メインコンテンツにスキップ
Palm IIIx の電源が入らない
デバイスの電源が入らない問題が発生しています。
バッテリーの不具合
まず、バッテリーの向きが正しくセットされているか確認してください。Palm IIIx は単4電池2本を使用します。バッテリー寿命が来ている可能性があるため、新しい電池2本と交換してみてください。バッテリーの交換方法は こちらの修理ガイド を参照してください。
水濡れによる故障
画面がぼやけている、または何も表示されない場合は、マザーボードが水に濡れたことが考えられます。マザーボードを乾燥剤を入れた袋に2日間入れてみてください(これでマザーボードから水分が抜けます)。マザーボードの取り外し方は こちら を参照してください。
電源ボタンの故障または接続不良
電源ボタンが故障しているか、ロジックボードに正しく接続されていない可能性があります。電源ボタンの交換方法は こちら を参照してください。
ディスプレイの故障
ディスプレイにひびが入っている、画素が乱れている、または何も表示されない場合は、ディスプレイの交換が必要です。
ソフトウェアの問題
ソフトウェアに関する問題のほとんどは、以下の簡単な手順で解決できます。
Palm IIIx の再起動
Palm の電源を一度切り、再度入れることで、多くのソフトウェアの問題が解決することがあります。
Palm IIIx ソフトウェアのアップデート
ソフトウェアには多くの問題が潜んでいることが多く、アップデートで修正できる場合があります。Palm IIIx をアップデートするには、まずコンピュータに接続し、最新のソフトウェアバージョンを こちら からダウンロードしてください。アップデート中にバッテリーが大幅に消耗するため、必ず新しい電池を使用してください。アップデートの途中で電源が切れるのは好ましくありません。
Palm IIIx とデスクトップの同期ができない
Palm IIIx の再起動やソフトウェアのアップデートを行っても問題が解決しませんでした。
HotSync
Palm IIIx と他のデバイスとの互換性には、さまざまな変数が影響します。HotSync テクノロジーの使用中に問題が発生した場合は、Palm ウェブサイトのガイドラインに従ってください。
PC 接続要件
Palm IIIx を接続する PC には、少なくとも 16 MB の RAM と 20 MB のハードドライブ空き容量が必要です。
[deleted]
メンバー登録日: 01/25/10
26 ポイント
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 10
過去 30 日: 49
今までの合計 1,688
