学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Oregon Scientific Meep! 4.0 の電源が入らない
どのような操作をしても、Meep! の電源が入らない場合の考えられる原因を以下に示します。
電源スイッチの故障
電源スイッチを押しても反応がない状態です。回路がマザーボードに正しく接続されていないか、スイッチにゴミが詰まっており、オンの位置まで押し込めていない可能性があります。
バッテリー駆動時間の低下・消耗
Meep! が100%充電されるまで充電を試してください。それでも電源が入らない場合は、バッテリーが劣化して起動できなくなっている可能性があります。Meep! の電源は入るが短時間しか持たない場合は、過充電が続き、バッテリーが消耗していることが考えられます。Oregon Scientific Meep! 4.0のバッテリー交換を参照してバッテリーの交換を行ってください。
写真が真っ黒に写る
Meep! のカメラで写真を撮ろうとすると、画面が真っ黒、またはほとんど黒く表示される場合です。
カメラの汚れ
Meep! のカメラアプリを開くと、画面が真っ黒、またはほとんど真っ黒になります。カメラが覆われていないか、汚れやゴミが付着していないか確認してください。乾いた布で、カメラの周囲を非常に優しく掃除してください。
カメラの破損
Meep! のカメラを掃除しても画面が真っ黒なままの場合、カメラが正常に機能していないか、故障している可能性があります。その場合は、カメラを交換する必要があります。
写真がコンピュータにアップロードできない
Meep! からコンピュータへ写真をアップロードしようとしても、新しいデバイスへ転送できない場合です。
充電ポートの故障
ケーブルを差し込む前に、充電ポートにゴミが詰まっていないか確認してください。乾いた布を使用して、ポート周辺のホコリやゴミを拭き取ってください。
充電ケーブルの破損
デバイスを接続しても反応がない場合は、充電ケーブルが断線したり曲がったりしていないか確認してください。充電ケーブルの損傷は動作不良の原因となります。その場合は、新しい交換用ケーブルを購入してください。
画面が応答しない
電源ボタンを押し込んでも画面に何も表示されない場合、デバイスのディスプレイを交換する必要があるかもしれません。
壊れたスクリーン
この問題は簡単に判断できます。もし画面にひびが入っている場合、Meep! の電源は入っていても、画面に何も映らないことがあります。壊れたスクリーンを使用したままデバイスを操作するのは危険です。この修理ガイドを参照して、スクリーンの交換を行ってください。
スクリーンの故障
スクリーンがタッチ操作に反応しなくなっている可能性があります。使いすぎると、特定の場所を押し込んでも画面が反応しなくなります。音が聞こえるためデバイスの電源は入っているようですが、画面が真っ黒のままか、フリーズしています。
デバイスが応答しない
画面がフリーズしている
画像は表示されているが動かない場合、デバイスがフリーズしている可能性があります。音が正常に鳴るか確認し、鳴るようであれば、デバイスの背面にあるリセットボタンを押し込んでください。
マザーボードの破損
どのような操作をしてもデバイスが反応しない場合、マザーボードが破損しており、交換が必要な可能性があります。この修理ガイドを参照して、マザーボードを交換してください。
デバイスが音声コマンドを認識しない
Meep! に話しかけても、反応がない場合です。
マイクの故障
デバイスが音声コマンドを認識しない場合は、マイクが塞がれていないか確認してください。それでも動作しない場合は、この修理ガイドに従ってマイクを交換してください。
デバイスから音が出ない
Meep! を使用中、デバイスから音が出ない場合です。
スピーカーの故障
デバイスがミュートになっていないことを確認しても、音量をどれだけ上げても音が出ない状態です。その場合、スピーカーが故障しているため交換が必要です。この修理ガイドを参照して、スピーカーを交換してください。
5 件のコメント
Hello
I hope someone could help me
My meep device in not alowing me to enter to the parental controle!! And everything is loked accept the videos musics pictures so how can i fixe this problem ?? Or please tell me where is the right place to ask question because this website (oregonscientific.fr) is not working !
Email: kabkosai@gmail.com
Kosai Kab - 返信 共有
I can not get it to stay on
Teresa Vann - 返信 共有
My power switch is broke
Teresa Vann - 返信 共有
No OT on the screen to upgrade
Jackie White-Woto - 返信 共有
I can't even set up the parental controls because every time I open it it's not really responding and says session timeout you have been logged out from parental settings press okay to proceed then it'll say try again later on the second retry
josia griffin - 返信 共有
