メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
本体の電源が入らない
ホームベーカリーの電源が正しく入りません
本体の電源が入らない
デバイスがコンセントに正しく接続されていること、およびコンセントから十分な電力が供給されていることを確認してください。コンセントは、60ヘルツで120ボルトの交流電流を供給する必要があります。デバイスの接続を一度外してから再度コンセントに差し込み、正しく電力が供給されるか試してください。また、プラグの片方がもう片方より大きいため、プラグをコンセントの正しい向きで差し込んでいるか確認してください。デバイスに電源が入らない場合は、電圧計を使用してコンセントから適切な電圧が供給されているか確認できます。
「E00」または「E01」と表示され、警告音が鳴り続ける
ディスプレイに「E00」または「E01」と表示され、ホームベーカリーが正常に動作しません
内部温度が高すぎる、または低すぎる
この問題を解決するには、デバイスを室温に戻してから再度加熱を試みる必要があります。デバイスの接続を外して室温に戻るまで放置し、その後再起動してホームベーカリーが正常に動作するか確認してください。
スタート/ストップボタンのLEDが点灯しない
ホームベーカリーがオンであることを示すディスプレイのLEDライトが点灯しません
ホームベーカリーの電源が入っていない
ホームベーカリー自体の電源が入っていないため、LEDが点灯していない可能性があります。デバイスに十分な電力が供給されていること、および電源が入っていることを確認してください。解決方法については、このトラブルシューティングページの「本体の電源が入らない」セクションを参照してください。LEDライトが表示されない場合、接触不良で回路基板に正しく接続されていない可能性があります。次の修理ガイドを使用してフロントパネルを取り外してください:
LEDの故障
ホームベーカリーの電源は正常に入っているにもかかわらずLEDが点灯しない場合、LED自体が故障している可能性があります。LED自体が故障しているか確認するには、このガイドの冒頭で説明されているようにデバイスのフロントパネルを取り外し、LEDが回路基板に正しく接続されているか確認してください。修理するには、LEDの交換方法を説明したこちらの修理ガイドを参照してください。
ミキサーが動作しない
ホームベーカリー内のミキサーが動作していません
ミキサーの故障
ミキサーがパン生地を適切に混ぜない場合、モーターが故障しているか、内部電源から電流が供給されていない可能性があります。透明な覗き窓から確認してください。パン生地が適切に混ぜられていないことがわかった場合は、次の修理ガイドを使用してミキサーを交換してください:
コイルが加熱しない
コイルが加熱しないため、パンが正しく焼けません
コイルの故障
パンが適切に焼けない場合、コイルが正しく加熱されていない可能性があります。コイルが機能していないためにパンが焼けないか確認するには、デバイスの電源を入れて加熱する時間を設けてください。加熱には約5分かかります。蓋の上に慎重に手をかざし、Expressbakeから熱が放出されていないと感じる場合は、コイルを交換する必要があるかもしれません。この問題が発生した場合は、次の修理ガイドを使用してコイルを交換してください:
Megan Saunders
メンバー登録日: 01/25/18
701 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S7G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
10 件のコメント
Dome has melted
barbhoward100344 - 返信 共有
The machine turns off after just a few minutes. It mixes for a short while then just stops
janetbushey - 返信 共有
Mine changes loaf size and degree of brown after the cycle has started. Did it several times. I took the dough,out and finished manually and baked it in the oven.
Sonja Britton - 返信 共有
Somebody, somehow, pluggged this 110V aparatus into a 220V socket. What now???
Andre C Gurgel - 返信 共有
When choosing the setting for dough I must have hit bake. How do I get it back to dough? It won’t change even after I unplugged the machine. I tried changing the time but that didn’t work.
Lelia ford - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 11
過去 30 日: 37
今までの合計 4,142
