メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
プロジェクタースイッチが「オン」の位置に保持されない
プロジェクタースイッチを「オン」にしても、「オフ」の位置に戻ってしまう。
電源スイッチの故障
電源スイッチを交換するには、時計の表示面を自分とは反対側に向けて持ちます。両手の親指を使い、バッテリーカバーを押し上げます。時計からバッテリーカバーを外します。ACアダプタージャックを下に引き、ジャックを外します。片手で時計を固定し、もう片方の手でバッテリーをバネに向かって押し込みます。バッテリーを1つずつ斜めに引き抜きます。スパッジャーを使用して、背面にある銀色のケーシングをこじ開けて外します。ケーシングと時計本体が接している上部からこじ開けてください。上部が開いたら、バッテリー筐体に近い側もこじ開けます。電源スイッチはケーシングと一緒に外れるはずです。新しいスイッチをスロットに挿入します。「カチッ」と音がするまで押し込みます。カバーを元の位置に押し戻し、時計の背面を取り付けます。詳しい手順については、以下の修理ガイドを確認してください:Oregon Scientific RM318PA 電源スイッチの交換
プロジェクションクロック自体の同期エラー
バッテリーをリセットすることで、本体を同期できます。リセット手順:バッテリーを取り外し、アダプターの接続を外して15分間放置します。バッテリーを入れ直し、アダプターを再接続します。バッテリー筐体内または本体背面にあるリセットボタンを5秒間長押しします。(リセットボタンの穴に挿入するために、ペーパークリップやピンが必要になります。)詳しい手順については、以下の修理ガイドを確認してください:Oregon Scientific RM318PAのリセット
バッテリーで本体の電源が入らない
ACアダプターを使用せず、バッテリーのみで時計の電源を入れようとしても、電源が入らない。
バッテリーの交換
時計の背面を自分に向けて持ちます。両手の親指でバッテリーパネルカバーを押し上げ、ロックを解除します。カバーを取り外します。バッテリーをバネの方向に押し下げ、本体内部からバッテリーの一端を外します。バッテリーを取り出します。新しいバッテリーと交換します。詳しい手順については、以下の修理ガイドを確認してください:Oregon Scientific RM318PAのバッテリー交換
電源ケーブルを接続しても電源が入らない
AC電源アダプターを接続しても、時計の電源が入らない。
AC電源アダプターの交換
AC電源アダプターを交換するには、4本のネジをドライバーで外して本体の背面カバーを取り外します。デバイス内部の小さな黒いプラグの根元を優しく引っ張り、接続を外します。新しいAC電源アダプターに付属している新しい小さなプラグを接続します。本体の背面カバーを戻し、4本のネジを締め直します。詳しい手順については、以下の修理ガイドを確認してください:Oregon Scientific RM318PA ACアダプターの交換
時計のレーザー投影がぼやける
レーザー投影の明るさが暗く、鮮明さに欠ける。
レンズの交換
レンズにアクセスするには、時計の表示面を自分とは反対側に向けて持ちます。両手の親指を使い、バッテリーカバーを押し上げて取り外します。もう片方の手でACアダプタージャックを下に引いて外します。バッテリーをバネに向かって押し込み、取り外します。バッテリーを斜めに持ち上げて取り出します。もう一方のバッテリーも同様に行います。プラスドライバー(#00)を使用して、プロジェクションアーム背面から4本のネジを外します。ネジを外したら、プロジェクションアームから背面カバーを持ち上げて取り外します。プラスドライバー(#00)を使用して、プロジェクションアーム背面からさらに2本のネジを外します。スパッジャーを使用して、プロジェクションアームのケーシングの前面をこじ開けます。プロジェクションアームの上部から始めてください。上部が少し開いたら、細いスパッジャーを使用してプロジェクションアームの側面をこじ開けます。時計を横向きにします。フォーカスホイールを親指で前方にスライドさせます。これでプロジェクションビームとフォーカスホイールコンポーネントがプロジェクションアームから自由になります。コンポーネントを片手で持ち、プロジェクションビームをフォーカスホイールから持ち上げて離します。レンズはフォーカスホイールに取り付けられており、これで交換が可能になります。詳しい手順については、以下の修理ガイドを確認してください:Oregon Scientific RM318PA レンズの交換
時刻表示が正しくない
電波時計に接続しているにもかかわらず、プロジェクションクロックの時刻が正しく表示されない。
タイムゾーンが選択できない
利用可能なタイムゾーンは、東部、中部、山岳部、太平洋標準時のみです。この時計は、アメリカ本土以外では正常に機能しません。
本体が電波時計と同期していない
注意:同期中はすべてのコンポーネントを3m(10フィート)以内の範囲内に保ってください。電波時計と同期させるには、メインユニットとすべてのセンサーからバッテリーを取り外してください。AC電源を使用している場合はプラグを抜きます。コンデンサーが完全に放電されるまで10分以上放置してください。まず、いずれか、またはすべてのセンサーにバッテリーを入れ直します。バッテリー筐体内のリセット穴にペーパークリップやピンを差し込みます。メインユニットにバッテリーを入れ直します。バッテリー筐体内のリセット穴にペーパークリップやピンを差し込みます。本体が完全に再同期するまで最大10分間待機します。詳しい手順については、以下の修理ガイドを確認してください:Oregon Scientific RM318PAのリセット
フォーカスノブで投影のピントが合わない
フォーカスノブが回らない、または回しても投影のピントが合わない。
フォーカスノブの交換
時計の表示面を自分とは反対側に向けて持ちます。両手の親指を使い、バッテリーカバーを押し上げて取り外します。もう片方の手でACアダプタージャックを下に引いて外します。バッテリーをバネに向かって押し込み、取り外します。もう一方のバッテリーも同様に行います。プラスドライバー(#00)を使用して、プロジェクションアーム背面から4本のネジを外します。ネジを外したら、プロジェクションアームから背面カバーを持ち上げて取り外します。プラスドライバー(#00)を使用して、プロジェクションアーム背面から2本のネジを外します。スパッジャーを使用して、プロジェクションアームのケーシングの前面をこじ開けます。プロジェクションアームの上部から始めてください。上部が少し開いたら、細いスパッジャーを使用してプロジェクションアームの側面をこじ開けます。時計を横向きにします。フォーカスノブを親指で前方にスライドさせます。これでフォーカスノブコンポーネントがプロジェクションアームから自由になります。コンポーネントを片手で持ち、プロジェクションビームをフォーカスノブから持ち上げて離します。フォーカスノブを指で反時計回りに回して緩めます。必要に応じて、ノブの付け根に少量のWD-40を塗布し、回転を続けてください。交換用のフォーカスノブをソケットにはめ込み、時計回りに回して固定します。詳しい手順については、以下の修理ガイドを確認してください:Oregon Scientific RM318PA フォーカスノブの交換
Kathy Rowley
メンバー登録日: 10/27/14
98 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-3, Carnegie Fall 2014 Eastern Washington University, Team 1-3, Carnegie Fall 2014人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F14S1G3
1 メンバー
0のガイドは作成済み
27 件のコメント
My clock projection led numbers are broken can this be fixed
bigman - 返信 共有
Yes it can. In my case the "hot bar" connection to the display got faulty. You need to "re-hot" it carefully with a soldering iron. You can do it as follows (the blogpost and video are in german but you should get the picture).
Zerobrains Blog
jack sparrow - 返信 共有
I have owned several of these clocks over the years. This one I've only had about a year or so and it won't project anymore. That's why I've replaced my old ones, but this isn't very old.
bethandchrismet - 返信 共有
My projection on the wall or ceiling reads backwards. Is there a way to fix it?
terry.mccarty56 - 返信 共有
To reverse its reading simply press the snooze/light button and press again within 8 seconds and reading will be reversed.
win - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 29
過去 30 日: 172
今までの合計 20,454
