メインコンテンツにスキップ
Oster 6329 トースターは業務用グレードのトースターです。
トースターの電源が入らない
「トースターが反応しません」
電源プラグの確認
トースターの電源プラグが、通電しているコンセントに正しく差し込まれているか確認してください。
電源コードの故障
電源コードが故障すると、トースターは一切機能しなくなります。完全な故障の原因として最も一般的なのが電源コードの不具合です。この場合は、電源コードを交換するのが最善の選択肢です。
Oster 6329 電源コードの交換
パンの焼き上がりが不適切
「焼き色が常に薄すぎる、または濃すぎる」
トースターのつまみの位置が不適切
パンの焼き色が薄すぎる場合は、まずつまみを時計回りに回して焼き時間を長くしてみてください。パンの焼き色が濃すぎる場合は、まずつまみを反時計回りに回して焼き時間を短くしてみてください。
抵抗器の故障
最も濃い設定にしても焼き色が薄い、または最も低い設定にしても焼き色が濃すぎるという状態が続く場合は、抵抗器が故障している可能性があります。回路基板上の抵抗器に問題がある可能性が高いため、抵抗器を交換する必要があります。
Oster 6329 回路基板の抵抗器交換
ボタンが応答しない
「ボタンを押しても反応がありません」
電源プラグの確認
抵抗器の故障
ボタンがどの入力にも反応しない場合、トースターの回路基板上の抵抗器に問題がある可能性が高いため、基板を交換する必要があります。
パンが跳ね上がらない
「焼き上がった後、パンが底に詰まったままになる」
レバーキャッチスプリングの故障
パンがうまく跳ね上がらない場合は、焼き上がった後にパンを押し上げるスプリングに問題がある可能性が高いです。通常、これはスプリングが劣化しているか、品質が低いことが原因です。この場合はスプリングを交換する必要があります。
Oster 6329 レバーキャッチスプリングの交換
パンリフト棚のずれ
もう一つの可能性として、リフト棚自体がトースター内で正しく調整されていないことが考えられます。リフト棚がレールから外れてトースター内部で不安定になっている場合、容易に診断可能です。これを修理するには、新しいリフト棚を取り付ける必要があります。
Oster 6329 パンリフト棚の交換
抵抗器の故障
抵抗器のいずれかが故障すると、トースターは本来の設計通りに動作しません。この問題は診断が困難ですが、一般的な原因の一つとして R3 抵抗器の故障が挙げられます。この場合は R3 抵抗器を交換してください。
パンの片面だけが強く焼ける
「パンの片面はよく焼けているが、もう片面はそうではない」
パン掴みスプリングの故障
パンの焼き色が均一でない場合は、パンを掴むスプリングに問題がある可能性があります。トースターを観察し、焼いている間にパンが適切に配置されているか確認することで、簡単に診断できます。側面の留め具が焼き上げ前に閉じない場合は、この動作を制御するスプリングに問題がある可能性が高いです。最善の選択肢は、これらのスプリングを交換することです。
Oster 6329 パン掴みスプリングの交換
トースターが勝手に電源が入る
「レバーを下げていないのに、トースターが自然に電源が入る」
抵抗器の故障
電源コードの故障
電源コードが故障すると、トースターが勝手に電源が入るような不具合が発生することがあります。この場合は、電源コードを交換するのが最善の選択肢です。
Oster 6329 電源コードの交換
Blaine Oelkers
メンバー登録日: 01/24/14
131 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-W14S13G15
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 44
今までの合計 3,943
