メインコンテンツにスキップ
写真がぼやける、または撮影できない
カメラスクリーンの損傷
「写真がぼやけていたり、何も写っていない場合は、カメラのスクリーンが損傷している可能性があります。」
まず、カメラのスクリーン内部に湿気がたまっていないか確認してください。これにより、まずは湿気による損傷の可能性を除外できます。湿気がない場合は、スクリーンに傷やひび割れがあるはずです。これらの問題は、本体背面のカメラがある部分を確認することで簡単に発見できます。
カメラの損傷
「Palm端末で写真が全く撮れない場合は、カメラユニットの故障が原因である可能性が高いです。」
カメラユニットの交換は簡単ではありません。適切な交換用パーツを入手した後、Palm端末の設計特長に正確に従って作業を行う必要があり、そうでないとカメラは動作しません。この修理は、一般的にDIYには向いておらず、通常は専門家に依頼するものです。
写真が暗く写る
フラッシュの故障
「写真が暗すぎる場合、通常はフラッシュの機能不全が原因です。」
写真が暗い、または真っ黒に写る場合は、フラッシュに問題があります。この種の問題を解決するには、電話本体を開き、故障したフラッシュを正常な交換用フラッシュと取り替える必要があります。
フラッシュバルブの破損
「写真が暗すぎる場合、フラッシュバルブが破損している可能性があります。」
写真が暗い、または十分な明るさがない場合、フラッシュバルブが破損して光を拡散させている可能性があります。これは、本体背面にあるフラッシュの光が透過する小さな透明のバルブです。破損や損傷がある場合は、本体背面の外観を確認することで簡単に判別できます。
電話の電源が入らない
消耗したバッテリー
「電話によくある問題の一つは、バッテリーが消耗しており、電源が入らなくなることです。」
電話を壊すような明らかな原因(水に落とすなど)がない場合、単純にバッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーが本当に消耗しているかを確認する方法はいくつかあり、どれも比較的簡単です。まず、同じ機種の正常な電話を持っている人を探し、バッテリーを入れ替えて動作するか確認できます。知り合いがいない場合は、電圧計を入手し、リード線の両端をバッテリーの底面に当ててください。読み取り値がなければバッテリーが消耗しています。読み取り値がある場合は、電話の別の箇所に問題があります。
バッテリーコネクタの損傷
「バッテリーには残量があるのに電話の電源が入らない」
バッテリーに電圧がある場合は、バッテリーコネクタが損傷している可能性があります。電話の背面にある、バッテリーと接続する3つの金属ストリップが曲がっていたり、折れていたりすることがあります。これらは簡単に修理できる場合があり、導電性の金属があればすべて修理可能です。
電話の音声が正常に動作しない
スピーカーの損傷
「スピーカーから出る音が不明瞭、または音が出ない場合は、スピーカーが損傷している可能性があります。」
まず、電話の背面を開けてスピーカーを確認し、配線が接続されているか確認してください。接続されていても問題が続く場合は、スピーカーを取り外して修理できます。これは思ったほど難しくありません。このプロセスで最も難しいステップは、適切なサイズのスピーカーを見つけることです。
充電器が電話に接続できない
金属導体部分の変形や障害物による損傷
「充電器が電話に差し込めないので、充電できません。」
充電器が電話に差し込めない場合、通常は金属導体部分が原因です。金属パーツを扱う際の最初のステップは、バッテリーを取り出すことです。その後、開口部に障害物がないかを確認し、金属面に異物がないか、あるいは単に金属ストリップが曲がっていないかを調べます。金属ストリップが曲がっている場合は、導体部分が問題の原因です。この修理は、電話側の金属導体と外部充電器の両方を取り外す必要が出てくるため、複雑になることがあります。もっとも単純な方法は、平らな工具を使って表面を平らにならすように圧力をかけ、その後に充電器が差し込めるかを確認することです。
ironwill13791
メンバー登録日: 10/30/13
517 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
My phone (Palm P101UNA), its key board not working properly, I mean the letters n b and c are not typing. How to rectify it?
krishna rao S - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 35
今までの合計 836
