メインコンテンツにスキップ
電話の電源が入らない
本体上部の電源ボタンを約3秒間長押ししても、電話が応答しません。
バッテリーが充電されていない
電話を充電器に接続し、充電器をコンセントまたはコンピューターに接続します。電話の上部に小さな赤いランプが点灯すれば、バッテリーが消耗しており、現在充電中であることを示しています。
バッテリーが正しく取り付けられていない
リアカバーを取り外し、バッテリーが電話に正しく挿入されているか確認してください。これでも解決しない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。新しいバッテリーはNewegg.comで購入できます。また、バッテリーの交換手順は次の修理ガイドを参照してください: Palm Treo Pro バッテリーの交換
スクリーンが映らない
キーパッドのライトが点灯する場合は電話の電源が入っていますが、スクリーンが応答していない状態です。この問題はスクリーンまたはバックライトの故障が原因です。
電源ボタンが故障している
電源ボタンが押し込まれたまま戻らない場合、バッテリーが充電され電話が正常に機能していても、ボタンが故障している可能性があります。電源ボタンを交換することでこの問題は解決します。
マザーボードが故障している
電話が全く応答しない場合は、マザーボードが故障しているため交換が必要です。次のマザーボード修理ガイドを参照してください: Palm Treo Pro マザーボードの交換
相手に声が聞こえない/マイクの問題
通話中、相手から「声が聞こえない」と言われる。または、相手の声が聞こえにくい。
ミュートになっている
マイクがミュートになっていないか確認し、「ミュート解除」ボタンを選択してください。これで解決しない場合は、電話本体の物理ミュートボタンを試してください。それでも改善しない場合は、物理ミュートボタンの交換を検討してください。
電話が顔から離れすぎている
通話中は、電話が口元に対してどの位置にあるか意識してください。口元に比較的近いことを確認し、相手に声が届くようはっきりと話してください。
電波状況が悪い
通話中に電波強度を確認してください。強度が低い場合は相手にその旨を伝え、電波の強い場所に移動してから再度かけ直してください。
マイクに異物が詰まっている
電話の前面にあるマイクを確認してください。異物が詰まっている場合は、外側から慎重に取り除いてください。
マイクの故障
上記を確認しても問題が解決しない場合は、マイク自体が故障している可能性があるため、マイクを交換してください。
電話が充電しない
充電器に接続しても電話が応答しません。
充電ケーブルの故障
現在のケーブルに損傷やワイヤリングの露出がないか点検してください。異常がある場合はその充電器を適切に廃棄し、損傷のない新しい充電ケーブルを電話に接続してください。
USBポートの故障
充電器を接続しているデバイスのUSBポートが故障している可能性があります。コンピューターではなく、コンセントやカーチャージャーなどに接続してみてください。
充電ポートの詰まりや損傷
電話の充電ポートが詰まっているか、損傷している可能性があります。異常がないか点検してください。異物がある場合、それが充電を妨げている原因と考えられます。慎重に異物を取り除いてから、充電器を接続してください。
バッテリーの容量がすぐに減る
電話のバッテリーが、以前ほど長持ちしなくなりました。
画面の明るさ/画面のタイムアウト
画面の明るさを下げ、画面のタイムアウト時間を短くすることでバッテリー駆動時間が向上します。画面は最もエネルギーを消費するため、使用時間を最小限に抑えることがバッテリー駆動時間の向上につながります。
使用していない通信機能のオフ
Wi-Fi、Bluetooth、GPSなど、使用していない通信機能はオフにしてください。不要な通信はバッテリーを消耗します。これらを最小限に抑えることでバッテリー駆動時間を改善できます。
バッテリーの経年劣化
上記の方法で改善しない場合、バッテリーが古くなっているため交換時期かもしれません。新しい交換用バッテリーはNewegg.comで購入し、次のガイドに従って交換してください: Palm Treo Pro バッテリーの交換
極端な温度環境
非常に暑い場所や非常に寒い場所では、電話に過剰な電流負荷がかかる場合があります。極端な温度、直射日光、その他の過酷な気象条件下での使用は避けてください。
スクリーンが真っ暗なまま変わらない
電話の電源は入っていますが、スクリーンが真っ暗なままで、何が起きているのか分かりません。
電話がフリーズしている
スクリーンや電話がフリーズしている可能性があります。ハードリセットまたはソフトリセットを試して修正してください。
ソフトリセット:リアカバーを外し、バッテリーを取り外してから再度取り付け、カバーを元に戻してソフトリセットを試してください。その後、電話の電源を入れてスクリーンが操作できるか確認してください。手順についてはこちらのガイドを参照してください: Palm Treo Pro バッテリーの交換
ハードリセット(注意:すべてのデータが失われます):リアパネルを外し、スタイラスペンを使って、スタイラスの収納場所の下にあるリセットボタンを押してハードリセットを試してください。Palmロゴ画面に読み込みバーが表示されます。バーが完了したら、リアパネルを元に戻します。その後、電話の電源を入れてスクリーンが操作できるか確認してください。
電話のスクリーンが故障している
電話の電源が入っていることを確認してください。それでもスクリーンが真っ暗な場合は、スクリーン自体に問題があるため、スクリーンの交換が必要です。交換手順は次の修理ガイドを参照してください: Palm Treo Pro ディスプレイガラスの交換
バックライトの故障
電話の電源が入っていることを確認してください。スクリーンに薄暗い画像のみが表示される場合は、バックライトが故障しているため交換が必要です。
ソフトウェアの不具合
USBケーブルで電話とコンピューターを接続してください。コンピューターが電話を認識しない場合は、サービスプロバイダーまたは製造元に問い合わせてください。この修理ガイドの範囲を超えたソフトウェアの問題が発生している可能性があります。
タッチスクリーンが動かない
電話の電源は入っていますが、タッチスクリーンが反応しません。
タッチ感度
指でタッチスクリーンを操作しようとしている場合は、スタイラスペンを使用して反応するか試してください。スタイラスペンを紛失した場合は、Amazon.comで購入可能です。
画面がフリーズしている
タッチスクリーンの故障
タッチスクリーン自体が破損しており、反応しない可能性があります。上記で解決しない場合、次の手順としてタッチスクリーンの交換が必要です。
Kyle Gilbert
メンバー登録日: 04/17/13
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S8G59
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 2,442
