メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
フェースプレートの交換
コントローラーのフェースプレートにひびが入っており、損傷のため交換が必要です。
フェースプレートのひび割れ
こちらのガイドに従って、フェースプレートを交換できます。
部品: フェースプレート。
サムスティックが機能しない
通常の使用や経年劣化により、片方または両方のサムスティックが緩んだり、破損したりすることがあります。
サムスティックの緩み
ボタンを交換するには、以下の手順に従ってください。
  1. ボタンを取り外す: ボタンをゆっくりと上方向に引きます。サムスティックボタンはそのまま外れます。
  2. 取り付け部分を清掃する: サムスティックの取り付け部分の内部を清掃し、ほこりやゴミを取り除きます。これにより、新しいボタンの接触点がきれいになります。
  3. 新しいボタンを取り付ける: 新しいサムスティックボタンを取り付け部分に配置し、下方向に押し込みます。しっかりと固定されたことを示す音が聞こえるはずです。
サムスティック内部への汚れの蓄積
清掃するには、以下の手順に従ってください。
  2. サムスティック内部を清掃する: 綿棒やコットンパッドに消毒用アルコールを含ませ、ボタン表面を清掃します。
部品: 新しいサムスティック
必要なツール: iFixit オープニングツール
上部の左ボタンまたは右ボタンが固着している
コントローラー上部のボタンの片方または両方が、素早く戻らなくなっています。
ゴミの蓄積
コントローラー内部に汚れやゴミが入り込み、ボタンが正しく動作しなくなります。
アルコールクリーニングパッドを使用したり、ストローで空気を吹き付けたりして、ボタンの表面を清掃し、汚れやゴミを取り除いてください。
表面の清掃で問題が解決しない場合は、コントローラーを分解して内部を清掃できます。ボタンの内部エリアはアルコールクリーニングパッドを使用して清掃してください。
清掃後もボタンが動作せず、交換が必要な場合は、こちらのガイドに慎重に従ってください。
部品: 上部左ボタンおよび右ボタン
必要なツール: はんだ芯、はんだ、はんだごて、iFixit オープニングピック、JIS ドライバーセット、アルコールクリーニングパッド
ボタンの1つ以上が押し込まれたまま、または戻らない状態になる(△、○、×、□ボタン)
コントローラーのボタンの1つ以上が、通常よりも戻るのに時間がかかります。
ボタンの下に汚れが蓄積している:
  • 綿棒やコットンパッドに消毒用アルコールを含ませ、ボタン表面を清掃します。
  • ボタンの交換が必要な場合は、修理キットのオープニングツールを使用してコントローラーのフェースプレートをさらに分解する必要があります。そこから、ボタンを慎重にこじ開けて交換します。
部品: 方向キーおよびアクションボタンの交換部品
必要なツール: iFixit オープニングツールおよびオープニングピック、消毒用アルコール、綿棒/コットンパッド。
ポリマー膜/パッドが摩耗している
コントローラーのボタンパッドが柔らかくなっている場合は、交換部品の購入を検討してください。
コントローラーが正常に機能しない
応答時間が遅い、ランダムなフリーズ、予期しない再起動、または電源が入らない。
コード/ケーブルの切断
これは、白いコネクタがピッチ端子ピンヘッダーから外れているか、ケーブルの端にある小さな白いクリップが外れていることが原因である可能性があります。このクリップはマザーボード上の小さな白いボックスにはめ込まれます。
コントローラーケーブルの交換
ワイヤーが断線している場合は、コードの交換が有効な選択肢です。これは不適切な保管、ペットによるコードの噛みつき、その他の多くの要因が原因である可能性があります。
コードの部品はコントローラーにはめ込まれているだけなので、作業全体に時間はかかりません。
部品: ケーブル
Amina Begum
メンバー登録日: 01/15/24
282 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Tennessee Tech University, Team 1-3, Pickering Spring 2024 Tennessee Tech University, Team 1-3, Pickering Spring 2024人のメンバー
TNTECH-PICKERING-S24S1G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
The Silicone membrane/pad buttons face the wrong direction when placing it on the controller and will not work for the ones that are listed to replace it with.
icedragan (IceDragan) - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 100
今までの合計 1,324
