メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ジンバルの機能が応答しない
デバイスがピッチ、ロール、ヨー、または旋回動作をしません。
ジンバルのジョイスティックがユーザー入力に応答しない
デバイスへのBluetooth接続をテストします。接続されているにもかかわらずジョイスティックが動作しない場合は、ジョイスティックの交換が必要になります。
ジンバルが正しく動作しない
ジンバル機能が全く動作しない場合は、Bluetooth接続を確認してください。接続されている場合、ジンバルの電子部品の交換が必要な可能性があります。ジンバルは動作するが動きが鈍い場合は、デバイスを徹底的に清掃し、動作を妨げている障害物がないか確認してください。
ボタンが応答しない
ボタンを押しても反応がありません。
トリガーボタンの固着・破損
トリガーボタンが固着または破損しており、デバイスから何の出力も得られない場合は、パーツの交換、あるいは単なる修理が必要になることがあります。
プッシュボタンの固着・破損
ボタンを押しても反応が見られない場合は、ボタンの修理または交換が必要な可能性があります。(link)
デバイスの電源が入らない
デバイスの充電や電源投入ができません。
消耗したバッテリー
可能であれば電圧計を使ってテストするか、充電ポートに接続した時のみデバイスが動作するかを確認して、バッテリーが消耗しているか判断してください。上記の手順で消耗していることが確認できた場合は、バッテリーの交換が必要です。
バッテリーコネクタの腐食・曲がり・緩み
バッテリーをテストして正常に機能する場合は、バッテリーコネクタに問題がある可能性があるため、コネクタの交換が必要です。
センサーが応答しない
スマートフォンを検知するためのセンサーが機能していません。
黒いスマートフォン/ケースが検知されない
使用しているスマートフォンがセンサーで検知されない場合、黒いスマートフォンを検知できないというデバイスの既知の問題である可能性があります。使用中に白い紙を使ってセンサーを覆うか、より明るい色のスマートフォンケースに交換してください。
センサーの破損
別のスマートフォンを使用してデバイスを操作し、センサー自体が機能していないことを確認してください。デバイスがどの端末も検知しない場合は、センサーを交換する必要があります。(link)
デバイスが接続できない
スマートフォンがBluetoothやWi-Fi経由で接続されません。
Bluetoothが見つからない
Bluetoothでスマートフォンに接続できない場合は、DJI GOアプリを最新のソフトウェアにアップデートすることを検討してください。問題が続く場合は、Bluetoothモジュールを交換してください。
アクティベーションエラー
初回のアクティベーションを確実に成功させるため、スマートフォンがWi-Fiに接続されていることを確認してください。Wi-Fiが機能しない場合は、ルーターをリセットするか、Wi-Fiモジュールの交換を試してください。
スマートフォンマウントがスマートフォンを保持できない
スマートフォンマウントがスマートフォンを保持できない、または緩んでいてデバイスのパフォーマンスに影響を及ぼしています。
締め付け機構の不具合
クランプでスマートフォンを適切に保持できない場合は、締め付けノブを確認してください。ノブが動かない、または固着している場合は、取り外すか交換してください。ノブは動くがクランプが締め付けられない場合は、クランプに障害物がないか確認してください。クランプに障害物がない場合、ノブが破損している可能性があるため、修理または交換が可能です。
クランプの破損
クランプ自体が何らかの形で破損している場合は、破損しているクランプを取り外して交換してください。
William Tyler Wills
メンバー登録日: 09/28/17
432 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G1, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S2G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
32 件のコメント
Bluetooth Undiscoverable
Your device could be paired with another nearby phone. Temporarily disable Bluetooth on any nearby phones that your Osmo Mobile may be paired with. This releases the Osmo Mobile to pair with another phone.
anonymous 7859 - 返信 共有
I keep getting a message that says device error ,turn off and reposition device while I'm recording, what causes this?
John Mendoza - 返信 共有
My gimbal doesn’t move after balance setting and Bluetooth connected. Joystick buttons are not responsive
akthomas1981 - 返信 共有
My Osmo Mobile 1 wont balance my iphone 7 plus when off even though I made full adjustment to the balancing adjustment. But before it will be able to balance my iphone 7 plus.
What could be the problem?
alanuychan - 返信 共有
Hi when i try after setting my osmo 3 up with phone all functions work apart from camera starts and stops after 2 seconds. I can control the osmo 3 up down so on but camera turns off
richfruit17 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 65
過去 30 日: 290
今までの合計 52,466
