メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ブレンダーが起動しない
ブレンダーの電源を入れても、または特定の速度を選択してもブレードが回転しません。
ブレンダーの電源プラグが抜けている
ブレンダーの電源が切れていることを確認してから、電源コードが正常に動作するコンセントに正しく差し込まれているか確認してください。ブレンダーがコンセントに接続されていなかった場合は、正しく差し込み、電源を入れて本来の用途で使用できるか確認してください。
電源コードに接続の問題がある
電源コードに破損や断線がないか確認してください。破損がある場合は、こちらの 修理ガイド を使用して電源コードの交換を試みてください。これで問題が解決しない場合は、別の原因が考えられます。以下の症状を確認してください。
回路基板が故障している
電源コードがコンセントに正しく接続されており、接続の問題もない場合は、回路基板が故障している可能性があります。回路基板が故障している場合は、交換用の回路基板を取り寄せ、こちらの 修理ガイド を使用して新しい回路基板に交換してください。
モーターが故障している
これまでの症状を確認してもブレンダーが動作しない場合は、モーターが故障している可能性があります。モーターが故障している場合は、交換用のモーターを購入し、こちらの 修理ガイド を使用して新しいモーターに交換してください。
コンテナから液漏れが発生する
食材をブレンダーにかけようとすると、液体がブレンダーから漏れ出していることに気づきます。
コンテナが正しく取り付けられていない
コンテナの底から液体が漏れている場合、ブレードに正しくセットされていない可能性があります。コンテナがしっかりと密閉され、ブレードの上に正しく配置されていることを確認してください。
コンテナのひび割れを確認する
漏れがコンテナの別の場所から発生していないか確認してください。もしそうであれば、コンテナにひび割れや破損がある可能性が高いため、こちらの 修理ガイド を使用して交換する必要があります。
ブレンダーが完全に攪拌しない
食材が攪拌されず、塊が残る、またはブレードが詰まることに気づきます。
食材がブレードの間に挟まっている
ブレンダーの電源が切れていること、および接続が外されていることを確認してください。次に、食材がブレードに詰まっていないか確認してください。食材がブレードを塞いでいる場合は、スプーンやヘラを使って慎重に取り除き、ブレードで怪我をしないように注意してください。食材を取り除いたら、コンセントに接続してブレンダーの電源を入れ、使用を続けてください。
ブレンダーのブレードが摩耗している
ブレンダーの接続が外されており、電源が切れていることを確認してください。次に、ブレンダーのブレードが摩耗していないか目視で確認してください。ブレードが摩耗している場合は、ガラス製コンテナからブレードを慎重にネジを外してください。その後、ブレードを取り外し、交換用ブレードを購入して、こちらの 修理ガイド を使用して交換してください。
ブレードが回転しない
ブレンダーを使用しようとしても、ブレードが回転しません。
食材がブレードを詰まらせている
ブレンダーの電源が切れていること、および接続が外されていることを確認してください。次に、食材がブレードを詰まらせていないか確認してください。もし詰まっている場合は、慎重に取り除いてから再度ブレンダーの使用を試みてください。それでも動作しない場合は、コンテナが密封されているか確認してください。
コンテナが正しく密閉されていない
ブレンダーの電源が切れていること、および接続が外されていることを確認してください。次に、コンテナがしっかりと締められ、ベースに固定されているか確認してください。それでもブレードが動作しない場合は、モーターが故障している可能性が高いです。
モーターが故障している
モーターの交換が必要な場合は、購入する必要があります。こちらから購入可能です。その後、こちらの 修理ガイド に従って新しいモーターを取り付けてください。
使用中にブレンダーが突然停止する
使用中にブレンダーが突然動作しなくなった場合。
ブレンダーの接続が外れた
必ずブレンダーの電源を切り、使用中に電源コードが抜けていないか確認してください。もし抜けていた場合は、コンセントに差し込み直してからブレンダーの電源を入れ、使用を続けてください。
食材がブレードの間に挟まっている
ブレンダーの電源を切り、電源コードをコンセントから外してください。次に、ブレードの動きを妨げている食材を取り除いてください。食材を取り除く際は、ブレードで怪我をしないように注意してください。食材を取り除いたら、ブレンダーを再度コンセントに接続して使用を続けてください。
モーターが過熱した
モーターファンが機能していない可能性があります。この場合は、こちらの 修理ガイド を使用してモーターファンを交換する必要があります。
Jonathan Larson
メンバー登録日: 04/14/14
206 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S12G37
4 メンバー
60のガイドは作成済み
12 件のコメント
My bosh mixer suddenly stopped working on the next day of use.can u plz help me to find a solution.
nehru Desousa - 返信 共有
my blender stop working on the second day please help me
nicolebranch - 返信 共有
My boss blinder stopped working, the lights start blinking when I try to turn it on, what should I do or can you help?
eric - 返信 共有
All the lights are flushing, I can't turn it on.
eric - 返信 共有
Blender blade is not spinning, even when you put water in it. It also makes a strange sound, even though its fitted properly to the bottom. Can the part that fits on the bottom wear out?
Diane Aikman - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 62
今までの合計 23,429
