メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ジャーの底部プラスチックパーツが動く
ジャーの底部のプラスチックパーツが固定されていない、または破損している
プラスチックが緩んでいる
ガラスジャーがブレンダーにしっかり固定されていない可能性があります。ブレンダーユニットの電源を入れる前に、ジャーがブレンダーのベースに完全に押し込まれていることを確認してください。
プラスチックにひびが入っている
プラスチックの底部パーツにひび割れや破損がある場合は、交換が必要な可能性があります。交換パーツはこちらから入手できます。
ブレンダーから漏れる
ブレンダーの底部から食品や飲み物が漏れている
ガラスジャーにひびが入っている
漏れが底部から発生しているのか、ガラスジャーから発生しているのかを確認してください。ガラスジャーから漏れている場合は、ひび割れが原因であるため、ガラスジャーの交換が必要です。
Oリングの不具合
ガラスジャーとそれを固定しているプラスチックパーツの間のOリングが損傷していないか確認してください。損傷している場合は交換が必要です。Oリングが古すぎて摩耗している場合も、交換が必要になることがあります。交換用Oリングはこちらから入手できます。
チョッパーブレードの切れ味が悪い
食品が完全に攪拌されない
ブレンダーのブレードが鈍くなっている
ブレードが鈍くなっている場合は、新しいものへの交換が必要になることがあります。新しいブレードはこちらから入手できます。
ブレードの間に食品が詰まっている
ブレードのパーツの間に食品が詰まっている可能性があります。ブレンダーを分解し、ブレードと底部のキャップを、余分な食品が残らなくなるまで徹底的に洗浄してください。
ブレンダーの電源が入らない
ブレンダーに電力が供給されていない
ブレンダーが電源に接続されていない
電源コードが接続されていることを確認してください。電源コードが正しく接続されているにもかかわらず電源が入らない場合は、他の原因が考えられます。
ドライブスタッドが緩んでいる
スタッドを締めるには、まずブレンダーのベースを取り外してからブレンダーを裏返し、モーターの底部から突き出ているドライブシャフトを確認してください。次に、ブレンダーを横向きにして、ペンチまたはレンチを使用して緩んでいるスタッドをつかみます。ドライブシャフトを動かないように固定し、ペンチまたはレンチでスタッドを時計回りに回して締めてください。
ブレンダーが詰まっている
ブレンダーの内部に食品が詰まっている可能性があります。残っているゴミや汚れを取り除いてください。ブレンダーをきれいに洗浄したら、元通りに組み立てて電源を入れてください。
攪拌中にブレンダーが停止する
攪拌中にブレンダーが動作を停止した
電源プラグが抜けている
ブレンダーが正常に機能するコンセントに接続されていることを確認してください。コンセントの動作確認が必要な場合があります。
モーターの過熱
ブレンダーには、モーターが過熱した際に自身を冷却するために動作を停止させるサーマルヒューズが搭載されています。ブレンダーの接続を外して15分間放置し、モーターを冷却させてください。この手順によりヒューズがリセットされ、再度ブレンダーを使用できるようになります。
モーターの故障
ブレンダージャーがしっかりと固定されているにもかかわらずブレンダーが作動しない場合は、モーターが故障している可能性があります。その場合は、新しいモーターを購入する必要があります。
Ashlyn Beazor
メンバー登録日: 01/28/20
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 9
過去 30 日: 30
今までの合計 885
