問題が発生した場合は、バッテリーの交換を最初に行ってください。バッテリーの交換
電源ボタンの問題
PDAの電源が入らず、バッテリーには問題がないと判断できる場合は、電源ボタンから回路基板への接続が緩んでいる可能性があります。これは、PDAを分解してはんだ付けされた接続部分を確認し、回路基板から外れていないかを調べることで判断できます。これについては、Palm Tungsten Eの分解手順に従って確認してください。もし接続が外れている場合は、この問題専用の修理ガイドの手順に従ってください。電源ボタンの修理
スピーカーが機能しない
回路基板の損傷
ヘッドフォンは機能するが内蔵スピーカーが機能しない場合は、内部の回路基板に損傷がある可能性があります。ヘッドフォンジャックが緩むことで、回路基板が損傷するおそれがあります。これにより、回路基板上の電気的経路であるトレースが基板から外れてしまい、スピーカーが動作しなくなることがあります。これはトレースを修理することで解決できますが、非常に困難な作業となります。
ディスプレイに垂直線、黒い点、またはひび割れが表示される
ディスプレイの物理的な損傷
PDAを落としたり、強い衝撃を与えたりした場合、画面が物理的に損傷している可能性があります。液晶画面に垂直線や水平線が表示されたり、クモの巣状に広がる黒い点が発生したりした場合は、画面を交換するしかありません。その場合は、スクリーンの交換を使用して画面を交換してください。
Kevin Hom
メンバー登録日: 01/21/10
118 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 13-22, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S13G22
4 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
is there anyone out there who can help me resolve a problemwith stylus activating up and down arrows
Martin Cotler - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 56
今までの合計 8,637
