メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タブレットの電源が入らない
電源ボタンを押してもタブレットの電源が入らない、またはAndroidロゴが表示されたまま起動しない。
バッテリーが充電されていない
Orbo Jr.を電源に接続し、完全に充電されるまで待ちます。Androidロゴが表示されるまで電源ボタンを押し続けます。
充電ケーブルの損傷・不具合
ケーブルが損傷し、バッテリーが充電できなくなっている可能性があります。別のmicro USB充電ケーブルを探し、ウォールプラグ(電源アダプタ)と組み合わせて使用してください。
オペレーションシステムが応答しない
電源ボタンを8秒間、または「Android」の文字が表示されるまで押し続け、ソフトリセットを実行します。改善しない場合は、音量を上げるボタンと電源ボタンを同時に長押しして、ハードリセットを試してください。タブレットが起動すると左上にメニューが表示されるので、「Factory Reset Kernel」を選択します。音量ボタンでオプションを選択してください。これで画面の明るさが復旧するはずです。
ディスプレイが応答しない
ディスプレイが応答しなくなったために何も起きない可能性があります。バッテリーが正しく機能していて画面が黒いままの場合は、ディスプレイに欠陥があり交換が必要な可能性があります。私たちの修理ガイドを参照してください。
マザーボードの不具合
ディスプレイとバッテリーが正常に機能している場合、マザーボードに問題がある可能性があります。ディスプレイとバッテリーからマザーボードへの接続をすべて確認してください。マザーボードからディスプレイへの接続が緩んでいる可能性があるため、接続し直す必要があります。修理ガイドに従ってケーブルの接続場所を確認し、しっかりと接続されているか確認してください。適切に接続されていても電源が入らない場合は、マザーボードの交換が必要です。マザーボードの交換修理ガイドを参照してください。
タッチスクリーンが反応しない
タブレットの電源は入っているが、画面上の操作が一切できない。
バッテリー残量不足
タブレットを充電してください。
タッチスクリーンの不具合
ディスプレイの不具合により何も起きない可能性があります。バッテリーが正常に機能していて画面が黒いままの場合は、ディスプレイの欠陥が考えられるため交換が必要です。修理ガイドを参照してください。
マザーボードの不具合
ディスプレイとバッテリーが正常に機能している場合、マザーボードに問題がある可能性があります。ディスプレイとバッテリーからマザーボードへの接続をすべて確認してください。適切に接続されていても電源が入らない場合は、マザーボードの交換が必要です。マザーボードの交換修理ガイドを参照してください。
画面が非常に暗い
タブレットの電源は入っているが、画面が見えにくく、全体的に暗い。
バッテリー残量不足
タブレットを充電してください。
マザーボードとディスプレイの接続不良
ディスプレイが応答しない
音が出ない
音が出るはずの状況で、デバイスからオーディオが聞こえない。
音量が下がっている
誤って音量ボタンが押され、音量が最小になっている可能性があります。音量を上げるボタンを押し続け、音量が最大になっていることを確認してください。
バッテリー残量不足
タブレットのバッテリー残量が少なくなると、オーディオが機能しなくなることがあります。タブレットを充電してから、再度オーディオを確認してください。
スピーカーの故障
Orbo Jrには背面にスピーカーがあります。スピーカーが損傷している可能性があるため、交換が必要です。スピーカーの交換修理ガイドに従ってスピーカーを交換してください。
カメラで写真が撮れない
自分撮りをしようとしてもカメラが応答しない。黒い画面が表示されるか、アプリが起動しない。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が非常に少ない場合、カメラに電力を供給できないことがあります。タブレットを充電し、再度カメラの使用を試みてください。
画面がフリーズしている
カメラは起動できても、画面が応答しない、またはフリーズしている状態です。電源ボタンを8秒間長押ししてソフトリセットを行い、タブレットの電源を切ります。電源が切れたら、再度電源ボタンを押してデバイスを起動してください。もう一度カメラを開き、正常に読み込まれるか確認してください。
カメラの故障
カメラが故障しており、交換が必要な可能性があります。カメラの交換修理ガイドに従ってカメラを交換し、再度動作確認を行ってください。
Ryan Christman
メンバー登録日: 02/10/16
684 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S3G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
Resetting orbo tablet
Larry Coke - 返信 共有
How do I move apps to ad card?
Cindy - 返信 共有
Unfortunately youtube has stopped keeps popping up no matter if I reboot or reset and cant even put password in cuz it pops right back up no way to do anything with it due to youtube not responding popping up.
flashulince - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 39
今までの合計 4,774
