メインコンテンツにスキップ
電源が入らない
電話の電源が入らない場合は、このセクションを確認してください。
バッテリー
バッテリーが装着されていない、または正しく取り付けられていない場合、電話の電源を入れることはできません。バッテリーが装着されているか確認してください。
バッテリーと電話の間にゴミなどが挟まっている場合は、それを取り除き、確実に接続されているか確認してください。
充電器を電源に接続し、電話を充電器に接続します。数秒待ってから、電源ボタンを押し続けます。
電源アダプターに接続している間しか電話が動作しない場合は、新しいバッテリーが必要な可能性があります。
電源アダプター
バッテリーが充電されない、または充電が保持されない場合で、バッテリー自体が消耗していなければ、電源アダプターに問題がある可能性があります。
同じモデルの別の電話で試して、電源アダプターが正常に動作するか確認してください。
充電ポートの破損
正しい電源アダプターを使用し、正常なバッテリーが適切に取り付けられている状態で、充電ポートが安定しているか確認してください。充電器を差し込み、充電器と電話の接続が緩んでいないか確認してください。
水濡れ
最近電話を水に濡らしてしまった場合(誤って服と一緒に洗ってしまった、トイレに落としたなど)、水が電話の内部に浸入し、電子回路がショートしていないか確認できます。
電話からバッテリーを取り外します。Centroの側面、SIMカードの上に白い円形のマークがあります。水に濡れるとピンク色に変色します。
注:Centroが正常に動作していても、そのマークがピンク色に変色している場合、保証の対象外となります。
内蔵スピーカーから音が出ない
内蔵スピーカーから音が聞こえない場合は、このセクションを確認してください。
電源オフ/電源オン
まず電源を切り、少し時間を置いてから再度電話の電源を入れてみてください。
ソフトリセット
問題が解決しない場合は、電話の電源が入った状態でバッテリーを取り外し、数分待ってからバッテリーを戻します。電話の電源を入れ直し、スピーカーが動作するか確認してください。
ハードリセット
これはソフトリセットを試した後にのみ行ってください。
ハードリセットを行うには:
バッテリーカバーを取り外します。
電源ボタンを押し続けます。
電源ボタンを押したまま、バッテリーを取り出し、再度取り付けます。プログレスバーが表示されたら、電源ボタンを押し続けてください。
「Palm Powered」の画面が表示されたら、電源ボタンから指を離します。
最後にすべてのデータを消去するか確認する画面が表示されます。5ウェイナビゲーターの上ボタンを押して「はい」を選択し、ハードリセットを完了します。
ヘッドセットジャックの固着
プラグイン式のヘッドセットを使用した後に内蔵スピーカーや内蔵マイクが動作しなくなった場合、ヘッドセットジャックが固着している可能性があります。これにより、電話がヘッドセットがまだ挿入されていると誤認し、内蔵スピーカーとマイクが無効化され、着信音さえ鳴らなくなることがあります。着信音が鳴らない場合は、電話をバイブレーションモードにしてみてください。
接点復活剤(電気接点用)を少量ヘッドセットジャックに吹きかけ、ヘッドセットのプラグやパイプクリーナーをジャックに数回出し入れします。過度な力を加えないでください。優しく行うのがより良いです。音声録音アプリ(ビデオカメラアプリなど)を使用してマイクとスピーカーをテストし、動作するようになったら作業を終了します。ヘッドセットジャックが問題を繰り返す場合は、Bluetoothヘッドセットの購入を検討してください。
マイクが動かない
このトラブルシューティング記事の「内蔵スピーカーから音が出ない」セクション内にある「ヘッドセットジャックの固着」を確認してください。
キーパッドが動作しない
キーパッドがロックまたはフリーズしている場合は、このセクションを確認してください。
キーガード機能の無効化
画面がオフのときに、赤い電源ボタンを押して画面を起動します。中央の(Palm)ボタンを押してキーガードをオフにします。
HotSyncのトラブルシューティング
HotSyncアプリケーションに問題がある場合は、このセクションを確認してください。
注意: Palmの同期ソフトウェアであるPalm Desktop 6.2は、Windows XPおよびWindows Vistaの32ビット版向けに設計されています。Palmは、Windows 7を実行する幅広いサードパーティ製機器での徹底したテストを行っておらず、互換性について保証できません。また、これらの手順はPalmから提供されたHotSyncソフトウェアでのみ有効です。
Palmデバイスのケーブル/クレードルのHotSyncボタンを押しても、PC上でHotSyncウィンドウが開かない
(デスクトップコンピューターが応答せず、警告メッセージが表示されることがあります) 以下の各手順を順番に実行してください。各手順の後、同期を試してください。動作すれば問題は解決しており、次の手順を試す必要はありません。
HotSyncマネージャーアプリケーションが起動していることを確認する
同期ソフトウェアをアップデートする
最新のPalmソフトウェアをダウンロードする
最新バージョンのMicrosoft Outlook 2007をダウンロードする
ソフトリセットを実行する
USB HotSyncケーブルを取り外し、再度接続する。コンピューター側に接続されている反対側も同様に行う。デバイスが完全に接続されるまで同期を試みないこと。
PalmデバイスのHotSyncコネクタに糸くずやゴミがないか確認する。コネクタに息を吹きかける(またはエアダスターを使用する)ことでゴミを取り除く。
ケーブルと接触点を確認する
HotSync操作が正常に完了しない
各手順の後、別のHotSync操作を試みてください。HotSyncが成功すれば問題は解決しており、次の手順を試す必要はありません。
Windowsの「新しいハードウェアの追加ウィザード」でドライバーの場所を尋ねられますか?その場合は、ドライバーを手動で指定してみてください。
HotSyncログを確認して同期エラーやその他の診断情報を確認する
最新のPalm Desktopを入手する
デバイスのユーザー名を削除し、次回の同期時に新しいユーザー名を選択する
HotSync操作は成功するが、コンピューター上にデータが見当たらない
  • データが表示されない ***
HotSyncソフトウェアは、カレンダー、連絡先、メモ、タスク、受信トレイのOutlookフォルダーのみを同期します。これらがOutlookで使用しているサブフォルダーであることを確認してください。
連絡先を共有/「グローバル」Microsoft Exchangeアドレス帳と直接同期することはできないため、データが「消えて」しまう原因となります。これを回避するには、連絡先を個人の連絡先フォルダーに追加してから同期する必要があります。Outlookのアドレス帳(連絡先フォルダーではありません)で、追加したい項目を右クリックし、「個人のアドレス帳に追加」を選択してください。
あるユーザー名でデータを入力したが、別のユーザー名で同期した可能性があります。ユーザー名は大文字と小文字を区別します。
Microsoft Outlookを使用している場合、ハードリセット後に問題が発生することがあります。
Ryan
メンバー登録日: 04/14/10
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-49, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S15G49
5 メンバー
72のガイドは作成済み
4 件のコメント
www. at@t palmcentro cellphone Main screen getting on o.k but getting msg that sim carad damage and not insert correctly sim is indian B.S.N.L NETWORK so please how to solve the this problem
KrishnaRao Srinivasan - 返信 共有
My iPod stopped working and I need a music player so I would like to get my centro fixed. It was working fine until I plugged in the included headphones, that made the speaker stop working. So I hard reset it. Upon reboot, it asked for calibration - and now it's been 2 months and I still haven't gotten past that step. I tried getting a cheap iPod on eBay, but it never arrived. My laptop isn't the ultimate portable music player, so can anybody suggest anything I haven't tried?
Poohen Corey - 返信 共有
If nobody replies, it's okay, I'll just trash it and buy a new phone, I needed one anyway.
Besides, it's 2022!
(I'd still like to get the Centro fixed though)
I did a soft and hard reset of my Palm Centro and all my data is still there
Chris - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 42
今までの合計 8,318
