メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ヘッドセットの電源が入らない
ヘッドセットの電源が入らない、または反応がありません。
内部配線の外れや断線
ヘッドセット内部のワイヤリングが外れていたり、断線していたりする可能性があります。再接続が必要です。ヘッドセットを開き、すべての配線が正しく接続されているか確認してください。外れている場合は適切な場所に再接続します。すべて接続されているにもかかわらず電源が入らない場合は、以下を読み進めてください。
消耗したバッテリーまたは故障したバッテリー
まず、ヘッドセットが十分に充電されているか確認します。15分ほど充電してから、再度電源が入るか試してください。それでも電源が入らない場合は、すべての配線がバッテリーに正しく接続されているか確認し、外れている箇所を再接続します。これでも改善しない場合は、バッテリーを交換する必要があります。
ライトが点灯しない
電源を入れてもヘッドセットが点灯しません。
故障したカソード(陰極)
本ヘッドセットには内部にRGB LEDが搭載されています。カソードの足が破損している可能性があります。故障したLEDを修理するには電子機器に関する高度な知識が必要です。新しいRGB LEDを購入して交換することをお勧めします。安価で入手も容易です。安価なRGB LEDのリンクはこちらです。
配線の外れ
発光ダイオード(LED)が点灯するにはプラス電圧が必要です。まず、回路内の配線が焦げていないか確認してください。RGB LEDには4つの入力ピンがあり、3つは色用(赤、緑、青)、もう1つは電源用です。4つの脚とロジックボード間の接続不良が発生している可能性があります。配線を交換する場合は、電源線に注意を払う必要があります。(配線のはんだ付け方法) LEDの最初のピンは通常電源ピンです。電源線が他のデータピン(3つのカラーピン)よりも大きいAWGであることを確認してください。American Wire Gauge(AWG)に関する詳細については、次のWebサイトをご覧ください。
音声ガイドが機能しない
ヘッドセットの電源を入れた際や設定を変更した際に、音声ガイドが作動しません。
サウンド設定を再確認する
まず、音声ガイドがミュートになっていないか、または音量が最大になっているか確認してください。問題がない場合は、以下を読み進めてください。
小型スピーカーの故障
小型スピーカーへの接続が外れていないか確認し、外れている場合はワイヤリングを再接続してください。完了後、音声ガイドが機能するか確認します。改善しない場合は、以下を読み進めてください。
ロジックボード/基板の故障
すべての配線がロジックボード/基板に接続されているか確認してください。すべて接続されている場合は、ロジックボード/基板を交換する必要があります。外れている配線があれば再接続し、音声ガイドが復旧するか確認してください。それでも復旧しない場合は、小型スピーカーまたはロジックボード/基板を交換する必要があります。
PCに接続できない
すべての接続を完了しても、PCにデバイスを接続できません。
ドライバーの欠落
適切なドライバーがなければ、デバイスをPCに接続できません。PC用ドライバーを入手するには、メーカーのWebサイトにアクセスしてください。
不適切なUSBケーブル
デバイスに対して間違ったUSBケーブルを使用している可能性があります。正しいケーブルを使用しているか再確認してください。そうでなければデバイスを接続できません。
送信機の損傷
ワイヤレス送信機が損傷している可能性があります。その場合は有線接続を試すか、こちらの修理ガイドを使用して送信機を修理してください。
音声が出ない、または音が歪む
正しく接続されているにもかかわらず、ヘッドセットから音声が出ません。
スピーカーの故障
スピーカーが損傷している可能性があります。スピーカーの交換に関するこちらのガイドをご覧ください。
回路基板の故障
スピーカー自体が損傷していない場合は、回路基板に問題がある可能性があります。回路基板を交換するには、こちらのガイドを参照してください。
内部スピーカーの接続外れ
上記の問題のいずれにも該当しない場合は、ヘッドセット内部のスピーカー接続に問題がある可能性があります。これを解決するには、スピーカーの交換ガイドに従い、元のスピーカーを一度取り外して再度取り付けてください。
Thomas Williams
メンバー登録日: 10/22/15
512 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
18 件のコメント
My power button doesn't make that clicking sound when i hold it down to turn it on anymore. It charges and i used it 30 minutes before this happened. Is there anyway to fix this issue at home?
chavah154 - 返信 共有
Yea thats whats wrong with mines. Idk how to fix it
Shelton Sheppard - 返信 共有
Same mines doing that to man, it sucks
Eric Davis - 返信 共有
Did anyone get a response on how to fix this issue at all?
MikeWills - 返信 共有
Power button inside was broken on mine I installed an external power button and it works fine .
Willy abd - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 48
今までの合計 20,614
