メインコンテンツにスキップ
注: このトラブルシューティングガイドはPalm Treo 650のみを対象としています。他のPalm Treo電話については、別のガイドを参照してください。
警告: Palm Treo 650をご自身で修理しようとすると、保証が無効になる可能性があります。修理を行う前に、通信事業者に確認してください。
Palm Treo 650の電源が入らない
電話の電源が入らない基本的な理由をいくつか挙げます。
バッテリーの問題
バッテリーが完全に放電している可能性があります。Palm Treo 650を充電しようとしても電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。バッテリーの取り外し修理ガイドに従ってください。
キーパッドの問題
Palm Treo 650を長期間使用している場合、使いすぎによってキーパッドが消耗している可能性があります。これが電話の電源が入らない原因だと考えられる場合は、キーボードの修理ガイドに従ってください。
スクリーン(画面)の問題
スクリーンが機能しなくなっている可能性があります。電話のライトはすべて点灯しているのにスクリーンに何も表示されない場合は、何らかの原因でスクリーンが壊れている可能性があります。この問題を解決するには、スクリーンの取り外し修理ガイドに従ってください。
通話中の問題
音が不明瞭、全く聞こえない、または相手の声は聞こえるが相手にはこちらの声が届かない場合。
受信の問題
まず、受信状態が悪いために発生していないか確認してください。受信状態が良好でも音の問題が続く場合は、以下の問題を確認してください。
イヤホンの問題
音が不明瞭、または全く聞こえない場合は、イヤホンの問題が発生している可能性があります。この問題は一度限りではなく、常に発生するはずです。これが原因だと思われる場合は、イヤホンの取り外し修理ガイドに従ってください。
スピーカーの問題
スピーカーフォンにして音が不明瞭、または全く聞こえない場合は、スピーカーの問題が発生している可能性があります。この問題は一度限りではなく、常に発生するはずです。これが原因だと思われる場合は、スピーカーの取り外し修理ガイドに従ってください。
マイクの問題
通話中に相手の声は聞こえるが相手にはこちらの声が届かない場合は、マイクの問題が発生している可能性があります。この問題は一度限りではなく、常に発生するはずです。これが原因だと思われる場合は、マイクの取り外し修理ガイドに従ってください。
nhara
メンバー登録日: 11/15/09
46 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 メンバー
108のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 38
今までの合計 3,296
