メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Oral-B IO Series 6から異音がする、速度が連続的に上がったり下がったりする、あるいは感触がいつもと違う場合は、以下の原因と解決策を確認して問題を修正してください。
内部部品の緩み
ブラシ内部の部品が緩んでいるか、または本体内部から外れている可能性があります。これがモーターの振動を妨げ、異音の原因になることがあります。これを診断する最も簡単な方法は、電源がオフの状態でブラシを振り、内部で小さな部品が揺れ動く音が聞こえるか確認することです。解決するには、ブラシ本体を開けて外装を取り外してください。そこから部品を取り除けるはずです。もし部品がモーターの内部に詰まっている場合は、それを取り出すためにブラシの内部本体からモーターを取り外す必要があるかもしれません。
モーターの接続外れ
モーターは2本の内部配線によって電源に接続されています。通常の使用や経年劣化により、これらの配線が緩んだり外れたりしてモーターの不具合を引き起こすことがあります。これを修理するには、ブラシ本体を開けて外装を取り外し、モーターを慎重に切り離してから、回路基板への2つの配線接続を確認してください。どちらか一方、あるいは両方の配線が外れている場合は、配線をモーターに再接続します。モーターの電源接続部にははんだ付けが施されています。最も確実な接続のためには、ここを再度はんだ付けする必要があります。ただし、接続部分同士を接触させ、配線にかかるテンションを利用して接続を維持させるという簡易的な方法も可能です。とはいえ、この後者の方法では再び外れる可能性が高く、そのたびに同じ作業を繰り返すことになります。
バッテリー接続の不具合
振動やブラシの使用により、バッテリーがずれてしまい、回路基板との接続が妨げられることがあります。ブラシ本体を開けて外装を取り外してください。バッテリーを取り出し、ホルダー内にしっかりと押し込んでください。
バッテリーの不具合
すべてのバッテリーと同様に、時間の経過とともに性能が低下します。ブラシ本体を開けて外装を取り外してください。現在のバッテリーを取り出し、新しいものと交換してください。 Oral-B iO Series 6のバッテリー交換
モーターの不具合
モーターには寿命があり、時間の経過とともに劣化します。不適切な使用は、この過程を早める可能性があります。ブラシ本体を開けて外装を取り外してください。モーターを取り外し、新しいモーターと交換してください。すべての接続が固定され、電源からモーターへ電源配線が正しく引き回されていることを確認してください。
Michael Cardinal
メンバー登録日: 03/21/25
151 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-7, Rioux Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 1-7, Rioux Spring 2025人のメンバー
UMASSD-RIOUX-S25S1G7
2 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 46
過去 30 日: 153
今までの合計 1,129
