メインコンテンツにスキップ
キーが応答しない
ホールドボタンや電源ボタンなど、一部のキーが複数回のクリックに応答しなかったり、押したキーと違う文字が入力されたりすることがあります。
ソフトリセット
「ランチャー」を開き、デバイス設定、リセットオプションの順に進み、「部分消去」をタップします。
ハードリセット
デバイス情報を開き、電話のリセットオプションをタップし、「全消去」を2回タップします(注:全消去後もインストールしたアプリは残るため、手動で削除する必要があります)。
必要に応じて、電話でPalmプロファイルに再サインインし、Palmプロファイルデータを復元してください。
バッテリーを外す
これは通常、1.4へのアップデート直後にキーボードの問題が発生している場合に適用されます。バッテリーを外し、5分間待ってから元に戻してください。 Palm Pre バッテリーの交換
タッチスクリーンが応答しない
タッチスクリーンが完全に反応しなくなります。
WebOS Doctor
http://www.webos-internals.org/wiki/WebO... にアクセスし、プロバイダー(Sprintなど)とPalm Preのバージョン(1.4.0など)が見つかるまで下にスクロールします。バージョン横のリンクをクリックし、手順に従ってWebOS DoctorをPreに適用してください。
ソフトリセット
リセットボタンを押します。
ハードリセット
バッテリーの緩み
バッテリーの上端に小さな紙を挟み、反対側の金属接点がしっかりと押し付けられるようにします。半分に折った小さなインデックスカードが有効です。厚すぎる場合は、インデックスカードの一部をちぎって使用してください。厚紙でも代用可能です。 Palm Pre バッテリーの交換
GPSの問題
GPSが応答しない場合の修正 #1
以下の手順に従ってください:
1. 「Google位置情報サービス」をオフにします(GPSのみがオンの状態にします)。
2. Wi-Fi圏外であっても、Wi-Fi通信をオンにします。
3. 電話カードを開き、##477# と入力して現在の位置情報を取得します。
一度で解決しない場合は、再度試してください。
(情報はWebOS Nationフォーラムより)
GPSが応答しない場合の修正 #2
1. 位置情報サービスに入り、左上のメニュー設定からGoogleサービスをオフにします。この一度限り、GPSもオフにしてください。
2. 電話の電源を完全に切り、バッテリーを外します。数秒待ってからバッテリーを戻します。バッテリーを外すとRAMが完全にクリアされると考えられるため、これは必須です。(データや情報は消えませんのでご安心ください)
3. 電話の電源を入れます。
4. 位置情報サービスからGPSをオンにします(Googleサービスはオンにせず、GPSのみにします)。
5. Trapsterをダウンロードして実行します。
電話が勝手にリセットまたはオフになる
バッテリーの緩み
RAMのクリア
開発者モード(devmode)がオンであればオフにし、バッテリーを数分間外してRAMをクリアしてください。
Austin
メンバー登録日: 10/09/11
137 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 21-19, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-19, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S21G19
4 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のコメント
i hard reset my palm pre smartphone now my volume up or my touchscreen doesnt work can not go into recovery mode
vinny thomas - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 28
過去 30 日: 57
今までの合計 5,540
