メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コントローラーの電源が入らない
電源ボタンを押してもコントローラーのライトが点灯しない。
コントローラー充電器の故障
- 充電器でデバイスが充電されない場合は、充電ケーブルが損傷していないか確認してください。
コントローラーバッテリーの経年劣化
- 充電ケーブルに損傷がなく、それでもコントローラーが充電を保持できない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
ボタンが応答しない
ボタンを押しても入力が反映されない。
ボタンの故障
- ボタンが反応しない場合は、リバーシブルDパッド/アナログスティックモジュールまたは導電パッドのボタンを交換してください。
リバーシブルDパッド/アナログスティックモジュールの故障
- 部品を交換してもボタンが応答しない場合は、Dパッド/アナログスティックモジュール全体を交換する必要があるかもしれません。
ヘッドフォンジャックから音が聞こえない
プラグを差し込んでも、ヘッドフォンジャックがオーディオ信号を拾わない。
ヘッドフォンジャック内にゴミが詰まっている
- 内部にゴミが詰まっている可能性があるため、ヘッドフォンジャックの内部を清掃してください。
ヘッドフォンジャックの損傷
- ゴミを取り除いてもヘッドフォンジャックから音が聞こえない場合は、ヘッドフォンジャックの交換が必要です。
アナログスティックが正常に応答しない
スティックを動かしても正常に動作しない、または壊れている。
アナログスティックを操作していないのに一方向に動く
- スティックのキャリブレーション/再調整および感度設定の問題。
使用中に入力が全く反応しない
- 入力が全くない場合は、アナログスティックモジュール全体の交換が必要です。
トリガーの不具合
トリガーを押しても正常に動作しない。
過度な力を加えないとトリガーがクリックされない
- この場合は、トリガーボタンの交換が必要です。
トリガーボタンは機能するが戻りが悪い
- この場合は、トリガースプリングを交換する必要があります。
Jacob Gorman
メンバー登録日: 03/20/24
215 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-1, Santin Spring 2024人のメンバー
UMASSD-SANTIN-S24S1G1
3 メンバー
36のガイドは作成済み
4 件のコメント
What kind of switches do the shoulder buttons use? I'd like to try and replace my R1 PCB switch button due to it taking way too much force for it to activate
William Killoren (Centurion) - 返信 共有
The L2/R2 (analog) are using a HAL sensor. The L1/R1 are using a horizontal SMD button (via a weak, damageable plastic rocker lever - mine broke with a hair crack).
Hann_S - 返信 共有
I ended up getting one and for some reason it’s like frozen. The light is on and everything but the controller itself doesn’t work on top of that I tried resetting by holding the ps button and nothing happens. I need help !!
Anthony Guzman - 返信 共有
this is stupid, I've had the controller 3 months and already have issues. It won't connect to the dongle on the xbox at all, which happens every other week, but resetting my xbox would fix. now it doesn't. This is the first and last Victrix controller I'll ever use.
Stu Paterson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 72
過去 30 日: 294
今までの合計 5,433
