メインコンテンツにスキップ
Palm IIIc の電源が入らない
どのような操作をしても、オーガナイザーの電源が入りません。
画面の明るさがオフになっている
ボタンを押してもデバイスが反応しない、または電源が入っていないように見える場合は、すぐに解決できる可能性があります。明るさが極端に低く設定されていると、デバイスは正常に機能していても画面がオフのように見えることがあります。明るさ調整ボタンを押し、明るさを調整してください。
バッテリーが消耗または劣化している
明るさを調整しても画面がオンにならない場合は、問題がもう少し複雑かもしれません。デバイスのバッテリーが放電しきっているか、劣化している可能性があります。まずは充電台(クレードル)でデバイスを充電してみてください。それでも動作しない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
電子ディスプレイの故障
充電やバッテリーの交換を試してもデバイスの電源が入らない場合は、画面自体が故障している可能性があります。画面が水やその他の外部要因で損傷している可能性があります。電子ディスプレイの交換を試してください。
Palm IIIc が充電しない
オーガナイザーを充電台(クレードル)に置いても充電されません。
デバイスが正しく設置されていない
オーガナイザーが充電台に正しく設置されていないと、適切に充電されません。デバイスが充電台にしっかりと収まっているか確認してください。緩んでいたり、ずれていたりする場合はそれが原因かもしれません。
ワイヤリングが正しく接続されていない
デバイスのワイヤリングが適切に差し込まれていないと、充電されません。充電台の背面や壁のコンセントに接続されているすべてのワイヤを確認し、完全に接続されていることを確かめてください。緩んでいる場合は、それが充電できない原因かもしれません。
デバイスが適切なモードに設定されていない
画面がオンの状態であったり、デバイスが動作している場合は、適切にオフになっていません。完全に電源が切れていないと、オーガナイザーは正しく充電されません。
タッチスクリーンが応答しない
タッチスクリーンが反応しない、またはボタンを押すと別の機能が作動します。
オーガナイザーが正しく起動しなかった
タッチスクリーンが最初に反応しない場合、単にデバイスが正しく起動しなかったという単純な問題かもしれません。このケースに該当するか確認するため、再起動を行い、問題が継続するか試してください。
画面が正しくキャリブレーションされていない
画面が反応しないのではなく、操作を誤って解釈してしまう場合は、デバイスのキャリブレーションをやり直す必要があるかもしれません。
画面がフリーズしている
デバイスの画面がフリーズし、応答しません。
デバイスが正しく起動しなかった
画面が応答しない場合、デバイスが正しく起動しなかった兆候かもしれません。これが原因かどうか確認するため、再起動を行い、問題が継続するか試してください。
他の電子機器による干渉
再起動しても問題が解決しない場合、他の信号がオーガナイザーの誤作動を引き起こしている可能性があります。コンピューターなどの他の電子機器がデバイスに干渉している可能性があるため、干渉源から離してください。
デバイスの回路が故障している
残念ながら、他のどの解決策を試しても問題が解決しない場合、より深刻な問題の可能性があります。デバイスの回路が故障している場合は、システム全体の再起動が必要です。
Megan Walters
メンバー登録日: 04/07/11
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 20-69, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S20G69
5 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 3,005
