メインコンテンツにスキップ
Palm IIIxeは、2000年2月にPalm社から発売された携帯情報端末です。
Palm IIIxeの電源が入らない
バッテリー切れ
よくある問題として、バッテリーが機能していないことが挙げられます。交換用バッテリーと取り替えて、再度試してください。
致命的なエラー
致命的なエラーは、内部的または外部的なさまざまな要因で発生します。デバイスで致命的なエラーが発生した場合、実行中のプログラムでエラーが起きているため、デバイスをリセットして正常な状態に戻す必要があります。
デバイスで致命的なエラーが発生する一般的な理由として、サードパーティ製ソフトウェア、アプリケーション間の競合、物理的な衝撃、静電気放電*、ボタンの誤操作、予期せぬDRAMの問題などが挙げられます。
この問題を解決するには、デバイスと競合する可能性のある、最近インストールしたアプリケーションを削除してみてください。
それでも解決しない場合は、以下の3つの基本的な方法で対処できます。1つ目は、画面上のリセットボタンを使用する方法です。2つ目は、デバイスのメモリに影響を与えないソフトリセットを手動で行う方法です。これらで解決しない場合、3つ目のオプションとしてシステムリセットを行います。システムリセットを行うと、最近デバイスにインストールされたサードパーティ製アプリケーションを削除できます。
スクリーンが応答しない
この問題が発生すると、スクリーンに何も表示されないため、デバイス全体が故障したように見えます。幸いにも、スクリーンが壊れている場合は交換用スクリーンが容易に入手でき、交換も簡単です。スクリーンは、デバイスを落としたり、上に座ったり、強く押し込んだりすることで故障することがよくあります。
スクリーンが壊れているかの判断方法
スクリーンの上部にあるガラスにひびが入っている場合は、ほぼ間違いなくスクリーンの交換が必要です。
ハードリセットを行ってもスクリーンが応答しない場合は、スクリーンが壊れている可能性があります。
電源を入れてみてください。通常の駆動音が聞こえない場合は、デバイス全体が故障しています。駆動音が聞こえる場合は、スクリーンのみが故障しています。
同期できない
この問題に対してユーザーができることは多くありませんが、以下の2つの基本的なことを試してください。
デバイスを一度取り外してから、もう一度接続します。これにより接触部が清掃され、同期プロセスがリセットされる可能性があります。
Hot Syncソフトウェアを再インストールするか、コンピューターを再起動してみてください。
可能性は低いですが、ケーブルが故障している場合もあります。以前に使用できていたのであれば、その可能性は低いです。
Jeremy Duhe
メンバー登録日: 04/15/10
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S16G1
4 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
*To prevent electrostatic discharge from occurring make sure that your device does not come into contact with something that can transfer electrical charge.
Jeremy Duhe - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 2,606
