メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Oregon Scientific Meep! X2 の電源が入らない
何をしても Meep! X2 の電源が入らない状態です。
電源ボタンの詰まり
ボタンを押し込もうとすると、詰まっているような感触があります。電源ボタンが詰まっている場合は、何らかの異物が挟まっていて押せないようになっている可能性があります。こちらの修理ガイドで問題の原因を確認してください。
バッテリー切れ/不良
Meep! X2 を充電器に接続し、フル充電になるまで充電してください。フル充電しても電源が入らない場合は、バッテリーが蓄電できなくなっており、交換が必要な可能性があります。こちらの修理ガイドがバッテリー交換に役立ちます。
スクリーンの故障
Meep! X2 の電源ボタンを押して音が聞こえるにもかかわらず、画面に何も表示されない場合は、デバイスのディスプレイが故障しており、交換が必要な可能性があります。こちらの修理ガイドでディスプレイを交換してください。
スクリーンの破損
Meep! X2 のスクリーンが完全に割れている場合、画像が表示されないため、スクリーンの交換が必要です。こちらの修理ガイドでスクリーンを交換してください。
デバイスから音が出ない
デバイスの電源が入っていることは確認できているにもかかわらず、音が出ません。
音量がオフになっている
まず最初に、Meep! X2 の音量が下がっていないか確認してください。音量が下がっている場合は、音量ボタンを使って音量を上げてください。
カメラで撮影した写真が真っ黒になる
撮影した写真がすべて真っ黒になります。
カメラの汚れ
Meep! X2 でカメラアプリを開いたとき、画面がほぼ真っ黒に見えることがあります。Meep! X2 を分解して部品を交換する前に、カメラを遮っているものがないか確認してください。カメラに汚れや異物が付着していないか確認し、清掃してください。
カメラの故障
Meep! X2 のカメラを清掃しても、撮影した写真が真っ黒になる場合は、デバイスのカメラが故障している可能性があります。その場合は、カメラを交換する必要があります。こちらの修理ガイドでカメラを交換してください。
テレビに映像が出力されない
Meep! X2 をテレビに接続しても、テレビ側に信号が届きません。
HDMI ケーブルの汚れ
ケーブル全体を確認しても切れ目が見当たらない場合、ケーブルの端が汚れている可能性があります。長期間ほこりにさらされると、ケーブルポート内に多くのほこりが溜まり、反応しなくなることがあります。圧縮空気ダスターを使用して、詰まりの原因となっているものを取り除いてください。
HDMI ケーブルの破損
ケーブル全体を確認したところ、ケーブルの端のポートが緩んでいることが判明しました。ケーブルの端のポートが片方、または両方とも緩んでいると、信号が伝送されず、テレビで信号を受信できません。別の HDMI ケーブルを使用してください。
テレビ側の HDMI ポートの故障
別の HDMI ケーブルを使用してもテレビで信号を受信できない場合、デバイスを分解する前にもう一つ確認できることがあります。Meep! X2 を別のテレビに接続して、信号が送信されるか確認してください。Meep! X2 とテレビの間で信号が確立された場合、問題は Meep! X2 ではなく、最初に接続したテレビ側にあったことになります。
スクリーンが応答しない
デバイスの電源は入りますが、スクリーン上のボタンをタップしても応答しません。
タッチセンサーの故障
デバイスがタッチ操作に応答しない場合は、スクリーンを交換する必要があるかもしれません。こちらの修理ガイドが役立ちます。
デバイスのフリーズ
デバイスがフリーズしているために応答しない可能性があります。電子レンジで温めたりはせず、左側のポリマーバンパーを取り外し、デバイス背面にある小さなリセットボタンを押し込んでください。
マイクが動作しない
デバイスが音声を認識していないようです。大声で話しかけても反応がありません。
内蔵マイクが動作しない
内蔵マイクが故障しているようで、塞がれていないことも確認済みである場合は、交換が必要な可能性があります。こちらの修理ガイドで内蔵マイクを交換してください。
マイクジャックの詰まり
マイクの問題は、ほこりや異物がマイクとデバイスの接続を妨げていることが原因である可能性があります。圧縮空気ダスターを使用して、詰まりの原因となっているものを取り除いてください。
マイクが接続されていない
マイクが動作しない、または動作が不安定な場合は、マイクがデバイスのマイクジャックに正しく差し込まれているか確認してください。
外部マイクの故障
マイクが動作しない場合、マイク自体が損傷しており、交換が必要な可能性があります。お近くの家電量販店で交換用のマイクを探してください。
J'mel Henneman
メンバー登録日: 01/20/15
864 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S9G1
3 メンバー
96のガイドは作成済み
1件のコメント
It keeps saying meepstore is unavailable
shaleshire73 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 6
過去 30 日: 20
今までの合計 3,905
